查看: 3071|回复: 0
快速更换模具
发表于 2008-10-18 15:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
多品种,小批量的利剑—QDCS(快速换模)
& `: g4 y! r7 W一.什么是QDCS(快速换模)?
9 v4 H, u% }- [; ?! WQDCS是quick die change systems的缩写,快速换模系统,通常我们习惯称之为快速换模, 它也被称作快速生产准备,该原则能被用于任何环境, QDCS是一种持续改进生产准备的方法-----以达到尽可能低的时间(最终达到一触即可或无需生产准备),它是一种能够减少更换工装、材料时间的方法,它通过换模过程中简化、协调操作等方式来实现。快速换模系统,是在吸收德国、日本、美国在换模自动化领域的先进技术的基础上,改进创新,使之更加快捷、省力,安全、高效、自动化程度高,本产品广泛用于压力机、压铸机、注塑机和汽车制造等行业,它可以使您在几分钟内完成模具的更换和夹紧工作,对降低成本、减轻劳动强度、提高生产效率提供了安全、快捷的保证。
: S5 [# q/ T$ A" g      二.实施QDCS的好处:
" @" X3 V) \- N9 z6 E$ T6 M4 _9 `# T(1).提高设备利用率(TRS)及稼动率.(2).减少批量大小.(3)缩短交货期.(4)降低库存水平.(5)生产效率提高.(6)减少浪费. & P. H+ n6 m. S' A8 I/ p0 z
三.传统方法更换模具   y$ O( a0 N6 S2 D' a" D
传统方法更换模具是长期困扰企业的难题,吨位大,移动困难,换模时间长,耽误生产和工期,安全系数低。在床内全靠人力用撬棍撬动的方法来移动进出模具,费时费力而且非常的不安全。用叉车或行车吊的方法容易碰撞设备造成设备的损坏。   & I& [+ i5 n4 d1 z6 n
传统方法更换过程:更换模具时, 用上述工具将模具移至工作台,采用人力或半自动化设备自制设备更换模具。利用扳手紧固螺钉(松开螺钉)从而夹紧(或松弛)模具。
, t, U$ n5 i* {9 l+ N 特点:费时、费力存在安全隐患,生产效率低不利于快速高效的提高产能。2 F* s8 n: V- i/ i
   四. 快速换模原理过程- Y2 |! a, A4 I, b4 H
利用机械和液压原理采用自动化手段替代以往换模方式,从而快速、省力、高效的更换模具,降低成本,提高产能。全部系统包括升降导轨、前导轨、夹模器、泵阀站、控制器等
$ ?* W# i: J: B, [4 c! y# p⑴前导轨:在工作台面外设置前导轨或换模台车,将模具通过滚轮送入或拉出工作台面,所用力度为1/50.$ }9 x* S8 B: p" J5 v4 W6 A
⑵升降导轨:在工作台内的T型槽或U型槽内放置升降导轨,当模具进入或拉出时,顶升导轨工作,将模具顶起高于工作台表面,模具顺利送入或拉出,所用力度为模具重量的1/50,模具定位后升降导轨泄压降入T 、U型槽内,低于工作台表面。3 U" h; N- s% |* }8 S! [
⑶夹模:当模具准确定位后,利用夹模器替代原有的紧固螺钉快速完成模具夹紧过程,夹紧时间为3至10秒,整个换模过程只有1-2分钟,快速、高效。/ Q# v' e" V5 _; D+ g! ?
8 B/ C: `. Q6 N) l% w3 Z* p徐州国联数控设备科技有限公司
4 b2 ~. s8 z1 |  w徐州中大锻压设备制造有限公司
! W' C5 _) `2 u! V9 A地址:中国 徐州淮海金地五金机电城11街101号(鼓楼区殷庄路中段)$ g0 K$ ^: n6 s" {6 q; l" {
电话:0516-80118460             传真:0516-80118462) _3 D& B4 M. D- S
邮箱:guolian101@163.com   网址:www.xzjc101.cn
( s  O# y1 H' ?7 C: ?手机:13382663060               13275167780
! W, Y$ B2 n' L- C+ {& u9 d5 e' I+ A1 e1 n  e/ w* D5 W* m
8 S6 a8 F3 x( k
+ A  R% P, c3 |+ g3 S6 }# G; Z: {$ f5 A8 s
# z" j' u2 L" h, k* f
, L  v: R0 {  Z) O9 U% V. L; V' D& \( Y$ e$ ]$ t( Z& ]1 t3 {" C8 W1 @9 l
- j) v4 |3 p/ U+ _, b$ E
9 s8 [4 ^; g+ ^- ^5 D9 O
4 |0 o# E, I7 t
& o% ?. ^$ v& x% R8 d" B& W- I
1 L! c: [" q2 \$ N2 k
/ e) f/ `. B% |$ q, [+ X3 J3 m# B1 ], y! X% |  s+ r- @7 J" x
: X) M# ^# F0 n1 D  F5 I
GMT+8, 2025-3-12 21:35 , Processed in 0.060308 second(s), 15 queries , Gzip On.
