楼主: blueriver
加工变形,怎么消除——请教
 楼主| 发表于 2008-10-9 13:28:58 | 显示全部楼层
在车削加工的过程中还发现有“挖心”现象,师傅说车床都存在这个问题
 楼主| 发表于 2008-10-9 13:31:15 | 显示全部楼层
用模具冲压怎么搞,请楼上给说说
发表于 2008-10-9 13:37:07 | 显示全部楼层
楼主您好!, ^9 R  K4 x4 n
我理解错题意了,可否发个图上来讨论讨论.# n  m+ I$ C  k1 e5 K: n/ I- T  B
我们也是不锈钢加工厂家.
 楼主| 发表于 2008-10-9 13:42:09 | 显示全部楼层
ok!等一下,这台机器没有画图软件,我用画笔试试!8 S" y9 x% \8 e$ H3 s
& d0 b9 t4 m4 S& ?6 r0 [[ 本帖最后由 blueriver 于 2008-10-9 13:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-9 13:53:54 | 显示全部楼层
加工完成后,压平,用420度处理了两个小时,基本没有效果!
发表于 2008-10-9 14:19:11 | 显示全部楼层
图纸看过啦,建议如10#所提的方案:用板材,开模冲压.
 楼主| 发表于 2008-10-9 14:49:27 | 显示全部楼层
请版主给详细说一下,如何开模冲压?9 J) q7 N  l5 b0 V
另外,板材不能用呀!
发表于 2008-10-9 14:55:24 | 显示全部楼层
为什么板材不能用!象这样的薄片零件,应该有板材才是的啊!( Q. F8 a2 F1 y
冲压一般有上下模.
 楼主| 发表于 2008-10-9 15:01:11 | 显示全部楼层
板材不能用,我以前的工艺过程是这样的:板材刻蚀----->表面研磨-------->激光加工--------->焊接,结果在焊接的过程中出现了严重的问题,后来做了好多试验发现只要采用板材(用的都是18-8奥氏体不锈钢)多存在类似的问题,而用棒材就ok(到现在原因也没有搞清楚,怀疑板材的轧制过程),所以就只能用棒材来干板材的活了!
发表于 2008-10-9 15:01:20 | 显示全部楼层
为什么不能焊接,板材与圆钢的材质不都是304的吗,还是在做一下试验为好
GMT+8, 2025-2-24 04:27 , Processed in 0.053952 second(s), 12 queries , Gzip On.
