接着昨天的继续讲:" n( l- X! e( h. \0 {
其实昨天所讲的内容用一句话来总结:还是老样子,在保证产品机械性能的基础上,提高生产效率才导致大棒和大盘卷的区别.
# B7 f2 X( C# U. b! ` 这个方向应该是哲学里面的东西,新事物的生成总有阻碍他发展方向的东西,你要想提高生产力,工艺是难点,设备是瓶颈,解决的办法只有一条靠人,在某一方面受阻,不能或者困难时候,要换个角度来思维,就象昨天所讲,当直条交货生产的工艺难以满足生产的要求时候,就要想从设备角度解决,当设备解决有难度时候,工艺就改变了方向,用较小的代价来完成新生成的矛盾----这不是哲学里面发展观的"否定之否定规律"观点?
( s+ c, S1 z' R" d 呵呵,说远了.咱们接着回正题.5 X5 q: L9 @( G0 f
三、大盘卷和大棒的工艺设备- `' {( Y; t% z9 Y
这个方向应该是大家比较熟悉的,这里不作深入论述,只点到为止。
. |) c- i, ] C2 L. K. `2 `( t) B 1、原料趋向大规格化:从长度上讲一般在8——12米,个别的有超长,断面上以150*150为主,向200*200靠拢,用钢锭的最大的是某厂1400轧机20吨锭,1150轧机420*350的断面: g! b, a$ {/ b
2、弱化压缩比:老外对压缩比的概念较强,但始终没有定论,最初提出3——5,但是这几年的发展来看甚至有2。2——2。5的性能仍然能满足市场;
1 x- y" l$ M( H5 S 3、大棒的布置形式多数为脱头轧制,有一能力较强的BD1和BD2,然后是800——900的3架或者5架轧机,或者干脆做精轧连轧,而大盘卷都有一特点,因轧件比较长所以只有做连轧
3 O8 d# F& K' G* G/ ~+ Q4 K5 u 4、新的控制轧制措施,当然这个方面我 多说2句,应该讲是狭义的控制轧制,一般市场上吹嘘的高性能的控制轧制仅仅是在精轧和定径机(轨圆机)之前有温降水箱,水箱的水有中压有常压,水流有层流有紊流等等,然后有温度检测设备而已,当然我们得承认温度控制是控制轧制的一个重要因素,但是大家忽略了很多其他共同影响因素:变形程度,变形速度,变形前工件的状态,工具的状态,变形的工艺,工件的成分等等,其实说穿了就一句话,就是在变形的过程中因为有新的能量获得,只要突破再结晶的形核和晶粒的墒就够了,其他的就要找更多的形核屋就可以,这个东西就是要把大的晶粒变成所需再结晶的形核物就可以,所以这个工作是在一定的温度范围内,一定的成分内,一定的变形程度和速率内,一定的变形方式内来共同完成,所以应该在这阶段用的工艺是尽量将晶粒度缩小,避免后期形成过大晶粒,所以有次一个业内高手在大夸其词的谈温度控制的重要性时候谈到宝钢的高线在预精轧,精轧和定径机之前加了无数的水箱而沾沾自喜,谈长城特钢的特钢棒材轧制时候中间竟然轧出钢管来,原因是连续升温轧制造成芯部氧化严重,我想半天不知怎么解释---谬论,氧化存在的条件是有可氧化物,同时必须有氧化剂的存在,我们坦然氧化物是钢中的Fe和C可是氧化剂是什么?空气的渗透能力那么强?空气中的氧气用超时空的速度进入以30m/s速度生产的钢的内部????!!!!没有办法,人家是权威,当时我听傻眼了。' [2 R/ S0 M+ L9 b- `! w, r1 X/ o
但是在目前阶段加水箱来控制温度的做法是经过验证的,是可行的,但是不是那样解释的,呵呵,题外话。继续) [% f7 D I/ u
5、高刚度的轧机:实行大变形原理,高精度轧制
* q% {1 v( M2 n, h 6、控制上以无级调速,并以快的反馈码盘控制电机
, l3 L( c) g2 z k0 E7 r 7、大活套控制措施4 G2 E! E; N9 Q; x4 J0 u) e, r) A& l
8、快速更换工具装置- c& v' z( Q! F1 b! ^
9、在线测量公差系统
0 G- q7 {. \+ n 10、高性能的定径系统(推荐摩根产品)
' }, C/ S" c+ }& G3 T8 I- W' u; ] 11、冷床和卷取共存的冷却系统,卷取以多工位为主(故障因素),+ a4 e. s; A# a" [2 e+ M
等等5 Q. Z# m# k6 E
