查看: 3121|回复: 8
液压站冷机发响---请教
发表于 2008-10-19 21:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人工厂的几台液压站用了大桶装的46#液压油出现了一个故障,冷机开机很响,声音感觉是油泵到油路块那根油管里的油流动的声音,当时怀疑是油管管径太小更换了大管径的也一样,要好几分钟才不会响(几分钟后油有一点热)现在有点怀疑是油的粘度太高,想更换液压油试试,但是好几千块的油又不想浪费了,请专家们帮忙分析分析是不是油的粘度太高,如果是太高了能用什么方法稀释,拜托各位高手了,在这里给大家鞠躬了。
发表于 2008-10-20 10:28:01 | 显示全部楼层
我觉得可能不是油粘度的问题。液压站用46号液压油是没问题的,会不会是你油泵或是电机没有充分润滑造成的?
发表于 2008-10-20 11:47:14 | 显示全部楼层
在调试液压系统的时候,一定要对泵进行充分的润滑,这样可以增加泵的使用寿命,也可以减少噪音。现在出现的情况可能是泵没有被彻底的润滑,也可能是对泵没有进行排气,你可以试一下。
发表于 2008-10-20 13:15:37 | 显示全部楼层
极有可能是黏度大造成吸油困难产生的噪音。摘掉吸口滤油器,或待油温升高后再开冷机就会消除声音。
 楼主| 发表于 2008-10-21 08:49:41 | 显示全部楼层
液压站冷机发响
谢谢各位了,最后觉得还是油的粘度太高,于是往油箱里加了10来斤的煤油开机运行让煤油和液压油充分混合,现在可以了,今早冷机开机一切正常。现在就液压油掺煤油的方法不知可行否,会对液压站造成影响吗?请教各位大侠了。
发表于 2008-10-21 09:16:16 | 显示全部楼层
截至目前,尚未收到液压油掺煤油做法的任何负面消息。5 D/ K3 w" N7 J- |, [
注意挥发,及时添加,注意防火。
发表于 2008-10-21 11:04:10 | 显示全部楼层
回复 5# 黄元 的帖子
你的液压站是什么泵,是不是柱塞泵?如果是柱塞泵开机前需要加油的。你的泵加油了吗?4 h& T2 |7 l- k4 I/ y
等你的回复。
发表于 2008-10-21 16:31:11 | 显示全部楼层
液压油掺煤油没有问题。以前磨头润滑油就用机械油和煤油掺配调整黏度。
 楼主| 发表于 2008-10-21 17:24:11 | 显示全部楼层
液压站冷机发响
谢谢老丁师傅了。
GMT+8, 2025-2-21 21:06 , Processed in 0.050760 second(s), 14 queries , Gzip On.
