成功修整砂轮的秘诀; I6 a4 w6 V3 \* ?3 Q0 `, p( i% I0 D0 x
& O" Q) L5 ~1 e) R" T7 F0 S. [振动是修整的大敌
8 e5 T8 H! B* Q6 g+ _/ r; _在砂轮修整中,有效地减小振动,避免在砂轮表面留下修整痕迹、碰撞和损坏修整工具等,是至关重要的。这意味着还必须保持砂轮平衡,这是砂轮本身的结构特点所决定的。密度的不均匀和整个砂轮几何形状的好坏,都会影响一个砂轮的固有平衡。因此选择一个高质量的砂轮也是很重要的。% V+ U' r; x6 _. |! \0 f
假如是一个高质量的砂轮,只需妥当的安装即能保持砂轮很好的平衡。按照砂轮制造商的出厂说明,砂轮上标有一个向上箭头,它表明砂轮经粗平衡后的轻端方位。然后用户可以根椐箭头指示,注意修整砂轮,使其达到动态平衡。冷却液均匀地加注,有时也能帮助砂轮保持平衡。
: Q! l( }/ u5 l: G- t" y为了进一步地避免振动,需保证修整工具牢固地夹紧在夹座上和保持最小的悬垂量,以保证修整工具有足够的刚性。如果金刚石工具没有牢固夹紧,就会引起振动、产生噪音,在零件表面产生波纹,拉伤零件表面和损坏修整工具。
0 _' E; Q; M% i+ Q7 a: Z2 x结论:一个超硬磨粒砂轮在开始磨削前,必须进行整形与修锐。遵循本文介绍的经验,将帮助你的砂轮产生出最隹的磨削效果。, W4 ~ b* m& y) n8 Z
小知识1 Z" t& {& Z" p1 Z- e
金刚石整修工具使用中应做到及不应该做的事项:. h' _# a5 y& r8 V
应该:
$ e' D7 A7 \3 g9 D/ z1. 在使用新的修整器之前,应从上次修整的进给中退出。许多质脆的金刚石修整工具,在开始与砂轮的接触中,都容易被损坏。 3 t0 D: k0 H( J5 Y/ c' x
2. 以倾斜10-15°的角度安装金刚石修整工具头,使其指向砂轮的旋转方向。 7 C: ^, F. [2 L& p" ?9 o" U
3. 牢固地安装好修整器或夹紧修整工具,不得将工具头悬垂太长。
4 K0 {$ x, T9 x- Q6 |+ {% ]4. 在可能的情况下,尽量使用冷却液。在整个修整时间里,用冷却液浇注修整工具与砂轮接触处。 ( I* n1 f9 a9 t y+ f9 |+ h
; e5 k7 @4 W7 J5. 在修整开始时,从砂轮的最高点修起,通常为砂轮的中部。 % V. F0 d* Q, T* m5 [3 d2 w1 j 6 { Q4 M6 S4 D6 `& R
6. 注意进行轻微量的修除。修除的最大深度,对于粗修除:0.001-0.002 英寸。对于精修除:0.0005-0.001英寸。 & X' X( h! }5 ]- g7 W
[7 q8 x( [# K3 `& a5 e* b" Z7. 按有关手册选择合适的横向移动速度。横向移动速度越慢(在允许范围),获得砂轮表面粗糙度越低。 / U5 X% H8 T# Q( U9 _3 t8 U8 Y5 S + g% }6 n4 R9 `! c7 ^ s
8. 必须在规定的时间间隔内对砂轮进行修整,防止砂轮变钝,使磨削力增大。
6 Y8 Q, r8 A: G" F% `4 Q( |9. 在规定的时间间隔内,将刀夹中的修整工具,旋转1/8圈,以保证修整工具的始终锐利。 & a! @/ b3 S+ d4 T, e0 {( P+ Z/ ~+ h
10. 当金刚石修整器或工具头变钝或明显地变平时,应及时地调整与更换。 ' I( s. j2 U7 I$ m( f
11. 根据砂轮的直径大小,合理选择金刚石的CARAT量(纯金刚石含量),砂轮直径越大,选择的金刚石CARAT值越大。 $ j8 k) }; u1 _* i5! _- t$ G e+ c6 D; @6 Y% m
; H8 g* b9 z! j2 Q/ g6 i# {不应该: ; H' p* O2 Z3 Q' M
* n; b8 m7 D6 |2 m$ c3 Y. z3 ~- c' o$ d7 N: [
1. 在放置金刚石修整工具头到夹座时,注意不要撞击到砂轮表面。 8 }" k( s9 P) \2 E% p - P. ]7 T; z5 k/ f l; m
2. 不能将单点的金刚石修整工具头垂直地对准砂轮中心,一般需倾斜10-15°。 8 I3 d- z9 F$ t/ g4 ]) _ z
3. 不能对发热的修整工具进行“淬火”(指突然变冷)。在干式修整时,必须保持两次修整的间隔时间,足以使发热的修整工具冷却。 - ?5 k4 o; [7 Z : m; v0 B% C3 f/ z
4. 不能假定砂轮表面具有理想的平整。在开始修整时,找出砂轮的最高点位置,进行修整。
" a& ]$ D5 q. K4 M) S& J1 U% F9 F5. 如果可能的话,每次砂轮的修除量,在砂轮的半径上不能超过0.001英寸。过大的修除量能够引起金刚石修整工具头的过早磨耗和经常破碎。 ' a) n2 K0 |/ ~& b* p2 i6 J
6. 但也不能每次修除太小的余量。对于在旧的或刚性差的机床上使用的砂轮可以不进行修整。
o3 q: x* q! L3 ^7. 注意修整中不能在一个位置上停留太长的时间。这样将会使砂轮表面抛光,产生高温和损坏金刚石修整工具。每天至少转动修整工具一次。 # l: v( q4 L7 }. B: x1 L8 q! q: q
8. 不能继续使用磨损或损伤了的修整工具。应及时对它进行调整或替换。 3 V9 T/ U" X% ^1 V! Q6 J$ s5 C/ i
, o( l4 q* s- Q }5 F( I9. 不能在粗修整时选择过大修除量和太快的横向进给速度,然后在精修整时再选择小修除量和缓慢的横向进给速度。这样将会很快地损坏金刚石修整工具。如果可能的话,建议粗修整和精修整时,选择同样的横向进给速度。 |
