发表于 2010-7-17 10:44:34
显示全部楼层
CNC 刀柄标准
7 n* m: I1 R2 ?; j6 H6 k加工中心的主轴锥孔通常分为两大类,即锥度为 7:24 的通用系统和1:10 的HSK 真空系统。& F$ D" o. X7 w+ {, L7 F* X
7:24 锥度的通用刀柄$ W# a, ~0 }% S B0 a
锥度为7:24 的通用刀柄通常有五种标准和规格,即NT(传统型)、DIN 69871(德国标准)、IS00 O' F4 D: ^0 X1 q5 L" T% Z" h- E
7388/1 (国际标准) 、MAS BT(日本标准)以及ANSI/ASME(美国标准)。' E4 p) S3 C a) @; r
NT 型刀柄德国标准为DIN 2080,是在传统型机床上通过拉杆将刀柄拉紧,国内也称为ST;其它四
0 D- n) b! {, R+ ?& M& [" `种刀柄均是在加工中心上通过刀柄尾部的拉钉将刀柄拉紧。
; i; @7 ^ P3 S6 S$ Y+ h目前国内使用最多的是DIN 69871 型(即JT)和MAS BT 型两种刀柄。DIN 69871 型的刀柄可以6 D6 G, z/ R% ?$ n6 E7 b" K, L
安装在DIN 69871 型和ANSI/ASME 主轴锥孔的机床上, IS0 7388/1 型的刀柄可以安装在DIN9 V! i& L# X5 \6 c
69871 型、IS0 7388/1 和ANSI/ASME 主轴锥孔的机床上,所以就通用性而言,IS0 7388/1 型的刀! G7 Q" r X4 s$ s$ v
柄是最好的。
9 }& f) K* o- d0 @# v(1)DIN 2080 型(简称 NT 或ST)8 _! K, P$ _( Y
DIN 2080 是德国标准,即国际标准ISO 2583 ,是我们通常所说NT 型刀柄,不能用机床的机3 c0 a1 D1 K& _1 }) g
械手装刀而用手动装刀。
+ {) n; S) A* N* a- ?(2) DIN 69871 型(简称 JT、 DIN、DAT 或DV)# _3 v4 y' `# d: \" @
DIN 69871 型分两种,即DIN 69871 A/AD 型 和 DIN 69871 B 型,前者是中心内冷,后者是5 u: H5 W8 J7 P- T
法兰盘内冷,其它尺寸相同。9 k! n0 x- q, O) F: o! I1 Y4 y
(3) ISO 7388/1 型(简称 IV 或IT)
" i) @; _) P7 w; H( \1 F( @) c其刀柄安装尺寸与DIN 69871 型没有区别,但由于ISO 7388/1 型刀柄的D4 值小于DIN 69871" W: v. y' [8 }
型刀柄的D4 值,所以将ISO 7388/1 型刀柄安装在DIN 69871 型锥孔的机床上是没有问题的,但将$ o0 [# t; ?7 g
DIN 69871 型刀柄安装在ISO 7388/1 型机床上则有可能会发生干涉。. g ~: S: Y/ k1 |3 r) P
(4) MAS BT 型(简称 BT)
* _% \9 _- ]2 JBT 型是日本标准,安装尺寸与 DIN 69871、IS0 7388/1 及ANSI 完全不同,不能换用。 BT
! X. t& T' ]( V/ O型刀柄的对称性结构使它比其它三种刀柄的高速稳定性要好。
( }1 e) |- c6 [$ j(5) ANSI B5.50 型(简称 CAT)1 S9 m# {- f4 U- z) s. y8 }
ANSI B5.50 型是美国标准,安装尺寸与 DIN 69871、IS0 7388/1 类似,但由于少一个楔缺口,! F8 L T7 x9 r- v8 |9 Q% F
所以ANSI B5.50 型刀柄不能安装在DIN69871 和IS0 7388/1 机床上,但 DIN 69871 和IS0 7388/1
8 p; N; O" w k, W刀柄可以安装在ANSI B5.50 型机床上。
3 E$ v7 O h. R6 x! x2 x二、 1:10 的HSK 真空刀柄( e: q% a* j4 g$ }6 i2 G3 W
HSK 真空刀柄的德国标准是DIN69873,有六种标准和规格,即HSK-A、 HSK-B、 HSK-C、
, @( o- v5 ~0 d: W/ @HSK-D、 HSK-E 和HSK-F,常用的有三种:HSK-A (带内冷自动换刀) 、 HSK-C (带内冷手动换刀)" X" U: T, a, m) ~7 |3 t
和HSK-E(带内冷自动换刀,高速型)。0 V3 J, A: `, M1 J
7:24 的通用刀柄是靠刀柄的7:24 锥面与机床主轴孔的7:24 锥面接触定位连接的,在高速加工、
( {$ X1 l; E, H( ?连接刚性和重合精度三方面有局限性。
