查看: 4419|回复: 16
回油解决方案---请教
发表于 2008-10-10 18:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
依靠重力回油的发动机附件,在极限工况下回油液面低于油底壳机油液面,哪位兄弟遇到过这种情况,求解决方案?
发表于 2008-10-11 15:10:41 | 显示全部楼层
不知道楼主说的是哪些附件,及哪种极限工况???
 楼主| 发表于 2008-10-13 18:31:24 | 显示全部楼层
比如增压器的的回油
 楼主| 发表于 2008-10-13 18:32:05 | 显示全部楼层
工况就是整个发动机运行周期
发表于 2008-10-13 19:37:31 | 显示全部楼层
一般都是提高回油管的位置,似乎很少有油面高过回油口的情况,而且高过一些也不会有关系的
 楼主| 发表于 2008-10-13 22:51:22 | 显示全部楼层
由于布置空间的问题  不能回油口的位置已经提升到极限了  在极限工况下 会出现机油液面高于回油口位置的情况
发表于 2008-10-13 23:09:15 | 显示全部楼层
可以简单的发个图吗??不知道回油口是在什么位置??缸体上吗??
发表于 2008-10-16 08:17:22 | 显示全部楼层
涡轮增压器?那只能换地方装了
 楼主| 发表于 2008-10-17 19:50:17 | 显示全部楼层
位置变动的可能性不大  就是想请教各位 如果回油液面低于油底壳机油液面  用什么方法才能保证机油能回到油底壳 比如加机油泵等
发表于 2008-10-18 00:49:45 | 显示全部楼层
增压器的位置可以不动,回油管也可以接到偏盖上面去啊!!应该没有问题,加机油泵不是一个好办法,结构复杂,而且不可靠,不知道是什么发动机??????
GMT+8, 2025-2-23 05:02 , Processed in 0.065063 second(s), 14 queries , Gzip On.
