查看: 7708|回复: 23
CNC常用計算公式
发表于 2008-10-12 08:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNC常用計算公式
: q% x% }+ U$ r" u5 z6 e. U9 m一:切削线速度! Q* ^, U" k2 O$ ?$ b& B
V=πDN/10000 y- Y; a3 _: T  \
2 n7 P6 p% B$ O/ I9 f& x  f5 W8 O
N=rpm(
主轴转数)
6 Z1 a& M5 l, R; t+ g. ]3 pD=
mm(切削直径)$ q' z2 U) t, u5 e' H
V=M/min* a: z# M% |3 f5 G& n
π=3.14# H# ~1 X! ]7 U% q9 I
/ s) J4 U3 n* D7 A- Q; M6 z
二:切削动力1 t1 _. r% c8 N+ R
KW=(Ks×V×d×f)÷(6000×λ) 1 q" f$ i8 c9 C; Y
3 N+ C4 @. p7 O% u
W=Kw
(切削动力)2 U6 h. P2 W: Y$ S+ j
f=
进刀量(mm/rev) A5 y: h; R9 @# ^$ ~9 b/ W
d=
切削深度(mm' t* n* F/ Q" v; D' C: n: P8 D& I
λ=0.7
0.85(机械效率)3 Z8 k+ ]$ {; ]1 X0 o% P
                       9 L/ b) R0 e! s9 T- P8 v
三:切削阻抗
# q3 M" p" H  q+ `) I, m
% z, [, W' H9 @/ v' I: LP=Ks×q 9 C( T2 q' X0 j8 \2 Z
  o5 r2 C6 l$ M/ @  f
P=KG ' y: k: E% m2 @6 W( {; n3 e
Ks=kg/
平方mm
( ?, B. N5 y  e1 L+ Kq=f×d
[切削面积〔平方mm〕]
9 Q6 s/ R2 G. i! B0 p
4 Z; S4 R5 ~1 d% C四:切削扭力, ~9 r& X/ b2 i+ [6 n
) D% D* V8 V9 c/ U  sT=P×(D/2)
" d0 x% {* L( P1 @; Z; s
! ~; v: M: G5 v6 e8 @: HT=kg-m
  U0 y% I" _! L( V' {7 aD=
mm(切削直径)2 X* c, v6 e3 g/ u- V/ g
0 F9 B) x9 R4 j! U9 O. w5 @2 K
五:进刀速度与进刀量! o1 c5 x* Z) M. Y  o8 k
/ Y+ _% d4 F! C* I5 J6 h+ [+ j" e0 K
V
f=N×f4 c8 ^/ E: M6 o+ ^4 w, s3 \3 d
. q, ^8 @; t8 C( @0 kV
f=进刀速度(mm/min)
' z! Z# G4 B1 C& x" b7 U" j  \N=rpm(
主轴转数)
$ M# h+ A' r1 l# g3 W: |f=
进刀量(mm/rev# B# {& _2 T$ j5 G: l* \
( ]" v, L. j+ B
六:钻孔时间
! f! C: p' T0 u+ x. t/ K2 G. p8 t+ C+ o
T=L/N
f=πDL/1000Vf% u" _3 \  ?: h* I
& R  N. T' G% H; D; X. |T=
钻孔时间(min)
- U4 [& H1 O. ?D=
mm(钻头直径)% ^: N  s' I: \" ~8 V; U
L=
钻孔深度(mm)
- [/ c+ R, w6 f1 S' @0 sV=M/min
% t) }! E  F# K  B% Df=
进刀量(mm/rev
- N; w4 o# \- H. h$ P
% X6 p9 j! m8 ?( G( X七:刀尖圆弧半径补偿   v# y! |! R% b2 g
' Y2 A7 }7 U& tZ=r(1-tanθ/2)
  v/ N) X; A* G% }( ^X=Ztanθ
2 |' L0 \2 e, A
, V/ \/ c% [) B" W, Q  d5 y
Z=Z
向补正值
7 S8 U/ i1 N1 jX=X
向补正值6 d5 v. ]/ i$ ~' B5 R& J
r=
刀尖圆弧半径
: V$ |# I. V  P5 E+ Kθ=
斜线夹角) `8 Y" `5 L, E; L- c% B0 @6 w. e
) }: n7 N7 J7 \4 t0 {! m4 a) ^八:工作台进给量! T' a' u( y9 P" D+ _
& G, G  x* f4 o* w  ^4 T0 x# a% pV
f=fz×Z×n
& `% O: w% T8 F
7 a" e0 [/ p( n7 d+ KV
f=工作台进给量(mm/min)$ m  [3 F3 o! x6 u- P$ ~1 I1 D% E
f
z=每齿进给量(mm/t)" K  K6 Y( x& L% i
Z=
铣刀齿数 8 q0 U4 m; g. Z. G. Z' D) R# h# K
n=
铣刀转数
发表于 2008-10-19 13:57:30 | 显示全部楼层
没有例子啥的?
发表于 2008-10-20 18:55:26 | 显示全部楼层
谢谢分享 :lol
发表于 2008-11-9 21:29:13 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2008-11-10 10:50:34 | 显示全部楼层
很好的东西谢谢
发表于 2008-11-10 12:21:18 | 显示全部楼层
楼主有磨削的計算公式吗?
发表于 2009-10-18 12:39:08 | 显示全部楼层
有螺纹的计算公式么?
发表于 2009-10-21 15:17:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2009-10-26 11:56:21 | 显示全部楼层
基础学习,扫盲啊~
发表于 2010-11-16 09:57:03 | 显示全部楼层
受教了,很好的资料,谢谢楼猪
GMT+8, 2024-11-26 01:56 , Processed in 0.056000 second(s), 16 queries , Gzip On.
