楼主: qinshiyun
弹性联轴器用了一个月,弹性垫坏了,帮忙分析一下
发表于 2009-5-29 20:03:48 | 显示全部楼层
[quote]拖的负载是否过大,运行时是否有冲击,这都是损坏的主要原因,当然同心差距很大是不好的.
发表于 2009-11-22 14:29:27 | 显示全部楼层
主要考虑装配问题,但有的弹性件质量也不可靠。
发表于 2009-11-24 10:36:32 | 显示全部楼层
梅花弹性联轴器正常情况下一般不容易坏的,用个半年是没问题的,只用一个月就坏肯定是不正常的
8 V$ X* X% u  [9 |看损坏图样,应该是联轴器对中性不好且两片半联轴器之间相对圆跳动过大- N! X* k3 M8 }2 z; [
建议重新校对电机出轴中心,以及用百分表校联轴器对中及相对圆跳动,方便打表的话最好打两块表,径向和轴向都要校的
GMT+8, 2025-2-24 13:58 , Processed in 0.057005 second(s), 13 queries , Gzip On.
