查看: 6570|回复: 17
刀具磨损补偿派什么用啊?
发表于 2008-10-15 10:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀具补偿页面有GEOM(几何)和WEAR(磨损)两项。我知道GEOM(几何)就是半径补偿,但磨损补偿不太清除该如何使用。有人平时工作中同时设置两项补偿的吗?
发表于 2008-10-22 23:45:28 | 显示全部楼层
刀具在切削过程中会磨损,可在磨损补偿参数中补偿.
发表于 2008-10-23 10:03:23 | 显示全部楼层
一般不用,到寿命就换刀了
发表于 2008-10-28 21:53:33 | 显示全部楼层
我在使用的时候一般是GEOM(几何)输入刀具半径补偿,在使用一段时间后如果出现加工误差就在WEAR(磨损)里面补偿!个人意见!
发表于 2008-11-27 19:03:27 | 显示全部楼层
一般在试加工的时候会用到,防止铸件报废,留有加工余量
发表于 2008-11-29 18:24:31 | 显示全部楼层
一般是不设磨损补偿的,只设几何的
发表于 2008-11-29 19:43:53 | 显示全部楼层
刀具在切削过程中会磨损,可在磨损补偿参数中补偿,在使用一段时间后如果出现加工误差就在WEAR(磨损)里面补偿,一般在试加工留有加工余量,用WEAR(磨损)补偿调试到加工合格
发表于 2008-11-30 14:27:07 | 显示全部楼层
刀具补偿亦有三种:
4 h- m$ t6 {/ O3 L4 O% a2 O* D  其一长度补偿,既是几何补偿,是用来设定刀具相对机床零点在位置而用,就是我们所说的对刀。
: {: C; {3 v2 t) j! y  其二,由于现在在数控上加工多用的是成型刀具,效率大大提高,但刀具用到一定程度会磨损,而此时不需要在进行对刀,而是直接把磨损量加补上去,刀具就回到你原来要求的位置,即磨损补偿就要这样而定。
% @7 y+ X4 E" L9 ^  其三,刀具半径补偿(左右刀具补偿G41.G42)。5 p( X) d& s. ?- i. ?7 B
1)在车床上,刃磨的刀具都会有个刀尖圆弧,而你所要求的刀具运动所走的轨迹是刀尖在轨迹,实际在加工中,由于刀尖圆弧的存在,运动的轨迹会有一定的误差,圆弧越大,误差越大,当加工高精度的工件时(特别是锥度和圆弧时最明显),往往加工出来的工件尺寸达不到要求,而误差的大小就是刀尖圆弧半径在尺寸,故此,应加入刀具半径补偿。
% c. Z# O, p8 ]4 |$ {) V1 n2)在铣床上,由于所用的刀具原因(大部分都是回转型刀具),对刀时无法用刀具在中心对刀,故对刀是用刀具的外素线,但刀具要走在轨迹是要按照图纸的尺寸定义,不过对刀方法的原因,左右相差一个刀具半径,在编制加工程序时很麻烦,数控机床定义了刀具半径补偿,所以对刀用刀具的回转外素线,只要补给一个刀具半径,在编程时仍可以按照图纸尺寸编制,省了坐标点的麻烦计算。
. ^& ]$ X; d* _, A0 M& C( K4 \纯属自己的见解,给予参考
发表于 2008-12-1 00:13:14 | 显示全部楼层
原帖由 冰的海洋 于 2008-11-30 14:27 发表
% P2 X6 G, x8 f' [: n0 b刀具补偿亦有三种:6 Z) L& c  R/ u
  其一长度补偿,既是几何补偿,是用来设定刀具相对机床零点在位置而用,就是我们所说的对刀。" c2 x; x  U1 p3 O6 p) e5 B3 Y- y
  其二,由于现在在数控上加工多用的是成型刀具,效率大大提高,但刀具用到一定程度会磨损,而此 ...
, d& Z! d! }& J' L有道理!不错!谢谢了!
发表于 2009-4-4 20:26:05 | 显示全部楼层
冰的海洋讲得很好,支持
GMT+8, 2024-11-28 06:52 , Processed in 0.055158 second(s), 15 queries , Gzip On.