' |0 g0 z& z- S: H2 b6 YHSK 真空刀柄靠刀柄的弹性变形,不但刀柄的1:10 锥面与机床主轴孔的1:10 锥面接触,而且
9 w; A+ O6 U$ t1 F3 h% y4 H( P使刀柄的法兰盘面与主轴面也紧密接触,这种双面接触系统在高速加工、连接刚性和重合精度上均优; u Z+ b- e. R) y) E6 E4 ~
于7:24 的刀柄" s, p3 P! q' }1 P: a- A0 P- |
HSK 刀柄有A 型、B 型、C 型、D 型、E 型、F 型等多种规格,其中常用于加工中心(自动换刀)4 G3 L R3 I+ b, M6 e' D
上的有A 型、E 型和F 型。
& v: K: ~3 z% N1 LA 型和E 型的最大区别就在于:8 R' _6 q, x- h3 {
1.A 型有传动槽而E 型没有。所以相对来说A 型传递扭矩较大,相对可进行一些重切削。而E
U* H. A* `9 {7 p4 ]% F型传递的扭矩就比较小,只能进行一些轻切削。
$ N1 I' i+ g+ f# B& e5 c2.A 型刀柄上除有传动槽之外,还有手动固定孔、方向槽等, 所以相对来说平衡性较差。而E0 m) W2 f' T3 o3 L4 Y: T0 W
型没有,所以E 型更适合于高速加工。6 k* B& q* o- ?" [# x1 i
E 型和F 型的机构完全一致,它们的区别在于:
. F! E: N% C$ H5 g. I" i同样称呼的E 型和F 型刀柄(比如E63 和F63),F 型刀柄的锥部要小一号。也就是说E63 和F63
& g+ J/ t) F3 c! K2 d% W7 D的法兰直径都是φ63,但F63 的锥部尺寸只和E50 的尺寸一样。所以和E63 相比, F63 的转速会
( F2 @& z. d+ g ]更快(主轴轴承小)。
# u* B$ ^) ]2 M, s数控刀具常用工具锥柄标准简介
" f3 l3 _. v7 D9 G国家标准 GB 10945-89“自动换刀机床用7:24 圆锥工具柄部40、45 和50
' H2 _- Q: }, s: t8 Y7 y号圆锥柄用拉钉”是参照国际标准ISO 7388/2-1984 制订的,外形尺寸相同,
/ ^) I/ }3 F" h# W |( ?分为A 型和B 型两种:A 型拉钉的拉紧面斜角为15°,用于不带钢球的拉紧装置,
/ I) m. q. e4 Z: \6 V$ \代号为“LDA”;B 型拉钉的拉紧面斜角为45°,用于带钢球的拉紧装置,代号
( }# [! z1 t; w; W3 W' [为“LDB”。二者均带贯通孔,用于冷却液流通。
- l: m, k" ]: i$ U德国标准DIN 6988-1987 的拉钉有A 型和B 型两种,A 型带贯通孔;B 型不
1 E8 x* F: T% F; p% |: i( k带贯通孔,但有密封圈用环形槽,以防止冷却液从尾部泄漏。两种拉钉的拉紧面
+ I. z/ U9 A) l J斜角均为15°,用于不带钢球的拉紧装置。5 K( o) H; f% w! g! n0 c- n
日本标准JIS B 6339:1998 的拉钉只有一种型式,拉钉的拉紧面斜角为
/ o" Q% R5 h0 X1 O1 k- v15°,用于不带钢球的拉紧装置,代号为“xxP”。日本工作机械工业会标准MAS
5 |% I* N+ p: [% x5 f-403 的拉钉则有Ⅰ型和Ⅱ型两种:Ⅰ型拉钉的拉紧面斜角为30°,用于不带钢2 B& d, Q7 q& k3 _( b
球的拉紧装置;Ⅱ型拉钉的拉紧面斜角为45°,用于带钢球的拉紧装置。使用4 E2 h. o* m6 i- ^+ y' w
时应注意,这两种拉钉的头部长度比JIS B 6339:1998 标准的拉钉头部直径小,. c7 S0 ~7 w1 c; {+ x2 B# u
颈部长度长,其代号为“PxxT”。6 b8 B) z, f ^2 x. \1 Q
美国标准AMSE B5.50-1994 的拉钉只有一种型式,拉钉的拉紧面斜角为1 W- B% f2 f# s- \4 ~
45°,且凸缘与螺纹之间无定心圆柱。螺纹应为UNC 制螺纹,国内制造商为方便
* @' L1 Q v% x5 }2 v$ o! ?, L用户使用,也改为对应的公制螺纹,其它尺寸不变。
9 a5 F5 D' k8 W& g1 E% T1:10 空心短圆锥柄的国际标准ISO 12164-1:2001 基本采用了德国标准
1 `* A+ ]- T/ D. r; m# xDIN 69873-1 的方案。主要不同之处是:将柄部锥度由1:10 改为1:9.98,以确# m3 ^0 Q9 [! K* d
保锥柄与安装孔配合时大端直径先接触;只规定了大端直径的理论正确尺寸,取
& x) J; [/ J* T消了大、小端直径及其公差;取消了大、小端直径间的距离尺寸;改变了尾部端
