查看: 11257|回复: 21
卧式加工中心问题---请教
发表于 2008-10-9 17:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件加工时,编写的程序没有错,之前同样的产品也做了好几十个了。但突然出现X轴方向偏差30毫米。(注:类似运行程序G0X400,Y150到下段程序G0X400,Y350时,根据程序X轴应该不移动的,但就是在这种情况下,X方向实际移动了30毫米,造成一个大工件报废。而显示屏幕上X坐标仍为400)。后来又空运行程序好多次,没出现类似情况,请问这个偶尔出现的问题,是什么原因造成的?谢谢!
发表于 2008-10-9 20:22:48 | 显示全部楼层
30mm?
/ \4 c- q+ e/ t( d7 q; Y- ]7 p* r太严重了吧?  R4 b: e9 N! U, }' n4 j2 @9 c
如果确认没有人为原因,机械方面,检查下传动环节是不是出了问题,联轴结等。或者电器意外干扰。
3 E4 Z1 G( }3 u: y( k7 g. ?另外,如果是全闭环的,看看两个测量系统的位置是不是差了很多,或者把两个差值设定小些。8 T% m5 Z# W1 \- }* }; O3 a
/ Y4 c9 _/ s1 N4 C& W用的是什么数控系统?
发表于 2008-10-9 20:26:05 | 显示全部楼层
xi系统问题
发表于 2008-10-9 20:38:28 | 显示全部楼层
应该是设备上的问题,应尽快找厂商
 楼主| 发表于 2008-10-9 21:26:50 | 显示全部楼层
原帖由 sjjlucky 于 2008-10-9 20:38 发表
" N* x6 c+ V4 a+ Q# Z应该是设备上的问题,应尽快找厂商
# L# K* K3 T/ k4 J4 g机床厂家也没遇到过这种情况。因为只出现一次,所以现在原因还找不到,试着继续生产,看接下来的情况。我在这里提问主要还是想了解大家是否遇到过类似情况的。
发表于 2008-10-10 17:43:58 | 显示全部楼层
X轴方向偏差
X轴有无光栅尺?
发表于 2008-10-10 19:54:32 | 显示全部楼层
呵呵,我唯一确定的是电压波动的问题,
; W( c( y, V) Q一般的这样的情况就是它的典型表现.其他的机械故障不是这样的现象
& b& W: [  c4 q- y- @  d7 d# V只要是已经生产过的产品程序* I" B& k# _) r) t+ I  Z
机床和其他什么程序都不会有问题的,不要考虑
发表于 2008-10-11 13:39:24 | 显示全部楼层
我也有过这样的现象,后来检查发现是手轮的一个功能被人打开了,一个上万的铸件被我给爆了,后来吧参数修改就好了。不知道是不是类似的现象
发表于 2008-10-12 21:07:55 | 显示全部楼层
原帖由 zhou_eiing 于 2008-10-10 17:43 发表
& K, I3 |4 N& N$ W( ?  T6 X. n# TX轴有无光栅尺?
: p& \& X- f# d4 h* y6 u
4 Q6 D: u0 R: [如果有,我也认为有可能是这个问题,如果是这个问题,应该每件都是这样,并且发生后机床应该报警
发表于 2008-10-13 00:35:55 | 显示全部楼层
偶然的故障,估计会是干扰吧
GMT+8, 2025-4-21 12:45 , Processed in 0.063486 second(s), 15 queries , Gzip On.
