楼主: dlll
请问轴承受到多大的载荷?
发表于 2008-10-19 14:56:26 | 显示全部楼层
滚动轴承的极限转速一般是指在下述条件下能够达到的最高转速:
) a5 y( _0 B6 N# k: ]1.轴承公差为0级 , ?, l6 l5 ?" O  _9 A2 G0 j1 _
2.轴承游隙为0组
+ p8 Q% S  f/ u3.轴承载荷为额定载荷的10%(即0.1C)
; k6 E% Z0 n5 u+ D4.润滑冷却条件正常, W9 W/ v+ r) @7 P4 J! f
5.向心轴承仅承受径向载荷,推力轴承仅承受轴向载荷
( V0 p/ T1 M& l3 F* z/ h" a6.外圈温度不超过100℃
1 N3 @# ?4 o" ]9 y; m% Y
* ], X! J# H) K) P8 m请问楼主,两个轴承的间距是多少?当然可从您的图上,可以估出个大概。
* y7 b9 R, I- h2 t' @' }+ I* j7 H! T) C1 Y$ F- T5 H
[ 本帖最后由 机械神话 于 2008-10-19 15:06 编辑 ]
发表于 2008-10-19 15:35:29 | 显示全部楼层
原帖由 dlll 于 2008-10-19 07:55 发表 + k' S: F; j4 g; ~$ W8 H/ K3 I
“如果你认为离心力要考虑,直接算出就可以了”---不好意思,我这个不懂的怎么算,所以在这里请教各位大侠。  (轴的惯性矩,皮带轮的惯性矩的计算没有问题)。
; V, \6 V8 G# `" f& j另外如果不考虑加速时间(即不考虑加速扭 ...
& q5 {0 @, V4 I. t6 d
! {" U, P% O& b! A* v9 ]# Q7 [6 a
如果不考虑加速过程,那么电机所需要的扭矩(如果考虑皮带轮的传动比,则另行计算)只等于两轴承对轴的摩擦力矩。根据这个计算力矩,再乘一个安全系数,这个值和电机速度(等于轴速乘传动比)确定了,你就可以选电机了。
发表于 2008-11-20 12:58:30 | 显示全部楼层
看到大家讨论得这么热烈,我也说两句。$ c9 T/ Y. h  t* f, `  w! v
6 r2 w* [: \" @, b8 Q
如果一端是传动,一端可能负重载,可以考虑传动端选择深沟球轴承,负载端选择圆柱滚子轴承。
% @* U& O( s# P; w
- X/ f! M8 x& z" v8 T$ ^4 v& U按楼上给出的,查阅FAG轴承资料,可以选择:; e6 e* c+ u9 k2 D1 k. G% x1 H6 Y
6052M     内径:260  外径:400  厚度:65   额定载荷 (动)300kN  (静)390kN    极限转速3400  参考转速22007 X* n$ }* l) o( q7 `
NU1052   内径:260  外径:400  厚度:65   额定载荷 (动)655kN  (静)1020kN  极限转速2800  参考转速1700
发表于 2008-12-1 12:03:45 | 显示全部楼层
如果找不到合适滚动轴承滑动的也行,这种运动结构最重要的是考虑动平衡
发表于 2009-8-23 14:50:20 | 显示全部楼层
各位,是不是应该计算两个轴承的受力情况啊?
发表于 2010-8-18 13:43:06 | 显示全部楼层
好专业啊。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.056515 second(s), 13 queries , Gzip On.
