查看: 3894|回复: 1
部分钢材材质成份对照表
发表于 2008-10-21 13:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关锅炉、压力容器、无缝气瓶、桥梁、汽车轴管、焊瓶、集装箱
 楼主| 发表于 2008-10-21 13:24:08 | 显示全部楼层
有关锅炉、压力容器、无缝气瓶、桥梁、汽车轴管、焊瓶、集装箱材质成分
钢材材质化学成分对照表
: f; n5 o! W9 ~: o2007年05月15日 星期二 08:35- G6 x: x' F- J( Q
锅炉用碳素钢和低合GB 7132 F8 K: A: O+ a# \- a; C
牌号         化 学 成 份 %
/ B& \% `; K9 L, j- R1 ]0 Q        C         Si        Mn         P         S                 Cu
( ~- s$ r7 J5 Z7 F! J) H20g        ≤0.24        0.15-0.30        0.35-0.65        ≤0.035        ≤0.035                % W$ c# M9 I7 Q! n! u
22g        ≤0.26        0.17-0.37        0.60-0.90        ≤0.035        ≤0.035                + h8 a' [  {+ L& w9 ~3 v
12Mng        ≤0.16        0.20-0.60        1.10-1.50        ≤0.035        ≤0.035                ; i3 N; `" R" c# n4 R: h: s
16Mng        0.12-0.20        0.20-0.60        1.20-1.60        ≤0.035        ≤0.035                ; |! P+ x' ?( |3 s. _% {
15MnVg        0.10-0.18        0.20-0.60        1.20-1.60        ≤0.035        ≤0.035        V 0.04-0.12        ≤0.03
8 Z* u' ^1 s+ n6 T; _14MnMoVg        0.10-0.18        0.20-0.50        1.20-1.60        ≤0.035        ≤0.035        V 0.05-0.15         Mo0.40-0.65& O3 E7 T/ q2 ~5 C
18MnMoNbg        0.17-0.23        0.17-0.37        1.35-1.65        ≤0.035        ≤0.035        Nb 0.025-0.050         Mo0.40-0.65
, L  H( o5 Y& I- ~. G
; F$ Q! u3 s5 i+ C压力容器碳素用钢和低合金 GB 6654
& y. h" ^( h4 Y) P0 o4 r# Z2 e牌号         化 学 成 份 %
6 A0 ?4 y5 _( n" Z        C        Si        Mn        P        S        Cr        Ni        Mo        Cu! G' l/ r* {$ \7 o* e$ C. n; |
20R        ≤0.22        0.15-0.30        0.35-0.80        ≤0.035        ≤0.035        ≤0.030        ≤0.030                ≤0.030
( ?6 @+ y4 i& B16MnR        ≤0.20        0.20-0.60        1.20-1.60        ≤0.035        ≤0.035        ≤0.030        ≤0.030                ≤0.030& [% c4 ?. _- Z
15MnVR        ≤0.18        0.20-0.60        1.20-1.60        ≤0.035        ≤0.035        ≤0.030        ≤0.030        V 0.04-0.12        ≤0.030
6 u  o7 J% L, h8 k  n5 a  X18MnMoNbR        ≤0.23        0.17-0.37        1.35-1.65        ≤0.035        ≤0.035        ≤0.030        ≤0.030        Mo 0.45-0.65  o* b& K! }! g) _
Nb 0.025-0.050        ≤0.030
% U4 e% A0 ]5 d( |* Q; Q4 I( Z* e
6 n9 M5 t8 e" k' o2 X7 ]无缝气瓶用钢GB12447
$ X* _/ L; n7 D& n- e牌号         化 学 成 份 %
8 O# n+ u+ H( R  _" [3 r- E        C        Si        Mn        P        S        Cr        Ni        Mo        Cu
2 E; ^. _5 R! j40Mn2        0.37-0.44        0.17-0.37        1.40-1.80        ≤0.035        ≤0.035        ≤0.30        ≤0.30                ≤0.206 }- p$ s! N' u6 r/ a* o! T/ B, _
40Mn2A        0.37-0.44        0.17-0.37        1.40-1.80        ≤0.025        ≤0.025        ≤0.30        ≤0.30                ≤0.20* u/ d4 C6 U0 w* N) A# U0 ?
