proe 曲线公式及函数分享3 ]2 `) [* P2 I' @
圆内螺旋线 . _' K& E6 n( q4 C# t
采用柱座标系
C3 Z5 ]# _* X. o Itheta=t*360
2 Y" \6 _ h/ Y3 er=10+10*sin(6*theta) 2 w0 m9 g$ x4 U: J
z=2*sin(6*theta) " r. J/ h5 B7 B6 R4 V9 \
h. o( C" G& N7 K/ m8 r( y4 @
渐开线的方程
]6 _2 X% l8 ^! Or=1
# c& ~, }& ^/ ?6 wang=360*t % |- o- {1 v: q, }+ z9 M+ R
s=2*pi*r*t " h. e: |; o0 G
x0=s*cos(ang)
' w9 h& @4 X9 O2 R2 _2 D* h1 ]" h4 Fy0=s*sin(ang) 8 H1 g N) Q4 g0 F4 m2 J& i3 i
x=x0+s*sin(ang) $ i$ a8 o1 W5 N
y=y0-s*cos(ang)
$ r' d* q2 b- ]z=0
+ X: B) x _* y& @" K
1 H2 Z2 @7 b% f* l+ T对数曲线
, N, L: D1 g/ ]0 y. q9 Kz=0 $ H j" `3 S4 {
x = 10*t
9 D' S2 n9 {' i6 F2 e$ J. gy = log(10*t+0.0001)
7 Q' o& I& Z! p/ C% K
" t/ j4 M/ y# e0 N5 f球面螺旋线(采用球坐标系) # @) |2 s5 u6 p( E% D+ s
rho=4 + h: U# }' m K W- U" e8 U; q
theta=t*180
( A& f4 J, v4 n2 f! N. Y* G- _1 Z" K- e; Cphi=t*360*20
1 j/ U8 s( q: S& r6 m8 I5 g0 E! c$ g E3 z8 @1 f6 E
名称:双弧外摆线
- u; t4 O9 K7 U) E- m% o卡迪尔坐标
# t1 w+ p2 t3 ^4 v方程: l=2.5
6 o/ i6 p1 W4 Lb=2.5 4 {: Z1 y( m3 n: \: ]! w3 ~+ T# R
x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360)
; @3 s2 u3 y* }Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360)
& b/ {3 B( W0 t
8 w. S; A4 X8 G5 Z$ M* P% `8 `0 d3 c# Q
名称:星行线 / b6 E, ~5 @2 r$ c6 P3 {) @( y
卡迪尔坐标 " \. {, P1 {+ P8 P' O
方程:
1 T& S$ c8 j1 }7 Y* K& ^3 Oa=5 ! V, ^1 R* |5 D) Q; A
x=a*(cos(t*360))^3 : ~/ t* L& Y% L. U
y=a*(sin(t*360))^3
7 y8 v/ z6 i% F2 R! p
! r6 m2 i& k+ X h名称:心脏线 7 T% n4 Y! Q6 F
建立环境:pro/e,圆柱坐标 / ~0 H5 y+ }$ W1 \2 w* m
a=10
2 J% O8 B+ ?8 j9 Ur=a*(1+cos(theta)) ( t0 ^, b* O8 r6 ~0 ]
theta=t*360 9 f( D, r# ]/ D C
: V# n! E# l% l" v$ q
名称:叶形线
* d3 ~7 N* I* Z2 k建立环境:笛卡儿坐标 : Q! h1 M9 A( L' l; Q" B
a=10
! V( k/ f$ x* a' V. _9 tx=3*a*t/(1+(t^3)) 3 Y! X" e z) ^9 q9 T
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3))
- R4 ^4 P$ n1 {/ F: ^2 T+ h1 @
$ h/ o& `0 E0 K2 v% d笛卡儿坐标下的螺旋线 8 ?% I7 H* @3 N
x = 4 * cos ( t *(5*360))
9 H' y5 k$ _5 o# _/ _* x2 sy = 4 * sin ( t *(5*360))
2 e) L# g ]4 n1 g5 Bz = 10*t
* i7 v* v+ s& s) l! x
# W2 _8 J& { m一抛物线
& Z; G, h3 Q1 b4 c! _4 A笛卡儿坐标
9 @; f( I* v8 T; ex =(4 * t) # U* w; o" [/ u) r' ~
y =(3 * t) + (5 * t ^2) 5 h0 x; R2 S; s+ I1 `
z =0 ; n8 j( d- R$ X/ P! f
' Q# p/ L5 J3 }9 t6 H
名称:碟形弹簧
" r; i+ F7 o5 i& W建立环境:pro/e ! c5 C. p' I D
圆柱坐
3 B/ v' l* V0 O; Z" Zr = 5 : G( g+ T, h9 k( w
theta = t*3600
, R) W: e2 @ Y$ Q1 |0 d- Rz =(sin(3.5*theta-90))+24*t ( n* a3 F/ L2 U
+ M2 O3 R0 \, z$ [pro/e关系式、函数的相关说明资料?
