楼主: 锄禾日
卧式加工中心问题---请教
发表于 2008-10-13 14:39:46 | 显示全部楼层
可我还是认为是人为的因数多一点,可能加工到这个地方的时候,认为停顿过,动过手轮后再加工的。
发表于 2008-10-14 14:27:06 | 显示全部楼层
FANUC 0I系统有的会出现这种情况,都是很偶然的.没有规律,如果一直有的话,请检查<手动绝对>开关是否打开或<机械锁住>按钮有没有不小心碰到
发表于 2008-10-14 14:34:53 | 显示全部楼层
估计是失误原因
发表于 2008-10-15 09:23:19 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下。
发表于 2008-10-28 15:55:26 | 显示全部楼层
卧式加工中心问题---请教
电压波动  我认同这个观点
发表于 2008-11-1 17:55:47 | 显示全部楼层
一般这种现象多出现在:零点偏置里有角度偏置,,
: j1 M# w3 ?! t/ O就会产生这种现象,还有就是你镜像加工也可能产生这种现象.
发表于 2008-11-1 17:58:25 | 显示全部楼层
你运行程序的时候零点偏置都设定好了 ,程序你也用过了,就是你误操作
7 ~; S/ m: C0 U9 O" n也不容易产生这种现象,程序是按照你设定值去运行的,
发表于 2008-11-3 19:45:38 | 显示全部楼层
我看是工装动了
发表于 2008-11-6 20:10:55 | 显示全部楼层
30mm?. X4 z% b; r! t% T' S; o4 o- l
太严重了吧?
发表于 2008-11-8 17:39:26 | 显示全部楼层
绝对不是机床的事
GMT+8, 2025-4-21 17:14 , Processed in 0.053310 second(s), 13 queries , Gzip On.
