26 剖切线可以包括圆弧。当您能生成此剖面视图时,通过将适当视图的段落旋转到投影平面的方式来展开剖面视图。
! a; w+ j7 T2 i* m+ [27 在装配体体中您可以按住 CTRL 键,并且在FeatureManager设计树中拖动一个装配体中的零部件到绘图窗口内,如此可以在装配体上生成该零部件的另外一个实例。 2 f9 `7 C. y0 c/ }: c1 f+ b# H# [
28 经由网址:www.solidworks.com ,您可以查询最新的 SolidWorks 新闻信息。
, |1 H$ s+ Q. I9 G, i3 G! Z5 R29 您可以在工程视图上显示视图箭头和名称。请在工程视图上单击右键,选择属性,单击"显示视图箭头",并且根据需要指定一个名称〔一个或两个字符〕。
3 D; Y5 p0 @' E& u |& A1 [30 不需要相应的特征复制,您也可以在装配体内生成零部件的复制。 5 D. @, ^. I7 U2 \
31 将文件由资源管理器拖动和放置到 SolidWorks 的窗口中,如此您可以同时打开多个 SolidWorks 的文件。
) s1 V9 ]: |0 h/ A32 在FeatureManager设计树中选择设置,您可以将某零件上特定的设置拖动放置到一个装配体中。 3 B5 S- |2 W( l; S7 x$ x* R
33 选择菜单上的工具/自定义/命令,您可以增加或消除工具栏的图标按钮。 4 B# l% c" e, w1 O
34 您可以选择菜单上的工具/干涉检查来确保装配体中的零部件之间不发生交叉干涉。 6 G3 w" n0 V) f
35 在菜单中的工具/选项/文件属性/颜色上,选择上色然后单击高级按钮您能够使零件生成透明度的效果。
1 T2 h( t8 }2 N1 O36 若要改变特征名称可以在特征名称上慢按鼠标两次,并且键入新的名称。
0 O! T9 a; x7 o7 b. v6 S8 O8 Q37 您可以使用菜单上的视图来切换基准面、基准轴以及原点的显示或关闭。 & H" B2 s6 J: m+ ` z% `
38 选择菜单上的工具/自定义中的键盘设定,您可以建立最常用命令的快捷件。 3 j i$ X( t7 {% R" o" t
39 选择菜单上的工具/草图绘制工具/修改选项,或在草图关系工具栏上选择相符的工具栏按钮,您可以移动、旋转、或缩放整个草图。
0 [, v ?, ]) U5 Y, K40 使用菜单上的视图/显示/剖面视图,您可以在模型上生成一个剖面视图。
7 \5 R$ U5 Z0 p& _; ~+ y41 您可以生成一个自定义工程图模板,并且使用菜单上的文件/保存模板命令将它保存起来。 ' s. Y3 h: W+ B6 { F. u
42 使用菜单上的工具/草图绘制工具/尺寸随拖动修改,您可以在拖动草图实体的时候修改其尺寸值。您可设定工具/选项/系统选项/草图的选项之后,使之成为默认行为。 : y4 D9 X' {4 H' R# {$ ?( h3 U
43 您可以按住 Shift 键在FeatureManager设计树上选择多个特征。 0 `5 S4 \( T' }; C% I N' v" S9 z
44 您可以对许多工程图项目指定不同的线条型式,包括局部视图的图框。请选择菜单上的工具/选项/文件属性/线型,来指定您的选择。
4 G% c; F p" O9 A. X+ G0 b: j45 如果草图为欠定义,在FeatureManager设计树上的草图名称前面会出现一个负号,如果草图为过定义,则草图名称前面会出现一个正号。
2 ^+ U+ p7 A+ k# [2 F, l+ U# t. B46 如果您将一个零件拖动放置到装配体的FeatureManager设计树之中,它将以重合零件和装配体的原点方式放置,并且零件的各默认基准面将与装配体默认的各基准面对齐。
. ^( s& T# e9 Q( g/ ^6 Y47 在相似的草图轮廓之间进行放样时,复制草图通常是非常有用的方式。从FeatureManager设计树上选择草图或选择草图中的一个实体,按 CTRL-C 进行复制,然后选择一个基准面或平面,按 CTRL-V 将草图粘贴。 ; y; k* o$ s: _( W$ d7 W8 L
48 您可以在任何时候按 "F" 键,将图面缩放至最适当大小。 |
