查看: 2479|回复: 4
钢分类
发表于 2008-10-11 17:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-18 12:24:57 | 显示全部楼层
《钢分类》word内容0 u) y1 W) c$ p8 S" B( A4 N
1.碳素结构钢
1 e, i* a$ g, E8 n①由Q 数字 质量等级符号 脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。
/ b$ `! f! r5 v  R②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
  T2 V. j3 \3 ^0 _③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。
. [. P& S, a  \' _2.优质碳素结构钢
( C% ?* p* l# x( j: \①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。1 n( c4 b% @! j( Y4 U
②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。
: a/ V" Y1 L, X, ?③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。
: u; j) T0 f: |/ }& G; L# W. d3.碳素工具钢
# W3 r; W  k4 C' P) u+ z4 w①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。9 r! q# M2 j$ J$ t( ^" K
②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%。4 V5 t$ d- F% a3 y/ p0 `
③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。
; F& E! |2 D. C$ X# G* E④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”。
' j& j, ?1 M8 y( J$ f4.易切削钢
& u* I5 r! n+ L1 ~5 q; g% |6 K* J①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。8 h; A9 [. N5 `& ~3 e; o
②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。4 s, \: Q! ~9 E' o! q6 {
③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。
0 {: u+ }) s: \- D! m5.合金结构钢
; N# V# {# o& n7 K1 o6 Q6 ?①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。, T5 v8 J) V/ i' L( Z6 j
②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。" N0 W/ J; p( t4 j. I3 m5 s
③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。
' l" Q+ }) M2 r+ F8 o4 ^④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。, @2 n1 y( L9 L
⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如,铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。
, @3 j8 z" Y1 K6.低合金高强度钢( v6 W/ Y' U+ U2 X( s3 t: d
①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。
" m1 M6 S! U0 w②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。
4 X4 w" G6 V0 P3 T9 K7.弹簧钢' s2 j) `& M4 f! k' Z" h$ V7 S* ?
弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结构钢相同。
2 D$ p) y- B9 y' G2 `; x" c! b8.滚动轴承钢
- O) e! i8 L; _4 A% V) k! d①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。
$ O+ v* G) M) m8 q0 [& K9 x' L②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示。例如GCr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。
) o+ V  E6 S7 h, u' M9.合金工具钢和高速工具钢
1 w! P6 S! P& t0 `①合金工具钢钢号的平均碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当平均碳含量<1.0%时,以千分之几表示。例如Cr12、CrWMn、9SiCr、3Cr2W8V。7 @5 K4 h# O8 R7 P9 o+ ]
②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如Cr06。% z+ c* n  [, z5 I" T
③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量,只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”。钢号冠以字母“C”者,表示其碳含量高于未冠“C”的通用钢号。" d( @9 X- E# \. ]- ?) O
10.不锈钢和耐热钢1 y: u. W+ _* ?1 t9 Y( r) t
①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2Cr13”钢的平均碳含量为0.2%;若钢中含碳量≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如00Cr17Ni14Mo2、0Cr18 Ni9等。
$ l6 H2 o3 @, l1 C9 V②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢对微合金元素的表示方法标出。
2 k% k+ h6 _  o# t11.焊条钢/ @! p+ p2 v( V/ w+ a7 l
它的钢号前冠以字母“H”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“H2Cr13”,可以区别于不锈钢“2Cr13”。
- s* `% I; E4 f/ w. J" c* i: n& h12.电工用硅钢$ u$ E$ g! F1 R+ {
①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母DR表示电工用热轧硅钢,DW表示电工用冷轧无取向硅钢,DQ表示电工用冷轧取向硅钢。8 S0 D- I& r. N4 v6 S' C
②字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。- }6 z1 F5 n3 s3 b$ o7 i3 w- B/ w
③钢号尾部加字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。! X) n0 J. e8 a$ y& e5 y
例如钢号DW470表示电工用冷轧无取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为4.7W/kg。
/ ?; D( ~! f1 F. b) [8 p! u* g9 o2 U13.电工用纯铁
1 S, B9 C) R; C+ [, a. f①它的牌号由字母“DT”和数字组成,“DT”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序号,例如DT3。1 \- n9 Y( P( c, ~
②在数字后面所加的字母表示电磁性能:A——高级、E——特级、C——超级,例如DT8A。
发表于 2009-4-19 01:08:49 | 显示全部楼层
多谢了,辛苦了
发表于 2009-6-9 16:26:30 | 显示全部楼层
谢谢了啊,下下来看看
发表于 2009-6-25 11:22:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2024-11-26 14:51 , Processed in 0.052588 second(s), 16 queries , Gzip On.