7 u; a" y0 M: A/ Y: d" H键槽倒圆角的标注方法;在规范性附录中规定了锥柄与法兰端面的空刀槽的型式6 u# ^0 a6 j l0 f, r8 s
和尺寸;在资料性附录中建议了平衡区域。遗憾的是没有规定锥柄的锥度公差和
2 o. V% z1 W, o, R7 L8 d大端直径公差。它分为A 型和C 型两种:A 型用于自动或手动换刀;C 型只能用
0 V8 ` P+ |, q8 U于手动换刀。由于采用锥面和端面双重定位,轴向和径向定位精度较高;通过尾* ~' g$ v- B' O/ D5 S' i& _; p9 [
端的键与锥面、端面的摩擦传递扭矩大;锥柄长度短、重量轻、换刀快;由于适! a+ d" J7 f9 O2 d. V
合高速机床使用,因此得到迅速推广。0 t$ f; v# Q* B
虽然美国肯纳公司的KM 型1:10 空心短圆锥柄出现较早,但由于存在结构和/ L, A7 m7 y. T' q) g0 @, q3 r( z5 h
工艺缺陷,因此未能被采用为ISO 标准,目前在数控车床上应用较多。
+ p( K) G `8 r) a" K瑞典山德维克公司的Capto 系列、德国瓦尔特公司的NOVEX 系列等属于企业9 b1 o; M$ ]& L, f2 u# N
性标准,其应用有一定局限性,在此不作介绍。3 C+ C `6 x |( z
7:24 锥柄标准型式+ d7 {/ q/ X( U M* ?6 \: _
标准号
% _+ D/ `8 y) A# ?6 j8 j+ Z型号* q" `+ T4 Y- V! H( k4 e2 g
国际标准 ISO 7388/1-A
& G2 T8 l" e0 }(德国标准 DIN 69871/1)1 T i1 [2 ~3 @9 ]1 X
(中国标准 GB 10944-89)8 A' Y: {5 A4 T& N
JT409 u5 a7 ?/ I5 l" P- q6 t
JT45
( m( ~6 W q; X# b- s( cJT50
" S2 N6 S$ W D6 Q: d% O4 k标准号
# r4 k' H: L3 Q型号
- o* t) o; w8 W# h日本标准 MAS 403 BT
# n9 e. K% }: \- NBT40
5 l; }) c0 r9 c8 O$ YBT45
" L2 y# r. O; q- A P0 S5 L [BT50+ B3 B1 U4 ]( ?4 J8 z z
工具系统拉钉有关标准* b \0 J! ^& V4 [ r: L
IS0 标准A 型 ISO 7388/2-Type A 配用JT 型刀柄9 }7 [8 k% G& Z: \/ G
型 号 D D1 D2 M L L1 L2 H H1
9 T( a/ B& t! O4 tLDA-40 17 14 19 16 54 26 20 4 41 h$ K& C. N8 |# t: r
LDA-45 21 17 23 20 65 30 23 5 5
6 C5 x& ^# e. x2 rLDA-50 25 21 28 24 74 34 25 6 7, n2 o/ _7 m( H6 A b, O* a
IS0 标准B 型 ISO 7388/2-Type B 配用JT 型刀柄: D d3 \7 N5 T" { i
型 号 D D1 D2 M L L1 L2 H H12 l7 e" z+ F" X
LDB-40 17 12.9 18.9 16 44.5 16.4 11.1 3.2 1.7' ^+ x- s8 \8 z4 g
LDB-45 21 16.3 24.0 20 56.0 20.9 14.8 4.2 2.2
$ c2 P' N3 n# V& YLDB-50 25 19.6 29.1 24 66.5 25.5 17.9 5.2 2.7% k- d2 A1 m$ ^( m& t) ], n: A' Q
日本标准 MAS 403 配用BT 型刀柄8 y& ]* b+ D1 G( Z
型 号 D D1 D2 M L L1 L2 H H1 β R+ S9 c }2 ?0 m y
LDA-40BT 45°; ^% o% i& a k
LDB-40BT6 Z/ v9 p$ R+ u3 v& a; K( }
17 10 15 16 60 35 28 6 35 K7 b A- R7 m- V3 v8 |$ s, v+ F
30°/ j: H$ N. \0 y2 I3 e4 l3 z2 Y
LDA-45BT 45°3 h3 |. ]4 A- c# S
LDB-45BT
; i3 Q w0 A# R( q( {. x. w21 14 19 20 70 40 31 8 42 w2 L3 P' D9 j9 {/ K
30°
2 T7 m7 r' P" o6 c9 i( ]LDA-50BT 45°
- {* y6 o( u, o$ k# h# m& U6 ]LDB-50BT
: E% } E3 d- k! c! E9 h25 17 23 24 85 45 35 10 52 d5 l X; k& j( G; S
