查看: 4156|回复: 1
齿轮切向力为什么是扭矩除分度圆而不是节圆?
发表于 2008-10-14 16:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮切向力为什么是扭矩除分度圆而不是节圆# J% z: E+ K( _, o
4 A- i3 @: Q1 t; p最近在恶补,突然发现一个弱弱的问题:7 j9 [; P/ t: E
齿轮切向力为什么是扭矩除分度圆而不是节圆?1 J9 `! O" V, l$ o% b! g5 r
请大家指点!
发表于 2008-10-14 16:52:43 | 显示全部楼层
其实是一样的。被动轮用节圆,主动轮也必须用节圆。
$ X! S0 B" f  O- B( c$ ~! G" C两齿轮的力矩传递是按比例来分配的,就像杠杆一样。所以只要比例不变,就理论模型上来说,具体多少长不影响切向力的大小。如果大小变化太多,自重、摩擦力等就会有很大影响。; p/ l5 T1 s( ]2 e! N  G; R
如果是角变位的话,节圆和分度圆的半径不一样,压力角也不一样,齿面上的正压力也不一样,径向力也不一样。但切向力是一样的。所以你用节圆还是用分度圆,甚至用基圆来算都没有关系。只是分度圆比较好计算而已。
GMT+8, 2024-11-23 22:15 , Processed in 0.052670 second(s), 16 queries , Gzip On.
