查看: 3229|回复: 4
压力容器材质---请教
发表于 2008-10-10 15:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,SA 312 TP304及% L# K6 P0 L& V2 v! e  x' f7 Q9 B
SA 479 G304
. j" l% M9 h' S; i# z对应我国的哪种钢材啊
 楼主| 发表于 2008-10-13 09:35:00 | 显示全部楼层
0 t; @; D  x; H" i( P) m没有这方面的专家啊
发表于 2008-10-15 18:15:04 | 显示全部楼层
建议你查询 :压力管道设计常用ASME标准" \( k5 Z5 O0 O- I9 A# h
) D: l; g% `% h
ASTM/ASME材料标准主要集中收录在ASME II  A篇 铁基材料,B篇 非铁基材料,C篇 焊条、焊丝填充金属,D篇 性能,以及一些增补内容。
# }' x. [- e1 Q# q# F0 ?
. U* j! M( Z3 n* Z( r材料表示方法用"标准号-级别"。TP316前面的TP表示管材,英文单词TUBE & PIPE的首个字母。316是级别。一般在ASME里,很多都是引用ASTM标准,并在前面加个S,如A312被ASME纳入后为SA312。在ASTM标准中,A表示为A系列材料,当然还有B、C等。
发表于 2008-11-13 17:25:04 | 显示全部楼层
材质相当于国产oCr19Ni9
发表于 2009-4-23 17:33:37 | 显示全部楼层
4楼的朋友说的对,对应我国的材料牌号应为0Cr18Ni9
GMT+8, 2025-4-12 20:51 , Processed in 0.053808 second(s), 14 queries , Gzip On.
