楼主: zhoujiay
请问这个零件工艺该怎么安排?(单件加工)
 楼主| 发表于 2008-10-23 09:20:46 | 显示全部楼层
谢谢 各位大虾的指教
发表于 2009-11-3 09:56:34 | 显示全部楼层
楼上的够“牛”的。 10# 土豆-HZ
发表于 2009-11-5 11:15:56 | 显示全部楼层
用铣床就可以搞定此图纸要求。
发表于 2009-11-9 22:16:16 | 显示全部楼层
一般了,这个工艺比较简单
发表于 2009-11-10 08:56:18 | 显示全部楼层
虽然只是一个简单的工件,也没有高的技术要求,一般工人自己一个人去完成没有多大的问题。但是编排加工工艺路线的人自己不会去做(也做不好)。只能写成文件安排工人去做。
" [+ m. x4 e" R: D. R0 ^1 b此零件主要得三个工种的工人:钳工、铣工、还有车工。
' C9 e) A+ r' q! r6 R5 A1.立式铣床铣六面(也可以牛头刨床)工艺保证各面垂直;: T. H( y& U* M4 j
2.钳工划线;8 @: ?6 V% w/ b! R+ @8 ^- D/ a
3。车工4爪卡盘校线车φ25,深2的沉台;
8 |! d3 ?2 \4 C  H4.钳工钻、铰φ25孔(也可以镗孔),钻攻2M5孔;7 l6 i6 u( c- k% |
5。铣宽18槽和R20圆弧。% ~# u% U* w; t' z7 [
6.去毛刺交检。
发表于 2009-11-10 10:11:44 | 显示全部楼层
原毛坯怎样啊,开方料就在铣床上干完就行了
发表于 2009-11-10 14:29:19 | 显示全部楼层
不怎么困难啊 ,关键看你又什么设备
发表于 2009-11-10 17:16:48 | 显示全部楼层
线切割应该更快一点啊!粗糙度要求不高啊!
发表于 2009-11-10 18:37:20 | 显示全部楼层
我认为R20圆弧和操用线切割比较好
发表于 2009-11-12 22:26:19 | 显示全部楼层
不知是啥材料,用加工中心做就可以了
GMT+8, 2025-2-22 12:33 , Processed in 0.060752 second(s), 14 queries , Gzip On.
