查看: 5975|回复: 11
爆燃是压力升高率太大造成的,消除措施有哪些?
发表于 2008-10-12 08:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台使用中的四冲程火花点火发动机,若发生了爆燃现象,写出四种消除措施并简要说明原因。7 E& m# E" z' ]( W* D# g( y. \! \/ a: a
0 A1 C& q/ U: \# ~6 @
! F  q4 |0 d" c9 z& p5 R. J8 O' L
2 I1 q, ~: O; r" x0 L; B0 ^: E/ T) M
8 \6 `3 ?: f& A: [9 {爆燃是压力升高率太大造成的,请教大侠消除措施有哪些?
发表于 2008-10-12 14:37:10 | 显示全部楼层
爆燃的原因有好几种,首先要排除存在的故障及合理的使用条件,如积碳太多,和使用标号低的燃油,消除最简单的方法就是,减小点火提前角和使用标号高些的燃油, k$ q& }: G. D
积碳太多的话会相应提高压缩比,而且积碳的高温会点燃混合气,造成点火提前,发动机过热也容易爆燃
发表于 2008-10-14 12:36:54 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 ahunter 于 2008-10-12 08:44 发表   F% g' s9 [- f3 W6 b1 w( E) X
, `; J: I! q4 Z# m6 H" V是不是一道考试题?
' D3 ~$ k" @3 f/ h% Y应该是写出四种原因并说出消灭措施!应为爆燃的原因不同,消除方法就不同。(就如二楼说的)。这也是解决问题的基本思路!
发表于 2008-10-14 20:47:54 | 显示全部楼层
楼主,爆燃并不是压力升高率太大造成的。  A1 ?  O/ t! O# p7 S
爆燃的一个特征是压力升高率增大。
 楼主| 发表于 2008-10-14 22:00:41 | 显示全部楼层
原帖由 葳蕤 于 2008-10-14 20:47 发表
2 O! T+ [0 T9 ~' o* j/ O楼主,爆燃并不是压力升高率太大造成的。9 s1 X& X& g4 J4 t  g
爆燃的一个特征是压力升高率增大。
5 c" t0 b' F' U6 l
* [/ _9 l6 h$ }2 C6 p- {- Z恩,你说的对。是我不小心弄错了……
 楼主| 发表于 2008-10-14 22:04:29 | 显示全部楼层
是不是一道考试题?4 u8 Q5 @: g1 T. _
" z7 r: B6 w7 I1 b( H" }0 X7 ]' {2 J/ Q! ^0 T+ O, v( m1 |
恩,一道试题。) A3 v4 G9 l+ z" Q7 d
题目问的是使用中的,所以不怎么了解……很是头疼啊。# ]& _$ {* A/ ?8 e1 J8 w
我想到的如减小点火提前角都是从设计的角度出发的。“使用中”好像没辙了
发表于 2008-10-15 01:51:25 | 显示全部楼层
点火的提前角度是设计的时候确定的,使用中点火时间也是可以调整的呀,比如可以通过旋转分电器来调整!!!!!
5 Z7 k# q( R5 o( y7 g+ D* P! l8 @; |( v# D! w; Q
[ 本帖最后由 A209 于 2008-10-15 01:57 编辑 ]
发表于 2008-10-16 08:20:23 | 显示全部楼层
《内燃机原理》上写得清楚得很。先自己学学在问问题
发表于 2008-10-16 22:35:52 | 显示全部楼层
回复 1# ahunter 的帖子
增加充气系数、少喷油(稀燃),排气更加充分(降低缸内初始温度),减小压缩比(目的是减小缸内初始压力)
. d5 M( W, j; a  K     在做题呢?
9 w! S6 X# w5 h" r3 Y) x8 u" ^# t+ u* T. Z5 A: a$ D3 O# A  m* E
还有进一步降低水温措施!, y! d6 W0 \4 j% ]5 k
8 {; P: O1 e. g[ 本帖最后由 成君 于 2008-10-16 22:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-16 22:38:58 | 显示全部楼层
原帖由 刘大麻子 于 2008-10-16 08:20 发表
" L: t$ z% ?. Z7 w/ _《内燃机原理》上写得清楚得很。先自己学学在问问题
* Y2 \* H2 z+ ^# G7 ^/ t' ~
( ~' Z# Y" P! @5 y
你用的那个版本教材的?
/ Y1 g% [1 |9 s& t3 S6 p书上可没讲这么详细!
GMT+8, 2024-11-24 18:44 , Processed in 0.052115 second(s), 15 queries , Gzip On.
