查看: 8726|回复: 22
弹性联轴器用了一个月,弹性垫坏了,帮忙分析一下
发表于 2008-10-14 13:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的烤漆自动流水线上的电机输出轴端的弹性联轴器更换了一个月左右,其弹性套变形如下,不知道原因如何,请大家帮忙分析一下!谢谢阿,呵呵
发表于 2008-10-14 14:06:41 | 显示全部楼层
仅供参考
# H1 B% a* o! g联轴器安装时不同心引起的
0 Q! n8 ]8 F! n6 j维修更换时折下装上算数,没调正二联轴器的同心度) }" ]% Z  v1 Y+ g, }7 v6 _% B* b; g
用百分表吸住一个联轴器,手动迥转一个联轴器,检查另一个联轴器跳动
发表于 2008-10-14 16:11:57 | 显示全部楼层
原帖由 三脚猫 于 2008-10-14 14:06 发表
) s9 h* S4 U, T! U仅供参考
" X5 a* R; P/ B5 z. F* F( O. v/ a联轴器安装时不同心引起的
4 |, y6 Y' k% {维修更换时折下装上算数,没调正二联轴器的同心度
% P% e" Z% E9 F$ Z1 p+ `用百分表吸住一个联轴器,手动迥转一个联轴器,检查另一个联轴器跳动
7 ]% F7 Y5 B& j6 e9 C0 }95%以上的可能性时对中不好,并且偏差很大。另一种是运行中对中跑了。
发表于 2008-10-14 16:29:31 | 显示全部楼层
典型的不对中,并且对轮间隙过大!
发表于 2008-10-31 06:31:18 | 显示全部楼层
同轴度不好,间隙大,不平衡还有噪音。
发表于 2008-10-31 10:30:39 | 显示全部楼层
同意上面的说法。
发表于 2008-10-31 22:20:00 | 显示全部楼层
上面的都说的很好
发表于 2008-11-2 18:15:36 | 显示全部楼层
有条件的让单位买个对中仪,安装时用它来校准。
发表于 2009-1-29 23:01:54 | 显示全部楼层
2楼的哥们一看就是内行呀5 m' f0 J5 h! k  u! Y& v% @
应用了:
) _5 @; d* Y: m+ q2 g2 V" i0 C联轴器的同心度6 F4 `; l3 G. T& @
发表于 2009-1-31 10:57:09 | 显示全部楼层
拖的负载是否过大,运行时是否有冲击,这都是损坏的主要原因,当然同心差距很大是不好的.
GMT+8, 2025-2-24 14:16 , Processed in 0.068364 second(s), 16 queries , Gzip On.