! P0 g) M L, h: C" T关系中使用的函数 . U/ [8 P! t6 k; b: E9 L3 ^
数学函数
5 D; f, i6 d, ^) L7 l3 P3 S下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。
, ?3 H' b: m A9 b1 h关系中也可以包括下列数学函数:
2 l& u# z& N0 q# l4 Rcos () 余弦 ( P8 C; v c U7 m' ?
tan () 正切
3 W! B4 i# L& q/ W! Dsin () 正弦 - c/ j" v% [$ [# h Q
sqrt () 平方根 ! f1 X0 n( n, q4 I
asin () 反正弦 : n8 }& G& k* |
acos () 反余弦
; V# F0 c) r; datan () 反正切
' ~5 e* q; b) ]$ d: J# `0 Bsinh () 双曲线正弦 " q+ ^! T* e2 G) ^( K
cosh () 双曲线余弦 0 k( x* w4 q; l. W4 D* [4 [: ^5 J$ f
tanh () 双曲线正切
0 J" m7 e) U6 w% G8 Z" P9 b3 u注释:所有三角函数都使用单位度。 W+ {! K# z6 q$ G O- Q' i
log() 以10为底的对数
2 a5 Y- A+ c& {- Hln() 自然对数 . ?( \) }- o+ S: `! r2 K
exp() e的幂
0 _: B: h7 L1 P2 }( ?- f5 Xabs() 绝对值
# W3 T( e9 b9 y! ]ceil() 不小于其值的最小整数
# E0 G. N( C6 Y# S Lfloor() 不超过其值的最大整数 ' C# k" N7 C6 |2 ?$ G7 k
可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。 5 N8 j& n7 S1 ~3 q/ O9 Y6 A
带有圆整参数的这些函数的语法是: 2 b- n: L" B; K- K
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) % m: p2 ]3 S$ y9 U; h! b% Y- P
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) 5 t5 W7 Z) p. `: c3 T! g
其中number_of_dec_places是可选值:
4 A. d9 J2 B& t& \' q·可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。如果该参数值是一个实数,则被截尾成为一个整数。
6 D0 H9 ^( b% k W/ t K# V·它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。
: M2 R3 X' f$ a% J: c9 s$ F·如果不指定它,则功能同前期版本一样。
; c4 E g7 g* o7 W5 b0 `. D* v使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下:
) ]0 |& I& W" Qceil (10.2) 值为11
. x. {8 K$ L+ C9 ]floor (10.2) 值为 11
. M+ N0 E! M9 x( g! M. H2 n$ u! A# Z7 T使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: ; y; Z- |! Z- w: Z( K2 t! H, T+ l
ceil (10.255, 2) 等于10.26 # P8 _- d, K" z8 M
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] ! p! d0 s# [2 W& L
floor (10.255, 1) 等于10.2
) j5 {' H* b2 L" J y; Z% Q) U4 J7 @floor (10.255, 2) 等于10.26 : P/ e& @0 G& u
曲线表计算 7 U" T7 }+ n& R; A0 q* N x% V- I
曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: ' f7 u& N" i- O0 c$ l* Q
evalgraph("graph_name", x) ,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。 对于混合特征,可以指定轨线参数trajpar作为该函数的第二个自变量。 注释:曲线表特征通常是用于计算x-轴上所定义范围内x值对应的y值。当超出范围时,y值是通过外推的方法来计算的。对于小于初始值的x值,系统通过从初始点延长切线的方法计算外推值。同样,对于大于终点值的x值,系统通过将切线从终点往外延伸计算外推值。 5 L& v( |9 d2 Z |9 Q- \' q Y
$ T/ z( I9 P3 }" n: W# w复合曲线轨道函数
2 Q( z5 Z: Q+ o3 f0 ]2 I在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 2 q6 m6 o9 L5 ~: r: F4 b
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值:
+ m' U" D0 y% E) e! Jtrajpar_of_pnt("trajname", "pointname")
