查看: 11970|回复: 32
图中的直径公差怎么标注呀?求教
发表于 2008-10-12 14:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
附图中的直径公差怎么标注呀?求教,请详细介绍下.老麻将遇到新问题.
发表于 2008-10-12 14:50:50 | 显示全部楼层
格式  标注样式  修改
发表于 2008-10-14 13:46:23 | 显示全部楼层
文字替代: %%C
发表于 2008-10-14 14:15:13 | 显示全部楼层
是新手啊!选修改工具2中的文字编辑,双击标注的尺寸,在修改工具栏中击符号(@),选直径即可。
发表于 2008-10-15 06:09:20 | 显示全部楼层
右击属性里修改
 楼主| 发表于 2008-10-15 16:50:41 | 显示全部楼层
直径标注没有问题的,就是公差怎样标注上去的,你们的也是不行呢
发表于 2008-10-16 11:16:31 | 显示全部楼层
我都是双击尺寸,然后在左面的对话框中把公差注上。如果你不是1:1的就需要把尺寸炸开,然后双击尺寸上的文字,然后按文字编辑的方法来编辑。
发表于 2008-10-16 11:44:58 | 显示全部楼层
自己做一个,,要不就到属性里改
发表于 2008-10-18 11:43:46 | 显示全部楼层
我觉得双击标注尺寸,在属性里修改或在标注样式里修改都能实现,就看你的习惯了.现在一些专业绘图软件都能直接标注公差了,用起来很方便.
发表于 2008-10-18 20:49:00 | 显示全部楼层
如果是数值相等的可用%%P加数值,如果不等的话,可采用添加文本的方式手动添加。
GMT+8, 2025-2-21 19:27 , Processed in 0.055010 second(s), 16 queries , Gzip On.
