查看: 21935|回复: 28
我车40cr材料用什么型号的刀好?
发表于 2008-10-11 23:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈: k" ~4 d4 r0 Z4 `2 d6 L1 f
我车40cr材料用什么型号的刀好啊!
发表于 2008-10-13 20:22:06 | 显示全部楼层
我是YT15) r( D$ _" Q/ S/ r
车40cr材料
 楼主| 发表于 2008-10-13 20:48:50 | 显示全部楼层
谢谢了!因为每天都是车不锈钢!很少车40CR的!
发表于 2008-10-13 21:36:51 | 显示全部楼层
很久以前有贴,请慢慢找一下。6 f( i2 a0 I+ L( e& U
我选的粗车是山特的4225材质,精车是肯纳的PC9125,加工数都在1500件以上。都没有用润滑的,干切削。供参。
发表于 2008-10-14 11:51:39 | 显示全部楼层
原帖由 狙击手 于 2008-10-13 21:36 发表
( {9 j4 P4 u' a0 M' N$ S& Q很久以前有贴,请慢慢找一下。
, d# J* b# u# [% y; A4 j我选的粗车是山特的4225材质,精车是肯纳的PC9125,加工数都在1500件以上。都没有用润滑的,干切削。供参。
3 ^* }" X. B* M8 O$ j, i
如果是连续切削,粗车用KC9110寿命会更好;精车用KC9105(断续切削),或KT315(连续切削)。一般都是加切削液的。
发表于 2008-10-14 22:13:21 | 显示全部楼层
# m$ ^2 u8 [9 M+ d( z很久以前有贴,请慢慢找一下。
" C( }- @9 E' A  f; _! _我选的粗车是山特的4225材质,精车是肯纳的PC9125,加工数都在1500件以上。都没有用润滑的,干切削。供参。
# E/ w8 D' F: Q8 R
5 v" ?7 ?4 d1 k6 }+ t精车是肯纳的KC9125,也许,养猪版主说的会更好用.
发表于 2008-10-16 14:11:12 | 显示全部楼层
原帖由 狙击手 于 2008-10-14 22:13 发表
% A% a; o# ?3 k5 s9 \& V7 R3 \. f$ ~0 |2 Y* f3 N
. X/ h( b4 x- h. u* w9 }2 j; H* K2 |精车是肯纳的KC9125,也许,养猪版主说的会更好用.
! d+ x+ M- g2 i  E4 {8 E
楼上的大侠,我现在要加工的都是40CR,但是材料经过锻打调质,HB330~~450,外圆90.粗车,光洁度3.2.请问用那种刀好?我厂在广东,请提供刀片,刀杆的型号,在那里能买到.机床是四刀架的6132,变频电机,
9 @  ~( Y# i  z* g6 x: ?  e
% C, }6 Q7 L  _& f2 v; A2 B[ 本帖最后由 lyx1012 于 2008-10-16 14:33 编辑 ]
发表于 2008-10-17 15:08:47 | 显示全部楼层
刀片用金属陶瓷的,至于用什么刀杆要看工件图纸定的,所以刀片的型号也要跟刀杆定的,其他问题回答不了你了; Z, p$ s7 ?, q# W) U' l8 x; U
. v% H7 J% C& U; i5 e) K2 y4 E5 b
原帖由 lyx1012 于 2008-10-16 14:11 发表
" a3 i- h$ ^" G3 E
0 p6 ?* V. o  Q0 k& @0 Q9 w楼上的大侠,我现在要加工的都是40CR,但是材料经过锻打调质,HB330~~450,外圆90.粗车,光洁度3.2.请问用那种刀好?我厂在广东,请提供刀片,刀杆的型号,在那里能买到.机床是四刀架的6132,变频电机,
发表于 2008-10-17 19:48:55 | 显示全部楼层
用韩国的克若衣TNMG140404-GS PC9030' _2 }3 A. E& Z4 d5 V/ M
处理调质的40C r的材料就太棒了.* d2 X' G) x* \& w0 e
增压器就是这材料,做的很爽
发表于 2008-10-18 02:00:19 | 显示全部楼层
原帖由 yucn123 于 2008-10-17 19:48 发表
3 X  I, f. U# t. n2 r用韩国的克若衣TNMG140404-GS PC9030
3 O6 b2 U9 X' a1 W  @8 Y处理调质的40C r的材料就太棒了.) k" y# D8 O9 D4 h3 p% u0 ~
增压器就是这材料,做的很爽
' N. g* y# G* H
刀片是什么材质?在那里可以买到?
GMT+8, 2025-4-11 08:17 , Processed in 0.061202 second(s), 14 queries , Gzip On.