8 c. j0 W0 f% O& W9 y6 w其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。 如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则trajpar_of_pnt与trajpar或1.0 - trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。 1 j# h! n T4 X- W
7 `' ^! M/ ^5 F% w. m1 e" k+ v& f
关于关系
e( ^& F& O$ O/ l( y1 y9 f7 Y
" i; e8 f& N1 i- F# k# ~3 ?+ ~关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。 关系是捕获设计知识和意图的一种方式。和参数一样,它们用于驱动模型 - 改变关系也就改变了模型。关系可用于控制模型修改的影响作用、定义零件和组件中的尺寸值、为设计条件担当约束(例如,指定与零件的边相关的孔的位置)。 它们用在设计过程中来描述模型或组件的不同部分之间的关系。关系可以是简单值(例如,d1=4)或复杂的条件分支语句。 7 h% U0 ?& c, X) Z
2 ~3 f* i# l; v- b' T+ C关系类型 ; k! W4 ^' S G7 ^: m
有两种类型的关系: ·等式 - 使等式左边的一个参数等于右边的表达式。这种关系用于给尺寸和参数赋值。例如:
9 Z3 k! F) @7 O a) o: C5 B简单的赋值:d1 = 4.75 ! H$ Z- G8 @ o; `7 Q. u3 r
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4))
1 R7 F; d$ S* |" ]' |7 {/ J·比较 - 比较左边的表达式和右边的表达式。这种关系通常用于作为一个约束或用于逻辑分支的条件语句中。例如:
1 z% ` M8 m% ^( x! s作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5)
0 ~/ I. D0 u; H5 Y在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7
& X5 c+ g! D0 j" Y- T8 u
" g% r2 a4 R+ b) g( n增加关系 % u9 A. S7 k5 H3 I0 s+ Z
可以把关系增加到: ·特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。 # G: y3 J, @/ N! O$ G
·特征(在零件或组件模式下)。 # k% @, j5 O0 C' d6 ?+ N( @: b
·零件(在零件或组件模式下)。 ( M3 g8 a7 X; l' R
·组件(在组件模式下)。
! s: m- k5 p# |/ ^: a# B6 D当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。 要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一: " n; |7 ?. v) k! ~3 ?% S
·组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令:
3 j, F+ I- G$ q+ {; H1 }—当前 - 缺省时是顶层组件。
: q) N: W5 ~9 c! B* s7 m) b8 I—名称 - 键入组件名。 0 N0 `! G5 O b9 u g
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 " \* B/ M6 M W/ ]
·零件关系 - 使用零件中的关系。
5 {4 u# v- g; y·特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 . B D9 T" |8 c; Z# l* r _1 {# ^
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 4 L4 G, k6 f1 h$ Q5 Q) a
注释:
; J. x; I' o! F* U8 K—如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的参数,则系统再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之外关系驱动的参数时也同样。删除关系之一并重新生成。
* i; n) b9 T) B# }& k—如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量指派值时,出现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。
1 w+ O! o: r$ {3 Y( P3 x. z: l—修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 % E% K# _1 a. c3 h
7 |9 Q( }% W0 w) E% i) |* Z8 t, Y1 z
关系中使用参数符号 ) {+ a# W( U- x: b
% i- x. b0 V! g在关系中使用四种类型的参数符号:
, [& h0 d: D1 `3 a1 y' w0 z·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: & j3 P$ ]( e1 v1 R1 u3 F) G( `
—d# - 零件或组件模式下的尺寸。
9 q% U; G2 X4 w3 [ ^2 V# R1 c1 z—d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 6 Q6 t' M1 j, Q* O1 I# X
—rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 * b( W, p! d% e7 R$ [0 S
—rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。 & Q/ w; ?6 b: z, A3 V& y0 T
—rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。
5 f1 Y3 c; a. Y8 a& d7 m—kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 ) X0 c- _% H2 Y2 \0 {
·公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。 ( I4 \0 K9 k1 c& [+ y' ~' q
—tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 2 E8 P _2 Y! s) P7 P: ?3 T
—tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。
' k, S/ u! y1 ]) d* E4 c" @/ W—tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。
$ U- ^$ p4 P( n6 H! _: `·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 m7 w4 K/ {% [- Q5 h
—p# - 其中#是实例的个数。
4 `1 R3 `6 t3 ]( `/ }注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER将截去其小数部分。例如,2.90将变为2。
l' @$ W$ K4 u5 M·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 $ q" ~ L9 `0 ~) z$ H: W8 H) C* }7 K
例如: 8 E; l) ~6 l) y4 i, J
# A$ V5 v' R; i1 }# z; U/ xVolume = d0*d1*d2
1 c( S- ]+ B6 D6 L$ P4 PVendor = "Stockton Corp."
3 l5 L# Q5 a/ a/ r+ y; {/ j2 b, q/ W" _. Z/ S8 l7 b# J/ U
注释: ) x: I; `0 D9 i
—使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 - a# [" p7 O/ d3 p
—不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 " l8 M3 A0 n3 x0 z7 @( Y- b
—使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
0 d m. o9 R5 v O, W7 _
; O3 O6 o" `. h$ U9 I; Z飞碟 球坐标 rho=20*t^2 theta=60*log(30)*t phi=7200*t "rho=200*t" "theta=900*t" "phi=t*90*10"
: y! o* A7 G" @2 b& G篮子 圆柱坐标 r=5+0.3*sin(t*180)+t theta=t*360*30 z=t*5
' T( L0 [8 G$ X$ a! [3 Z1 [正弦曲线 笛卡尔坐标系 eyf4 x=50*t y=10*sin(t*360) z=0 * z, p" M5 C4 y; N5 [
螺旋线(Helical curve) 圆柱坐标 r=t theta=10+t*(20*360) z=t*3
# W7 I* Q. U" @( v& \+ T蝴蝶曲线 球坐标 rho = 8 * t theta = 360 * t * 4 phi = -360 * t * 8 ) j2 U- K, d- e: D& s% H( t3 y
Rhodonea 曲线 采用笛卡尔坐标系 theta=t*360*4 x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) # @ y: Y N4 {, ]' P& \
圆内螺旋线 采用柱座标系 theta=t*360 r=10+10*sin(6*theta) z=2*sin(6*theta)
: h& R' t! O- I2 ~5 M渐开线的方程 r=1 ang=360*t s=2*pi*r*t x0=s*cos(ang) y0=s*sin(ang) x=x0+s*sin(ang) y=y0-s*cos(ang) z=0 + J8 S( [! s3 i9 d4 c, \
对数曲线 z=0 x = 10*t y = log(10*t+0.0001)
$ v; `# A3 [: k' d) \+ Z球面螺旋线 采用球坐标系 rho=4 theta=t*180 phi=t*360*20 9 ^* e I( x: {" K- {7 ?
