查看: 13114|回复: 16
设计一个要求非常平稳的往复运动结构----请教
发表于 2008-10-21 11:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个设计:
' b  N1 R0 H) L' D$ ]$ t5 z' L现有一碗型砂轮装在一根动力轴上(电轴或者其他先不管),现在要求砂轮及轴在水平或者竖直方向上非常平稳的做往复运动,单程在20mm以上,要求尽可能减少一切振动,运动速度很慢,每秒几个毫米就行。3 U; E3 X! y$ O2 ^+ C  `' w: \) j
运动也不局限于直线运动,但是在水平方向或者竖直方向上的位移要超过20mm。
1 m  X5 E. S4 g4 u% R3 d9 J, u砂轮的直径在50-80mm,转速在30000-60000r/min。
% C8 u- N0 F7 }) l在运动到两端变换方向的时候要有减速及静止时间,以消除惯性。) M" ^4 L! Z, R; a/ H1 y; k
目前考虑过用跷跷板或者钟摆的形式,一端是砂轮,另一端用凸轮或者步进电机控制;或者在水平导轨上,直接用某种方式驱动。
. E' @; U6 y6 J+ X) p诸位大侠提点建议或者大概的方案吧,多谢多谢。
发表于 2008-10-21 12:52:57 | 显示全部楼层
凸轮啊。减速电机直接带。刀具磨上大量采用这种摆动方式。
 楼主| 发表于 2008-10-21 13:11:59 | 显示全部楼层
减速电机带动凸轮直接在水平导轨上运动?% k# {9 o3 _) z5 M0 m0 |
* O2 v" R4 d# I" Q6 S我们是要拿来磨钻石的刃,磨出来的钻石作为刀具头去修整砂轮这样,钻石本身虽然硬,但是也脆,很容易被振动给磨坏掉。
9 t% c2 H6 N) q/ a/ A. l怎么能做到最小程度的振动影响呢?
发表于 2008-10-21 16:25:22 | 显示全部楼层
要减小震动,首先需要有足够的刚性。
7 S$ r& r3 b' U- Z" G& p最好用燕尾导轨+液压来控制,这样最济经济实用。
发表于 2008-10-22 11:03:47 | 显示全部楼层
用曲轴,活塞的原理
发表于 2008-10-22 18:54:48 | 显示全部楼层
为什么不让钻石很平稳和缓慢的靠近砂轮?
 楼主| 发表于 2008-10-23 09:26:30 | 显示全部楼层
一般都是刀具移动靠近被加工件的吧?) s! g: z4 g/ {3 i+ U" i" V* V
9 k  q' l; ?1 c1 g4 C; e. i% t上传一个附件:《机床振动对高精度金刚石刀具研磨质量的影响》
/ Q, B4 M! T: [% g9 T! l* q7 u" w6 B; h  `$ B1 l
[ 本帖最后由 北斗钻石工具 于 2008-10-23 10:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-23 10:39:49 | 显示全部楼层
自己顶起来,起码让这个附件能被看见,哈哈
发表于 2008-10-23 12:56:41 | 显示全部楼层
振动主要是磨头和电机的问题,和运动副关系不大。运动副保证好刚性就可以了,用滚针直线导轨是一点问题没有。磨硬质合金刀片的运动副你猜是什么?是密珠套筒。
 楼主| 发表于 2008-10-23 15:19:07 | 显示全部楼层
直线方向的速度每秒毫米计,甚至更慢,振动应该是不会严重。
2 }" |: |6 `$ K, J4 R+ r3 r电机30000r/min以上的转速,是个问题。
GMT+8, 2025-4-30 22:00 , Processed in 0.068374 second(s), 16 queries , Gzip On.