30°, m) n0 \/ n4 a; y
日本标准拉钉, O2 U1 q- y; S
Pull Stud Type of Japan 日本JIS B 6339-1998
0 D; q4 m. {% P+ a% ?拉钉型号 D D1 D2 D3 L L1 L2 重量(kg)( ^& S5 }$ a; B1 y
30P M12 12.5 12 16.5 43 23.4 18.4 0.04
1 S7 p8 G6 t2 l/ z2 p0 a40P M16 17 19 23 54 29 23 0.079 `2 b1 k5 a9 r/ X
50P M24 25 28 38 74 34 25 0.25
; J3 M$ W5 r2 Y60P M30 31 36 48 98 48 36 0.52
/ e. `. i4 I( R; uPull Stud Type of Japan 日本 MAS 403 BT
! ]. f5 A$ y+ I2 ]拉钉型号 D D1 D2 D3 L L1 L2 重量(kg)
4 g6 l, R* l/ M- d HL40Ⅰ/Ⅱ M16 17 15 23 60 35 28 0.07
% Z9 A- m3 C/ jL50Ⅰ/Ⅱ M24 25 23 38 85 45 35 0.25: P4 _( M6 I" x* f! T" i
L60Ⅰ/Ⅱ M30 31 32 56 115 65 53 0.524 ?% @( a8 P9 ?
德国标准 DIN 69872 配用JT 型刀柄
' W. ^: I: s9 K* i, h1 o型 号 D D1 D2 M L L1 L2
. x+ u' m) W% @2 M$ R- MLD-40D 17 14 19 16 54 26 20
8 C1 E" b" D- B' Z" L$ K8 CLD-45D 21 17 23 20 65 30 23% x* Q+ h1 z' y! H
LD-50D 25 21 28 24 74 34 25
$ W: @1 o0 }: [) O( T9 U1 b2 a H1 |CNC刀柄标准
" l2 ?: s* E3 w2 [规格D1 D2 D3max D4 D5 D6 l1 l2 l3 l4min l5 l6 T B1 B2 B36 x; r9 d1 f4 T9 d! u; P
SK30 31.75 13 45 45 50 59.3 47.8 19.1 15.9 35 24 15 M12 16.1 16.4 19+ i' N( ^3 ]; ^- E+ M$ ]. y& {9 i
SK40 44.45 17 48 50 63.55 72.3 68.4 19.1 15.9 35 32 18.5 M16 16.1 22.8 25
0 H3 e+ y% |+ a( M) ~8 L8 O9 pSK50 69.85 25 78 80 97.5 107.25 102 19.1 15.9 35 47 30 M24 25.7 35.5 37.7
! H% S9 R' c+ z# B- W% QD1 D2max D3 L1 L2min L3 L4 G1 ~8 H- \+ ^ C; X; m! q
40 34 30.007 20 15 20 4 M12×14 Z9 K1 C" }" }- k G
63 53 48.01 32 16 26 6.3 M18×1
}0 q9 s9 n' a" \& |7 m* K50 42 30.007 20 15 20 4
. r6 K+ s9 @7 r1 g+ _. z63 53 38.009 25 16 26 5
1 X1 U0 ?6 {1 ?* y) z1 w/ y规格D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 T B1 B2
0 F) A0 G# N/ F- y% L1 I% L% VBT30 31.75 13 46 38 48.4 20 13.6 24 M12 16.1 16.3: V: q- p6 y/ k- O: T
BT40 44.45 17 63 53 65.4 25 16.6 30 M16 16.1 22.6
; o! h' g# `% y, d! J, `: l5 WBT45 57.15 21 85 73 82.8 30 21.2 40 M20 19.3 29.1
1 V+ |7 a c& q0 U7 Z: f: e" h- iBT50 69.85 25 100 85 101.8 38 23.2 45 M24 25.7 35.4
1 e1 `; N; d3 D C3 n! g8 dHSK-F630 E$ e2 }$ j& Z5 z; A2 G, e8 w! F
规格
/ S- I8 N4 j* Q, a% wHSK-E40
! |) `% K8 O/ e! Z! THSK-E634 I5 ~( t2 W% e1 E
HSK-F50 |
