查看: 5273|回复: 9
原来380V600W的电动机换成220的,功率该怎么换算呢?---请教
发表于 2008-10-22 00:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来380V600W的电动机换成220的,功率该怎么换算呢?一样的可以吗?谢谢!
发表于 2008-10-22 22:16:22 | 显示全部楼层
选择电机的功率一般情况下主要考虑输出扭矩,电压的不同一般只影响工作电流等.
 楼主| 发表于 2008-10-26 00:55:29 | 显示全部楼层
回复 2# 我在飞 的帖子
原来380V600W的电动机换成220的1500W,可以吗?谢谢!
发表于 2008-10-27 20:26:40 | 显示全部楼层
改成220V有两种方案,一是更换定子线圈,重新按220V电压设计.二是在另两相之间并接电容,可以运行220V电压,不需要改线圈,功率比原来小一些
发表于 2008-10-28 21:54:58 | 显示全部楼层
对于三相电机并接电容工作,先由于启动扭矩较低,功率输出小已不提倡使用.原使用380V600W的电动机换成工作电压220V600W的电机应可以胜任.
 楼主| 发表于 2008-10-29 03:08:56 | 显示全部楼层
谢谢,只是现在的转速是1480,以前的转速是900,是否的替换皮带轮?
发表于 2008-10-29 10:15:05 | 显示全部楼层
当然可以通过增加皮带轮的直径使设备得到需要的转速.
 楼主| 发表于 2008-10-30 17:42:51 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我换了皮带轮再来汇报
发表于 2008-10-30 21:36:14 | 显示全部楼层
不用客气,要注意皮带轮的直径比与转速比的挂关系.
 楼主| 发表于 2008-11-27 02:43:54 | 显示全部楼层
皮带轮还没找到,220的电机已经烧了,我准备用380的配电容试试
GMT+8, 2024-11-25 11:27 , Processed in 0.052871 second(s), 15 queries , Gzip On.
