查看: 16424|回复: 28
公司要做4台悬臂吊---求助
发表于 2008-10-22 13:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
{悬臂吊}的设计图纸,求助# ]( ]+ v- J, |; F$ }% t$ t; e
9 a. x& |% E' a, R
公司要做4台悬臂吊!吨位是0.5T的!还要求是360°旋转的!
  @3 _( h- o. ~$ \   请前辈们指点我一下!有设计图的可否给我参考一下!
  Z- M+ \2 U$ S/ K! ~( h
7 U$ ~" U, {/ ], S; v% t           我先谢谢前辈们了!!
 楼主| 发表于 2008-10-22 13:34:28 | 显示全部楼层
360°还要求是电动的
 楼主| 发表于 2008-10-22 13:36:06 | 显示全部楼层
我有一些设计思路~!但有几个关键的地方不知道该如何解决!!
6 [% ^; ]9 I. W# q. ]% i% j请前辈们指点一下!
发表于 2008-10-22 21:12:21 | 显示全部楼层
你先做个构思(方案)看看
 楼主| 发表于 2008-10-23 09:52:08 | 显示全部楼层
回复 4# xhj8568364 的帖子
1.悬臂吊的基座,是一块25T厚的预埋铁板,铁板与地步钢筋网焊牢( a, `: y) j) H, x. {% x% J
2.悬臂吊的立柱,是Φ320*10T的无缝钢管,( k4 u/ k0 m) Y- ^* z6 `
3.悬臂吊的低部,立柱在与铁板焊牢的同时,四周加角部均匀的加上加强板给与加牢.; R& ^3 s# z! e/ v) G5 x
4.悬臂吊的中部,在悬臂掉的中部与上部连接的端口做一个筏篮,筏篮要求厚度不少与50MM,其中有1/2的部位处于无缝钢管的端口内部,在筏篮中间车一个可放进上轴的预留孔.
7 Y  J% l+ g4 l/ t' ~& T' p5,悬臂吊的中部无缝钢管与上部无缝钢管在做装配之前都必须车同心(内外): d% f3 M: [* e/ A& q
6.悬臂吊的上部①,悬臂吊的上部与中部连接处做一个与中部一样的筏篮,与中部对锁,在两个筏篮中间做一个齿轮盘,这个齿轮盘比两个筏篮大个40-50MM之间,在筏篮和齿轮盘的材质上我认为应该选用好一点的钢材.
/ |6 b5 d" h9 |, O) H6 s# g7,悬臂吊的上部②.在上部无缝钢管的中部做一个Φ80-90的轴,在轴的底部装入两个承重比较好的轴承,在轴承的上部装一个与轴下部一样的轴承,轴的材质可定为铬钼钢SCM440钢.这个轴的长度为400-550之间(因为我公司选用的悬臂吊臂为H型钢300*150)2 B2 R" @$ X  d- y% T
8.悬臂吊的上部③.在上部无缝钢管与轴承之间做两个可以套住轴承的钢套,钢套上部与下部各一个,下部应做的厚些,因为下面是两个轴承,这个轴承套必须保证轴承在套内不会转动,所以我选用在轴承套上打孔,用内六角螺丝顶住,,每个轴承4个螺丝就够了!轴承套的制作要与整体同心,要与上部焊死并牢固.1 e2 S5 j5 P4 W5 W' c9 x6 {
9.悬臂吊的上部④.悬臂吊的上筏篮与轴焊死焊牢固,轴与中部的筏篮预留孔焊死,轴最好是穿过筏篮10-20MM.
  J; V- v$ G% F7 A10.悬臂吊的上部⑤.在上无缝钢管壁上做一个可悬挂电机的钢架,电机的通过变速机,在变速机的传动杆上做一个与齿轮盘相对应的齿轮,并效正.9 {8 P, \  h" R) y) G
11.支撑部分①.在支撑部分上我是有两种方案的,第一种是在悬臂吊的臂中间起,做一个7字类型的钢体拉架,连接至悬臂吊的正对后方,给予加强,2 ~) c$ Y7 X+ b- T9 u9 ^
12.支撑部分②.是在悬臂吊的轴水平的地方,与悬臂吊的臂之出做一个内角支撑的钢架,钢架上部与悬臂吊的臂焊牢固.下部是成一个直角三角形,在距尖部有一段距离的地方做一个两轮卡槽的一个360°旋转轨道!
5 q- m0 ^+ b: r             这就是我的主体思想,请前辈指教,我认为12支撑部分②这个方法有很多的弊病,比如吊太重的物品时,会导致轮压过大,转体电机会超符合,甚至会转不动.给工作带来很多的不变因素,
' J9 W$ @( i6 b 支撑部分①也存在着很多的不变因素,装着种由于过于的自重,会导致想都想不到的问题,最重的是不便与维修! " P) [8 c% B+ Q2 h) _# V: g4 U4 q" Z
                             请前辈们指点我一下,要是有设计图的可以给我看下吗!!
- e$ q6 N0 C/ ?: Z/ `: h3 ?/ G          谢谢前辈了!     有好的设计理念也可以跟我说说!]                谢谢前辈了!1 X3 i- y  O% N! w- m3 \
                          我的邮箱:wxyyue@qq.com
发表于 2009-9-15 16:01:32 | 显示全部楼层
ei 比我强 呵呵
发表于 2009-10-23 10:53:14 | 显示全部楼层
楼上的同志太强了
发表于 2009-10-31 23:44:38 | 显示全部楼层
这么强,还要请教别人,太谦虚了!
发表于 2010-10-27 14:21:17 | 显示全部楼层
是不是这样的?1T的悬臂吊。
发表于 2010-10-27 14:57:36 | 显示全部楼层
这个不用自己做了,买现成的,淘宝上有,价钱肯定比你自己做便宜
GMT+8, 2025-2-23 16:42 , Processed in 0.062880 second(s), 16 queries , Gzip On.
