楼主: qinshiyun
弹性联轴器用了一个月,弹性垫坏了,帮忙分析一下
发表于 2009-2-17 23:41:22 | 显示全部楼层
找好同心度后还有一个比较容易漏掉的问题就是地脚螺栓时间长了容易松动 电机容易跑偏 跑偏量小的话不容易发现 但是对于弹性垫来说磨损却是相当剧烈的
发表于 2009-5-1 01:12:47 | 显示全部楼层
锯条可以不呢?
发表于 2009-5-1 11:10:36 | 显示全部楼层
你们烤漆线上用?其环境温度多少?
+ m9 q6 L# }- w5 B& v聚氨酯肯定不能使用于温度较高的场合
发表于 2009-5-2 09:23:20 | 显示全部楼层
除了对中问题以外,检查联轴器配合间隙、键的配合,凸沿是否有尖锐棱角.........
发表于 2009-5-4 11:41:46 | 显示全部楼层
“用百分表吸住一个联轴器,手动迥转一个联轴器,检查另一个联轴器跳动”
* h' v: L' r! v; n3 _  e' g/ s/ I这样能检测出同轴度吗?# p; i. w  h0 Z6 P
弹性联器对同轴度不很严格,用塞尺测量联轴器端面间隙就可以调整。
发表于 2009-5-5 10:00:19 | 显示全部楼层
用千分表就可以了
发表于 2009-5-5 16:58:27 | 显示全部楼层
同意10楼的,一般橡胶的可以减震,有点不同轴也可以,但是负荷大,突然启动频繁,还有质量问题,也要找一哈
发表于 2009-5-6 22:20:01 | 显示全部楼层
不对中吧,去现场看看
发表于 2009-5-7 00:03:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 江湖大佬 于 2009-5-7 00:04 编辑 1 ]: W2 k0 O# d* t; Q2 l' r1 G
3 ?( i) }" o0 d9 J! N9 @选用了价格极为便宜的一种联轴器,其弹性体也是最便宜的那种。活该,对中不是问题,弹性体材料的问题是主要的。从照片看,联轴器加工的等分也差距太大,导致受力不均。
发表于 2009-5-7 17:29:17 | 显示全部楼层
可以用一个简单的方法,联轴器在两个轴上左右移动,调整轴使联轴器在两根轴上左右移动顺畅即可。(此方法只适用在无法测量等要求下适用,但精度不高。如果要求比较高还使用上面的楼主的方法。
GMT+8, 2025-2-24 14:29 , Processed in 0.061235 second(s), 14 queries , Gzip On.
