《一、钢板(包括带钢)的分类:》word内容$ n7 j6 N* T! n$ V" p0 A; m _
1、按厚度分类:(1)薄板(2)中板(3)厚板(4)特厚板8 W' Z( L- s2 M
2、按生产方法分类:(1)热轧钢板(2)冷轧钢板
5 n5 Q8 O3 B8 ]* k6 [# n* z8 e. u3、按表面特征分类:(1)镀锌板(热镀锌板、电镀锌板)(2)镀锡板(3)复合钢板(4)彩色涂层钢板
4 ]4 }' l% f! s( i6 ]& u& \4、按用途分类:(1)桥梁钢板(2)锅炉钢板(3)造船钢板(4)装甲钢板(5)汽车钢板(6)屋面钢板(7)结构钢板(8)电工钢板(硅钢片)(9)弹簧钢板(10)其他
1 \; A5 U" E! w& a n; f7 a二、普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号3 C z$ `% U8 {4 f
1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成:第一部分表示材质,如:S(Steel)表示钢,F(Ferrum)表示铁;第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(Plate)表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度。如:SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400 MPa的普通结构钢。 b6 Y9 z+ m* R! c) w) u- e+ S2 F4 l
2、SPHC——首位S为钢Steel的缩写,P为板Plate的缩写,H为热Heat的缩写,C商业Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带。
0 t7 R) j3 C- L/ }2 _3、SPHD——表示冲压用热轧钢板及钢带。
) F8 C9 x4 x/ C1 w4、SPHE——表示深冲用热轧钢板及钢带。
; f6 i& o# U, ^" Q8 P! e$ `5 x5、SPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。8 M! ?$ k3 o6 |4 N5 U# Y, B
6、SPCD——表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。: O/ B E) q! k- a2 w+ S
7、SPCE——表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。
6 j: J1 _- e; N3 ?8 q* {冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。& ~9 t- w. I2 w2 n5 w
表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。
, V1 ^/ ]9 S' \) _( ^/ @8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为:. f# {* K& M0 Q# |3 w
S+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳 K:表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。
& K/ R1 Y( S2 B9 z2 B' \' ?三、我国及日本硅钢片牌号表示方法+ O; J5 C0 P! j4 ~
1、中国牌号表示方法:
& R5 Z3 ?3 ^2 L(1)冷轧无取向硅钢带(片)
* Y w* e D1 V7 M/ e% q表示方法:DW+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。9 G8 k u# ^1 \7 q
如DW470-50 表示铁损值为4.7w/kg,厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢,现新型号表示为50W470。6 X) a2 y$ G Z* R
(2)冷轧取向硅钢带(片)" h% O9 n2 O# e" I7 a+ J) _3 K. @( C
表示方法:DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感。2 K7 A8 g6 J, }1 h. I* l1 x x+ I
如DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为0.3mm的冷轧取向硅钢带(片),现新型号表示为30Q133。. z, S9 h+ y8 @# }+ \6 [9 T
(3)热轧硅钢板9 k+ O2 A+ T% {/ W/ ` s8 E
热轧硅钢板用DR表示,按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量≤2.8%)、高硅钢(含硅量>2.8%)。6 ^( E6 ~# H+ e: @6 v' ~9 @3 a
表示方法:DR+铁损值(用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度最大值为1.5T时的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍。如DR510-50表示铁损值为5.1,厚度为0.5mm的热轧硅钢板。6 O7 Q/ G- L7 J& R2 e: r
家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示,如JDR540-50。 |
