发表于 2008-10-15 18:02:05
显示全部楼层
6 C7 z2 q e/ ], K9 p' _1 X& [0 Z70%,证明你企业工人基础还是不错的" f2 z$ ]( }& A( c1 z5 K
呵呵
5 J6 [5 s) S8 j3 G3 \2 Z& S: B问题就4个
% I3 S. ?: W. H1.中心孔不正。原因是(1夹的毛坯进行钻,2是伸出过长造成,3堆面不光或者带脏),一般小跳动的可以修研解决
' x2 `! V* R9 d7 B! _% r/ R# H5 j2.爪的同心度问题(分手动卡盘和液压,处理方法是不一样的)
5 l' w1 c/ k( r1 T: n3。工人的基础技术没有到家,小窍门没有知道。安装不同心,旋转法配合润滑(机油)接触,完全可以达到99%合格,顶尖的使用方法必须要对,发现很多人不会使用顶尖,包括工作多年的老师傅。4 ?2 f# |5 l5 J+ p0 `1 G8 l
4.主轴与尾坐上的顶尖不同心,这个对于你的70%一般不用考虑。7 z) k: X- x' U4 @4 F5 D
- _( ~/ y& a. T
[ 本帖最后由 cj0203 于 2008-10-15 18:04 编辑 ] |