34Mn2V        0.30-0.37        0.17-0.37        1.40-1.80        ≤0.035        ≤0.035        ≤0.30        ≤0.30        V 0.07-0.12
3 F+ O: @9 }% ^. ~* M  X$ a! mMo 0.15-0.25        ≤0.20
- @5 P- F1 e+ K8 K! w; G30CrMo        0.26-0.34        0.17-0.37        0.40-0.70        ≤0.035        ≤0.035        0.80-1.00        ≤0.30                ≤0.20
( @' l2 N: r) k4 B2 R5 i  E: z, O7 k) l
桥 梁 用 钢 YB(T)10
9 {/ B5 I6 p9 J& R8 [# N牌号        化 学 成 份 %
1 g% p# X# m! X0 L        C        Si        Mn        P        S        Cr        Ni        V        Cu
; {& O4 Z! h, r) R/ o% s16Mn9         0.12-0.20        0.20-0.60         1.20-1.60        ≤0.035        ≤0.035        ≤0.035        ≤0.30                 ≤0.30 - U) V- b# y; Z
15MnV9         0.10-0.18         0.20-0.60        1.20-1.60         ≤0.035         ≤0.035         ≤0.035         ≤0.30         0.04-0.12        ≤0.30
. W: o- e$ y9 {% i( `5 m
9 G4 V/ H; Q, a! X  ~7 Q) o轨 用 钢 GB/11264
$ ^6 T" L3 @: n( T" U( _牌号        化 学 成 份 %$ O' L& V  I  T* M- D' {7 T
        C        Si        Mn        P        S        Cr
6 }4 C; W$ f7 \  a  c50Q        0.35-0.60        0.15-0.35        ≥0.40        ≤0.045         ≤0.050        ≤0.40
9 \4 w1 r- j8 F+ r' U4 z55Q        0.50-0.60        0.15-0.35        0.60-0.90        ≤0.045         ≤0.050        ≤0.405 }! j! B9 S4 W- l# a7 ?& t
) X7 E/ W% D4 B2 {! f0 Q8 V7 O6 a汽 车 大 梁 用 钢 (太规)
  u/ ]/ G& i8 ], Q5 B0 _3 O  Y3 M4 r牌号        化 学 成 份 %
5 J  j* s! I) b3 I- u        C        Si        Mn        P        S        Ti         Nb: Q/ O6 M' d/ N+ ^% K# W8 [
10TiL        ≤0.14        0.10-0.30        0.50-0.90        ≤0.035        ≤0.035        0.07-0.20        7 `! T  J2 P4 E/ U( H  q
T420L        0.07-0.11        ≤0.30        0.70-0.90        ≤0.020        ≤0.010                0.006-0.0127 ^4 _3 [% Y, ^& o$ w' t
T440L        0.07-0.11        ≤0.30        0.80-1.00        ≤0.020        ≤0.010                0.008-0.015
/ h& Z& f1 T/ s! iT510L        0.08-0.12        ≤0.30        1.20-1.40        ≤0.020        ≤0.010                0.010-0.020
& L7 }( |* L: @+ z* J8 ^' u: V' \
; j' t0 v$ d; ~+ u8 `4 m汽 车 轴 管 用 钢 (太规)& p( |! |, {: ~) q
牌号        化 学 成 份 %
# X7 H4 h$ i0 a  r+ R        C         Si        Mn         P         S         Nb
; Y" Z. W3 L( l4 g5 C( P! w440QZ         ≤0.12         ≤0.50         ≤1.30         ≤0.30         ≤0.025        ≤0.04
2 S  p# o( V' I  X: `2 d480QZ         0.09-0.14        ≤0.20         0.90-1.20         ≤0.20        ≤0.015        ≥0.005% n, F: c8 w5 B- m" t( J/ {7 T
+ \& h8 V# `3 t焊 瓶 用 钢 (太规)$ r  X+ g" ~" a( m# g
牌号        化 学 成 份 %# ?4 u9 A$ S0 L4 W% R& x% }3 L
        C         Si        Mn        P         S        AL        V6 O/ [* T7 F# Q- P0 B+ W
HP295         0.13-0.18         ≤0.10         0.70-1.00         ≤0.025        ≤0.020        ≥0.015
. f: W; N+ V9 V) z  B- V9 H1 WHP325         0.16-0.20         ≤0.10         1.20-1.50         ≤0.020        ≤0.018        ≥0.015         5 X- @9 _4 z5 M/ d* {2 f
HP345         0.12-0.18         0.10-0.30         0.80-1.40         ≤0.030         ≤0.030         ALS≥0.015         0.01-0.03# i% r/ {/ m( Z! ]
济钢标
& ~6 i' E  {2 E; x2 M# ?5 D. ~
0 i' }5 ~& S& `# D+ r集 装 箱 板 钢 (太规)
0 K; \6 M( Q; }4 j牌号        化 学 成 份 %5 F% Z6 ^2 ?' ]( @& H
        C         Si        Mn        P         S         Cr        Ni        Cu
% e, o6 Q/ S, i, ESPA-H         0.06-0.11        0.30-0.60         0.30-0.50         0.07-0.12        ≤0.025        0.40-0.60        0.15-0.40         0.25-0.35+ W7 C2 r, I3 `1 E
8 N$ J$ n& [+ x
管 线 钢 (太规)( Y7 z& k) _. R) l( ]4 d. A
牌号        化 学 成 份 %
7 H) V# J( }# V0 ]% w; Z        C Si        Si        Mn P        P        S         Ti        AL        NiCrCu. z8 R- g! j  ?: l. d/ }+ O
X42        0.06-0.12        0.15-0.30        0.90-1.25        ≤0.030        ≤0.030         ≥0.02        ≥0.02         7 q( v3 `, o2 y+ e7 k- O1 a/ k
X46        0.07-0.12        0.15-0.35        0.90-1.25        ≤0.020        ≤0.010        ≥0.02                6 |7 W6 J# r5 k
X52        0.08-0.12        0.20-0.35        1.10-1.35        ≤0.020        ≤0.010        ≥0.02                ≤0.10, A' \% @( d4 M% y* H3 n6 |
X60        0.06-0.12        0.15-0.40        1.20-1.60        ≤0.030        ≤0.020         ≥0.02        0.02-0.06        ( H* R, t( Y, s6 P( e2 ]  w
" n/ q% t7 ^+ Z8 ]& a5 [$ P
热 轧 带 钢 (太规)1 d. H+ Z" a* \$ o8 P
牌号        化 学 成 份 %6 _7 O% v9 @& O" A
        C         Si        Mn        P         S        AL
# V  I& s( N. n, z& n. F, b5 PSPAC        ≤0.08        ≤0.03        0.20-0.40        ≤0.020        ≤0.020        ≤0.02
GMT+8, 2025-4-26 17:53 , Processed in 0.061343 second(s), 14 queries , Gzip On.
