查看: 4050|回复: 4
阀门执行机构的 力矩---请教
发表于 2008-10-21 09:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题请教一下。- D  `& ^/ R% }8 `
% f5 r0 d; S" O$ y' M! z; R比如,某一个 规格 和 结构 的阀门,他的阀杆的 标准执行力矩是否有标准和规定,
' @9 q% C2 [5 k7 @$ z  e: S4 g' I2 `' j  t; T- j& F
具体的说, 比如: 某一规格的截止阀,如果我们要打开,或者 关闭它,那么,旋转阀杆的时候,那个最大的力矩,是不是应该不高于xxNm?3 x. L% x4 G" b) g, M
  V7 v) t3 a( q5 {
这个值,是否有明确的 国标规定呢? 哪位专业人士给指点一下, 或者提供一点资料数据?  `9 k. D" }9 S5 J) i
6 m, H; f3 d: @6 j0 m7 r
4 S# a8 G' l! B拜托
发表于 2008-10-21 09:56:48 | 显示全部楼层
楼上大虾,各国的标准不同,且手动阀和电动、气动控制的也有区别,: X# N( I& P- n( s
' V% |! |7 i4 F2 }0 Y; r$ R
手动的,一般是依据阀门的类型和压力段,有一个试验压力,并提供一个开启/关闭力矩值,但一般只作参考,厂家会告诉你经常使用的和不经常使用的其正常启/闭力矩值,这个值一般没有什么大的意义,检修人员会随身携带一般三件的F型板杆,哪个能用就用哪个,一般不考虑力矩的问题,* F! s/ G. E9 |7 [* w2 F
: g2 m2 Z2 j1 y3 p8 e如果用手动阀门自己配驱动器的话,这时才考虑力矩问题,比较麻烦,我以前是先选好要用的阀门,问厂家可能的最大开启/关闭力矩,根据需要的开启/关闭时间选驱动器的力矩,一般还要留一个系数,驱动的停位要有可靠的限位开关,假如自己设计驱动器的话,驱动器可以用一级浮动蜗杆+一级少齿差就可以解决,或者用一级行星+一级少齿差都可以,反正有人画图,无所谓的事情,用上面的两种驱动器,其自身都可以进行反力矩限位,只要驱动器不损坏,设备不合有问题,
" D% t  U/ ]& z6 [# `6 R5 S1 A$ o1 t8 Z! h8 }' n' P+ c4 _* x
: q# Z: _+ L' }% O, y选自动控制的阀门,比较简单,选压力、流量、时间,就可以了,再算一下CV值就够了,用的少,还是买套件简单。
: p! N* @6 D3 Y
/ c6 W/ I- t4 s9 m  L# e假如只是要看看数据,比较可靠的办法是选好阀门的形式,问厂家,要试验台数据,这样比较可靠,比标准可靠。
 楼主| 发表于 2008-10-21 10:26:18 | 显示全部楼层
多谢楼上师傅指导
, P5 y* T/ e! f2 K" u% n! y5 H" a1 B3 m, i
有人委托我搞一个 零泄漏的 阀门, 不能用现有的密封方式, 考虑 改造成 磁力密封的结构。# L7 j  [/ w4 |4 X8 F
/ t- s9 V8 q$ N, k我要知道 阀门的力矩才能 计算密封结构的参数,所以 想了解一下。% N) }* g* y2 o- G2 V
% v" }8 P( t3 v! `: d谢谢您写的这么详细。
发表于 2008-10-21 10:57:54 | 显示全部楼层
你要搞的结构其实也很简单,可以参考现在的阀门结构,只是启闭机构的连接处用磁力驱动即可,德国、美国都有类似的阀门结构,机构可以参考一下,但确切的密封摩擦力和启闭驱动力,就只有试验了才知道到底多大,世界都是这样做的,计算只是个参考。
发表于 2009-2-10 09:44:19 | 显示全部楼层
GBT 12222-2005 多回转阀门驱动装置的连接! t- \1 m  w$ R/ S3 F
GBT 12223-2005 部分回转阀门驱动装置的连接( |' q; ~% o0 Q  x) ^
有相关规定,但是计算只是理论的,实际做需要测量的
GMT+8, 2025-4-6 07:39 , Processed in 0.077523 second(s), 14 queries , Gzip On.
