一、ANSYS 10.0安装步骤:
( d4 w' r, K/ I8 T9 I/ @1、找出你的计算机名及MAC地址,查找方法很多,供参考:
4 @% [1 i/ G2 f: |5 Ba) 计算机名:开始-我的电脑-属性-计算机名,可以看见“完整的计算机名称”
3 ?: o" |& o- U& ?9 yb) 在DOS命令提示符下ipconfig/all查到网卡的物理地址,修改时不加中间的杠,如果, u0 @3 e; d- S( T0 }, t
有2个地址,就要那个00开头的那个,不要冒号“:”。
6 Y$ }# E' H( A! n0 i4 r# vC)ANSYS安装光盘放入后会自动运行,然后点击最后一行 Display the license 5 g+ ?7 Z& r' p: ?: R5 g
server hosted,会弹出一个窗口,其中第一行HOSTNAME是计算机名,第二行 FLEXID为; }# N3 M$ @+ z) }! |
MAC地址!复制下来!& G; `6 s; C2 B: u
2、生成ansys.dat文件:把MAGNiTUDE文件夹复制到桌面,然后用记事本编辑ansys.dat文件。第一行: 其中“host”
3 }1 ^6 e6 d c0 P$ K6 E% x( ~用计算机名代替,“00000000000”用MAC地址(12位) 代替。第二行:其中“DAEMON”9 J5 ~& P/ C" ~8 p
改 成“VENDOR”
" v& u) d8 o2 `$ o! f$ s6 o3、生成license.dat:运行keygen.bat,即可立即生成一个license.dat文件。. ^$ \( K- |) G* s! v
4、安装ANSYS10.0,全部按默认点击即可。当出现“Is this a license server
4 H( l+ r, H' t+ c+ @% z3 J# w. }machine? ”点“是”。接着下一步点击“否”,其余全部按默认点击“是”,完成整个( D8 J! W3 [/ _* M5 ?# S' c
安装过程。& G {2 @9 A8 z& g3 D
5、设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,变量名:
; s3 ^3 K3 J" V& HANSYSLMD_LICENSE_FILE,变量值:1055@host(其中“host”用你的计算机名代替!)' y8 B7 a. t3 _6 g9 Q( P# [
6、重新启动计算机。(重要)5 O; t6 x3 P/ V$ l; F: `& x
================================7 T) g: T( ^# m: R$ B; R
二、完成上面的步骤,如果出现问题,可以继续下面的步骤
* Y5 k8 k: [/ Y6 X3 Z3 I" y复制MAGNiTUDE目录下的license.dat文件到ANSYS10.0的安装目录"Ansys
! Q: y6 N5 f5 uInc"->"Shared Files"->"Licensing"在"intel"文件夹下;再建立一个文件,用文本文件就行,文件名必须是英文,然后把扩展名“.txt”改成“.log”,"XX.log"
0 A7 Y) h: {* e `5 o1、配置license服务:开始->程序->"ANSYS FLEXlm License Manager" ->"FLEXlm % X! b @0 R' i" d, x& {
LMTOOLS Utility"->选中"Config Services" "Service Name"选"ANSYS FLEXlm
. }9 P. _4 j) X; W' A: [0 zLicense Manager" 以下3项分别是 建议手动找到那3个文件) C:\Program
6 C* h/ I, K- ^ o) h! A- BFiles\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe C:\Program
, K+ X ]0 N5 M; B. G pFiles\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\license.dat C:\Program ' j; l- X9 `; D, U w( ^6 \
Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\XX.log 然后点击“Save Service”
, f1 F j2 l5 E. x# ^+ m0 l: [2、启动license服务:在"Start/Stop/Reread-Start Server!"卡片里,点击"Start
" ~' k; b+ X( sServer"显示启动成功"Server Start Successful."。
: C- i4 ^9 j: {" i" D$ J K3、运行ANSYS,OK. ! q$ f( L; H# ~( s3 ^7 a6 c" @
三、1.如果还有问题,此时请查看桌面上MAGNiTUDE文件夹中的ansys.dat文件,用记事本打开,可以看到第三行诸如: ~' v; U7 r% t6 }
INCREMENT ansys ansyslmd 2006.1210 permanent 10 2FD50F9F8742 \
: }9 O% \) A* `6 x; dVENDOR_STRING=customer:00265621 ISSUED=10-Aug-2005 \7 x' N; a1 T# U h
START=10-Aug-2005! r# u+ S0 {( K0 H4 A
注意红色字体显示的是时间期限,现在已是2007年,利用记事本的替换功能可将它改为超过这个时间期限即可,我的改为:
6 U6 n, [$ f) }6 H/ J( ^" A4 O: lansys ansyslmd 2016.1210 permanent 10 B2C1EA4EDA3F \
' h! j$ F2 Z# p% E& C8 [VENDOR_STRING=customer:00265621 ISSUED=10-Aug-2005 \
% t' Y& E- }7 ]2 _* F- a: b# qSTART=10-Aug-2005
' x8 x5 @6 u$ R改后保存关闭
& z7 ?8 d. @8 r6 {6 m2 E+ Y( P7 O2. 重复“一、ANSYS 10.0安装步骤第三步生成一个license.dat”,用此license.dat覆盖C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\license.dat ; \6 ?- U% a* e% V4 W; A$ ]6 O
3. 重复“二、完成上面的步骤,如果出现问题,可以继续下面的步骤”中的第1~2步,完成后,运行OK# m7 a) z; w, k: k# m4 T
另外,有时装完后,在C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\下找不到license.dat,可将前面步骤中生成的license.dat复制到此即可。再有,在整个安装前,最好先检查一下MAGNiTUDE文件夹中的ansys.dat文件看日期与当前时间比较是否过期,若过期,提前修改,以免二次劳动。; U; T6 x8 B+ i
" O+ G! {+ q6 }5 v% v7 Y
/ T! h1 D9 _& G
( z H3 p$ @( `* d
; ~5 S* W% Z) \, L1 x6 zansys11.0的安装方法2007-12-18 15:361. 运行CRACK目录下面的a11calc.exe生成license.dat8 {/ N" d5 v* c" f4 M
2. 安装ANSYS 11.0。3 \8 }9 n7 z5 V$ I4 _4 |5 b5 e
3. 安装License Managment,当询问is this a license SERVER时,点击YES,5 p& j8 M) i' ]; D4 Y
当询问 Do you have a license during the installition时,点击NO,$ b) D6 a J- _, {8 i# r
当询问是否继续时,点击YES。然后知道安装完成。
. `9 p; C" {" {. i' Y) E( R4. 复制1步产生的license.dat到X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下面,其中X为License Management安装盘符;
$ Z+ J( L4 F9 f并在当前目录下面简历文件ansyslmd.ini,期内容为SERVER=1055@hostname,(hostname为你的计算机名字,hostname后面没有逗号)
0 I, O! u, w9 w, K- W# T& m/ E" B5. 运行 开始菜单->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->LMTOOLS Utility,
3 |) H5 K7 X) e8 Pa. 选择Config Services选项卡,把Path to the lmgrd.exe file 指向X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe
* M/ x' H, |9 n: x6 X 把 Path to the license file 指向C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat (即license.dat授权文件);
8 {7 s- w, k' U( P9 hb. 选择Start/Stop/Reread选项卡,如果弹出对话框,点击是,然后点击 Start Server。对话框左下脚会显示 Server Start Successful,如果显示Failuer,点击Stop Server,然后在点击Start Server知道出现Server Start Successful。
6 T! B0 h5 b$ Y6. 你的ansys安装成功了。可以使用了。Enjoy it。 |