双弧外摆线 卡迪尔坐标 l=2.5 b=2.5 x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) 5 {0 s; Q9 ~! P C1 a
星行线 卡迪尔坐标 a=5 x=a*(cos(t*360))^3 y=a*(sin(t*360))^3 1 d- s( h% }# A) J6 y& k. R
心脏线 圆柱坐标 a=10 r=a*(1+cos(theta)) theta=t*360
1 C$ e8 f4 w _# ^5 o叶形线 笛卡儿坐标 a=10 x=3*a*t/(1+(t^3)) y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) 0 B: t5 T4 v! P" M8 M7 j& B% R
笛卡儿坐标下的螺旋线 x = 4 * cos ( t *(5*360)) y = 4 * sin ( t *(5*360)) z = 10*t ' T# w, F2 P B
抛物线 eyf13 笛卡儿坐标 x =(4 * t) y =(3 * t) + (5 * t ^2) z =0 0 E4 m3 p0 _/ N6 ~: [* I: X
碟形弹簧eyf12圆柱坐标r =5 theta = t*3600 z =(sin(3.5*theta-90))+24*t ) s @* r5 o! o: M% O+ O
% r0 K4 O8 T# J) G5 s! u
8 P3 t0 y+ j& E
, J# g5 X, b/ d$ o% R) x如何制作螺旋线(Helical Curve)
; i' x' E) O$ {________________________________________ $ k* C, t# s( l& n! ~
制作螺旋线有下列二个方法:1、formed curve ;2、利用方程式(from equation)
5 x6 f+ P ~) C7 j# c0 w; \: M________________________________________ 1 H0 d) C+ ?9 d' h
一.Formed curve: 1 p) \5 t" E% N" P
1、首先建立缺省的datum plan; 并建立一个参数p,用来控制螺旋圈数(set up/parameters/create/real parameters ,初始值可以设为:1) ) r8 ^0 ]$ Q8 Q$ \
2、建立圆柱体(或者圆柱曲面),
2 K' O# b( q3 T3、建立form curve,选择tang plane 为sketching plane,选择圆柱体的顶面为top,然后绘制如图2直线:
$ V9 |7 q2 B. H& L4 S图2 ! {" X3 E4 T, Y# M" R) |7 n+ M
注意事项:a、对齐直线的两个端点(右上端点对齐圆柱的top面,左下端点对齐圆柱轴线和tang plane的交点) 8 V3 \5 d+ ^# \" e' P
b、建立coordinate system,并对齐直线的左下端点)
6 L9 M! i& c' C- I* f3 r4、建立relation: 2 o( |6 r6 t0 A+ i& a( @2 E/ v
sd#=L*P*PI*D + L! [9 R3 ?% J; \! C6 T, s% Y
[L为圆柱的长度;P 为参数(第一步建立的参数); D 为圆柱的直径;PI 为π] - e. K w: Y3 }7 A5 S- N
5、regenerate后你可以看到生成的helical curve(图3)了。
- |: m, n2 Z, I9 B, o. I图3 ! H& z) r" ~' z% I0 t% d
9 Z+ o" Z# I: C& s' N. c: @! r
二、利用方程式: / d; W5 _/ U* ?! z: \& W, m. A
1、首先建立缺省的datum plan,coordinate system(系统坐标) ( a$ O, r) s. O" A
2、建立datum curve ,选择 from equation
1 d& o# l. O6 [6 S% A4 C3 {3、选择coordinate system, 圆柱坐标(cylindrical)卡笛尔坐标(Cartesian)球坐标(sphereical)
4 I+ T* [. `( C- u6 c+ ^此时出现下列信息:
0 z3 h9 K6 e1 W; h% G U- j/* For cylindrical coordinate system, enter parametric equation 3 R" ^3 W4 g1 p6 S1 `
/* in terms of t (which will vary from 0 to 1) for r, theta and z
4 g! M7 h- q2 L) u% ]/* For example: for a circle in x-y plane, centered at origin
! n, I* Z* d2 v% k- V/* and radius = 4, the parametric equations will be: 4 ^3 W$ w' U# W3 E" y/ p% v
/* r = 4
: { u7 M) g; O+ t4 g- R/* theta = t * 360 4 s2 U; x0 j& _0 E1 u6 w
/* z = 0
9 } `- S$ {9 I! ~/*------------------------------------------------------------------- |% v! {* g) ]6 v, U$ }
其中螺旋线的方程式为: 5 h$ ~" b- x. J, y
r = 螺旋线的最小半径 + t * (螺旋线的主要半径-螺旋线的最小半径) ; C. @3 m" _8 g$ N' e& t+ U: f" p8 M
theta = t * (螺旋线的螺距 * 360 * 引导角的度数 (if any)
J I0 i$ L* ^* P( n9 qz = 要求高度 + t |
