查看: 4079|回复: 8
这样的曲面怎么展
发表于 2008-10-9 11:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手讨论一下这样的曲面怎么展; _4 i$ y5 _- R0 D4 m
说明:用不规则的曲线去裁减一个曲面,要求它的展开图怎么求?
发表于 2008-10-9 19:50:36 | 显示全部楼层
你的意思是要把这个曲面铺平么????5 x1 N! |) t9 n% F/ R/ O& c6 ?
我觉得只要把做曲面的时候弯曲的线拉直
, v. U% s* T' }/ W4 C/ ^拐角不变% m4 S* u1 p+ g& k6 F3 S! f
这样就可以了
 楼主| 发表于 2008-10-10 08:58:51 | 显示全部楼层
我的意思是我想做一块这样的玻璃或者是其他零件,我首先要下料,然后再按照相应的曲线弯曲,下料的时候需要有一个下料展开图,这个展开图确实是把相应的曲线拉伸就可以了,但是并不是简简单单的拉伸,拉伸过程中主视图上的曲线的曲率以及形状肯定会有变化,这个变化不好确定
9 M3 r3 S& g- l6 ^, j前段时间我一直用ug中工具下拉选项中(工具----组----构造平面展开图)的这个命令来处理,但处理完之后进行面积分析的时候,两者的面积始终或多或少的会有些差别,在做粗略的展开时候应该没有太大的问题,但是如果需要做精确的展开我想肯定不行.这个命令是我自己找得,在相关的书上没有看到介绍,也不知对不对,还请版主给小弟一点指点,不尽感激!
发表于 2008-10-10 15:21:14 | 显示全部楼层
我也是用的这种办法,展开后都会比原型大一点,不知道有没有别的办法
发表于 2008-10-11 16:44:22 | 显示全部楼层
回复 3# liuan62 的帖子
那就复杂啦
) ], J1 z+ F, a- v( d真要那么精确的话确实不好办的
' J9 H3 F) u! ?$ V( n我也没试过
8 I; C, ]" D, S( |9 K0 e; P% K难道还真的用数学的微积分来算面积么?/ P; _3 d" n8 L* w( n) U
那就真的头疼了
发表于 2008-10-11 17:38:22 | 显示全部楼层
这是不可展曲面,我瞧是做不出展开图。
发表于 2008-10-14 16:41:41 | 显示全部楼层
回复 6# 老腰 的帖子
我补充下' W9 Q8 J$ q  a; B) I" V
应该是要做的下料那么准确的展开图不怎么做的出来!
发表于 2009-4-26 15:09:27 | 显示全部楼层
UG钣金这方面功能很强大,你不仿在钣金模块下画,UG出境PART再导入2D工程图里有些会自动展开,具体可以试一下!
发表于 2009-4-27 14:26:09 | 显示全部楼层
我看这个东西你最好用一个模拟软件模拟下。- ]; n9 i) j9 ^8 H) I% A) w3 I
比如dyna form有坯料展开
GMT+8, 2025-4-21 11:20 , Processed in 0.062966 second(s), 16 queries , Gzip On.
