楼主: blueriver
加工变形,怎么消除——请教
 楼主| 发表于 2008-10-9 15:04:58 | 显示全部楼层
楼上说得就是我们最初认为的,但结果不是那么回事
* B9 A+ v5 k. d9 \# D) l6 o+ [3 x试验已经做了两个多月了,参与试验的人基本上可以说是这一行的前辈人物了,但也都觉得难以理解
发表于 2008-10-9 15:05:39 | 显示全部楼层
怎样焊接,与什么工件相焊.
" W% [6 ]( o# L: a) H% J9 ?如果这样,我看只有浪费多一点材料,棒料切割的时候,余量留多点,避免此工序变形.
发表于 2008-10-9 15:07:11 | 显示全部楼层
可以冲压的啊,用1mm的板冲啊
 楼主| 发表于 2008-10-9 15:10:35 | 显示全部楼层
扩散焊接
: m9 F  n# b. C# ?* ]4 s- [板材的厚度必须是1mm,这是受刻蚀和激光加工的约束4 ]* g7 g8 l1 ?, l" n) Z
车削是这样的:先用切刀从棒料上切下4mm厚的片,外圆110mm,用胎具夹紧后将100mm内部分逐渐车薄至1mm,进刀量逐渐减小,增大润滑也量,最后用另一付胎具顶紧去边,拿下来工件就是瓢的
发表于 2008-10-9 15:13:16 | 显示全部楼层
尝试过磨没有?
发表于 2008-10-9 15:20:13 | 显示全部楼层
原帖由 blueriver 于 2008-10-9 13:14 发表 & w3 ~# t' P7 b
谢谢版主回复!9 H* o9 c+ ~( I) n& c, @
管料不能用,因为我实际需要的就是板材,但是板材在焊接试验中都出现了问题,而棒材证明是可以的,所以不得以才选了将棒材加工成板材来用的笨方法。
3 h1 a3 ~6 M3 n如果量大,最经济的方法还是冲压,但冲压也是用板材,也就是说也不能用棒料,不能满足你的要求
, B9 E& ]0 \/ J板材跟棒料在焊接中有区别么?不太了解,是不是板材和棒料就不是一种材料啊?3 l. ^/ Y6 }1 C  _" g
如果再不行,不考虑成本的话就上磨床,嘿嘿
 楼主| 发表于 2008-10-9 15:25:32 | 显示全部楼层
磨,最初在表面处理的时候就考虑过了,但由于厚度太小,又不吸,所以要磨的话很麻烦,而且也不能保证磨好之后不变形
" H# G# n" L4 g, A/ ~8 _俗话说“磨工怕磨板”
发表于 2008-10-9 15:25:43 | 显示全部楼层
1 mm的薄板通常都是冷轧工艺,棒料则有热轧或锻打工艺,也有冷拉的.工艺不同,成品的物理性能必然有区别,所以楼主碰到这样的问题并不奇怪.+ \4 |) X3 m- ^* ]% F
我们也经常遇到这个问题,通常要经过反复试验,才能最终定下工艺.
 楼主| 发表于 2008-10-9 15:30:35 | 显示全部楼层
老马版主说得是,目前的情况就是这样
1 O& C' Y" ]# n2 F- k* Z3 b" K另外,冷轧薄板在开始的时候也要先进行热轧的,怀疑就是这个过程出的问题# Q5 S# F8 y2 u" s- b; j- o# ]
1 L# Y' a1 j6 V8 ]; N' [如果将车削下来变形的圆片去做类似滚压这样的处理,能不能搞平了
+ U, U- _$ C! z( ]8 J" Q9 x
& z, s- L% z$ V: x" O, K[ 本帖最后由 blueriver 于 2008-10-9 15:32 编辑 ]
发表于 2008-10-9 15:39:08 | 显示全部楼层
引用:如果将车削下来变形的圆片去做类似滚压这样的处理,能不能搞平了8 T8 U; ^, ?  x, @7 S8 F' m  V
+ ~: h; `# x; m- F) l. k8 q0 s7 O
估计很难!
( ?7 H/ u2 K/ H. n' U* u, ^曾经有一位(白铁)的钣金老师傅,来为我们处理一件也是薄板的不锈钢变形问题,开始他信誓旦旦,说一定行,结果弄大半天他自己跑了.那工件给弄得惨不忍睹.
: h' {/ a7 C. Q  u, R2 S4 ]不锈钢的变形修复可以说基本不可以.
GMT+8, 2025-2-24 04:13 , Processed in 0.065679 second(s), 12 queries , Gzip On.
