查看: 3734|回复: 4
比例阀阀口流量-压力系数-----紧急求助
发表于 2008-10-14 10:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问力士乐A2F180W6比例插装阀阀口流量-压力系数是多少?/ w. U8 ]& s! G% g- }; z
该怎么计算啊?" e2 W4 Q( A5 P. f5 `$ B( j
急死了啊!
1 T6 h& G. G+ M$ O, X附:此阀样本
 楼主| 发表于 2008-10-14 10:17:59 | 显示全部楼层
恳请高人告诉我参数及其求解方法啊!
8 o1 I/ a$ b" |请授我以鱼且授我以渔啊
发表于 2008-10-15 18:34:02 | 显示全部楼层
回复 1# 聪明的笨蛋 的帖子
有一个公式 是成平方关系的 如果有机会 你选ATOS 他们样本比较全 而且质量满好 服务也好 直接问他们 给你个号 13641636630
 楼主| 发表于 2008-10-15 20:14:02 | 显示全部楼层
什么公式啊?: h/ \8 Z4 E* ^
这已经上传了样本了,能求出来吗?
发表于 2008-10-24 18:39:48 | 显示全部楼层
流量压力系数是一个变化的值,一般指的是固定开口情况下流量和压力的变化关系,你可以通过做试验确定,通过样本你也可以得到很粗糙的值。方法是在规定的一个电流值下,读取在该值下不同压差情况下的流量值,然后以压差为横坐标,流量为纵坐标画点,然后通过曲线进行拟合成光滑曲线,然后再求所要的曲线斜率,该斜率就是你要的流量压力系数
GMT+8, 2025-2-21 20:57 , Processed in 0.056882 second(s), 15 queries , Gzip On.
