查看: 10964|回复: 20
《阀门 名词术语》
发表于 2006-9-1 15:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本标准的“2.11  疏水阀”对应于《ISO 6552:1980 自动蒸汽疏水阀  术语》。
( m% H+ V- P# z9 o# ? ^9 J
本标准与ISO 6552:1980的一致性程度为非等效。主要差异如下:
9 g$ w5 f. X% U: b
 ——按照汉语习惯对一些编排格式进行了修改; ——ISO 6552只是本标准中的一小部分。
, ~, I9 {) N1 A$ d$ ?# E8 \
本标准是对JB/T 2765-1981《阀门名词术语》的重新制定,主要差别为:
( x1 P1 {" m" M% D1 f N1 d7 ?
  ——标准的编写格式作了较大的调整,由原来术语在表格中表示改为章、条、索引;
- k( J1 `3 `6 e! G" k6 u& a
  ——对原术语内容进行了补充,增加了安全阀、疏水阀的术语。
, y$ e Y, j3 z' N
  ——增加了附录A 汉语拼音索引、附录B 英文索引;  本标准附录A、附录B为资料性附录。
5 U" Z% k3 m4 b* k2 d
 本标准代替GB/T 12248-1989  蒸汽疏水阀  术语和JB/T 2765-1981 阀门名词术语。
1 Z( e A/ r% `3 R8 d
本标准由全国阀门标准化技术委员会(SAC/TC188)提出并归口。
% ~. x" ]3 V) d& X* @" s
 本标准所代替标准的历次版本情况为: ——GB/T 12248-1989; ——JB/T 2765-1981。
发表于 2006-9-15 14:42:30 | 显示全部楼层
Re: 《阀门 名词术语》
谢了!
发表于 2007-3-20 23:30:55 | 显示全部楼层
Re: 《阀门 名词术语》
谢谢
发表于 2007-3-21 15:19:40 | 显示全部楼层
Re: 《阀门 名词术语》
 很好
发表于 2007-4-7 14:23:49 | 显示全部楼层
Re: 《阀门 名词术语》
thanks for sharing the data
发表于 2007-4-9 13:06:33 | 显示全部楼层
Re: 《阀门 名词术语》
好东西
# D+ D; F' ]6 e! F  U9 }
发表于 2007-8-28 15:28:45 | 显示全部楼层
Re: 《阀门 名词术语》
这是草案稿,有标准吗?
发表于 2007-10-7 13:44:10 | 显示全部楼层
下来看看,谢谢楼主
发表于 2007-10-8 15:47:05 | 显示全部楼层
应该会很有用的
发表于 2007-10-10 19:39:13 | 显示全部楼层
谢谢了,辛苦楼主
GMT+8, 2025-2-24 09:06 , Processed in 0.059104 second(s), 15 queries , Gzip On.
