查看: 12485|回复: 21
有关精冲技术---请教
发表于 2008-10-9 08:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,有做精冲这一块的,来介绍一下啊,小弟我以前是做精密五金模具的,想了解一下精冲的知识。谢谢啊。
 楼主| 发表于 2008-10-13 09:03:12 | 显示全部楼层
怎么没有人问津呢,我这一点相关资料给大家看看。1、何谓精冲
- u% ]$ V; G0 E$ X/ N5 w4 x  精冲—是精密冲裁的简称。
- K6 p* N4 m3 }: [8 g5 @1 Q9 _  精冲是在普冲的基础上,发展起来的一种精密冲压加工工艺。它虽然与普冲同属于分离工艺,但是包含有特殊工艺参数的加工方法。由它生产的零件也具有不同的质量特征。特别是在精冲与冷成型(如弯曲、拉深、翻边、镦挤、压沉孔、半冲孔和挤压等)加工工艺相结合后,精冲零件已有可能在许多领域(如汽车、摩托车、电子工业等),取代以前由普冲、机加工、锻造、铸造和粉末冶金加工的零件,因而发挥其巨大的技术优势和经济效益。
$ Q* K5 W# v( B& Y4 V) E2、精冲分类
# V8 }- j9 ^3 d2 f  各种不同的精冲方法,按其工艺方式,主要分类如下:; f- S5 M4 t2 ]# n0 _% A9 p
& D  I3 h, k( c- e4 \  A3 t$ d& q + K" n: Q3 e  ^2 M  K% [
( H: M! D5 S  q5 G. j: F( a  3、 精冲工艺原理0 t3 W/ j. {0 |3 n8 p- S
  3.1  普冲与精冲的区别
1 }4 b1 B" t  ?, f: F/ u  我们常说的精冲,不是一般意义上的精冲(如整修、光洁冲裁和高速冲裁等),而是强力压板精冲(见图1)。PR-齿圈力、PS-冲裁力、PG -反压力。- I% E- g" Q* P- t) @6 s3 I
3 {" r0 s/ C! j5 F5 p0 ]% E6 `& Z$ m
强力压板精冲的基本原理是在专用(三向力)压力机上,借助特殊结构模具,在强力作用下,使材料产生塑性—剪切变形,从而得到优质精冲件。  n7 R3 L" P7 A! h9 Q$ R
3 O# R# {3 l: \7 H
  3.2  精冲工艺特点
# o& i# y7 R. u! z7 b) I# I  表1为普冲和精冲二种不同工艺方法的特点。
5 W, \+ Y# d5 X$ b- [技术特征        普冲        精冲0 ^; s5 S7 u' [; {0 h! U5 D
1.材料分离形式        剪切变形(控制撕裂)        塑—剪变形(抑制撕裂)- p! z. k/ K7 X% q8 Y: Y* |
2.工件品质
8 s& ~' d& `) x; T● 尺寸精度        ISO11-13        ISO7-11
; a) i3 ]) H/ j4 O7 |● 冲裁面粗糙度Ra(μm)        Ra>6.3        Ra 1.6~0.4" Y! ?) _' O- A. j
● 形位误差:
7 o2 }( }/ T3 j% o- U) u5 u平面度        大        小(0.02mm/10mm)4 O) ]6 B) p$ y
不垂直度        大        小(单面0.0026mm/1mm)  C7 x3 _& k! R( i% @; n, X# w& Y
塌角        (20~35)%S        (10~25)%S' Z3 Z/ c% q$ i6 z/ e8 \4 V7 x; c; V
毛刺        双向,大        单向,小4 K7 ^8 q7 q& m  R$ O( ]$ X+ G) ]
3.模具
2 C; b' G+ s) C● 间隙        双边(5~10)%S        单边0.5%S, @" N. F; r$ S
● 刃口        锋利        倒角
+ }$ q8 `  |  K. {7 ~4.冲压材料        无要求        塑性好(球化处理)) d% v8 L3 s% {1 r" b' b( X3 w3 H2 P
5.润滑        一般        特殊
  X% j7 M8 e5 i- ]; c6 m6.压力机
% n: w+ a2 ]! L# B● 力态        普通(单向力)        特殊(三向力) - ^! n3 n" X, c, Z
● 工艺负载        变形功小        变形功为普冲的2~2.5倍
/ d4 H/ V, G4 Z2 z0 S/ d● 环保        有噪音,振动大        噪音低,振动小4 {4 S/ m' K2 {# _# l. A. w6 X
7.成本        低        高(回报周期短)( h7 u( L3 S1 j* z3 G1 n
表1
发表于 2008-10-13 14:46:23 | 显示全部楼层
小弟对精冲了解不多,想请教楼主,精冲模具和普冲模具一般有什么区别?具体表现什么地方?
发表于 2008-10-13 18:31:01 | 显示全部楼层
我想问问床怎么老是出事故???
3 i" T+ J2 _2 l  g; p这几天我们公司出了2起事故了;;;;;;;( l3 Q! }% y  ]7 m9 ], U, {+ L
有一个手就彻底没了
 楼主| 发表于 2008-10-14 20:31:04 | 显示全部楼层
冲压生产的安全是我们每一个做冲压的都应重视的,小则伤身,大则至残,甚至丧命。楼上说的连续出现两起事故,工厂应该好好整顿一下。现在冲压操作也列为特种作业,想问一下你公司有给你们培训吗,有拿到证件吗,不过有这些也不一定就不出事,还是要提高安全意识!
 楼主| 发表于 2008-10-14 20:34:54 | 显示全部楼层
接着给大家继续传一些精冲知识,共同学习:
: U5 r& S/ g8 E! K$ e3.3  模具工作原理" N5 t7 y! ]+ Y4 ^0 s( F" Z3 U
  精冲机是实现精冲工艺的专用设备。如图2所示,精冲时精冲机上有三种力(PS、PR、PG)作用于模具上。冲裁开始前通过齿圈力PR,经剪切线外的导板(6),使V形齿圈(8)压入材料并压紧在凹模上,从而在V形齿圈的内面产生横向侧压力,以阻止材料在剪切区内撕裂和在剪切区外金属的横向流动。同时反压力PG又在剪切线内由顶件器(4)将材料压紧在凸模上,并在压紧状态中,在冲裁力PS作用下进行冲裁。剪切区内的金属处三向压应力状态,从而提高了材料的塑性。此时,材料就沿着凹模刃口形状,呈纯剪切的形式冲裁零件。0 P; C8 t9 Y5 @  o6 z& j/ T/ ?) M
  冲裁结束后,PR和PG压力释放,模具开启,由退料力PRA和顶件力PGA分别将零件和废料顶出。并用压缩空气将其吹除。* o: W' [; m6 f& [' U
; f2 |7 Y5 `# o4 g* E1.凸模; 2.凹模; 3.内形凸模; 4.顶件器; 5.顶杆; 6.导板;7.压板; 8.齿圈; 9.精冲材料; 10.精冲零件; 11.内形废料;
" o, U; A8 J" D$ _) DPS—冲裁力; PR—齿圈力; PG—反压力RA—卸料力; PGA—顶件力; SP—冲裁间隙! g0 b7 J" M: m+ w& G, t! O" W
3.4、精冲工作过程(见图3)
* D( H% z0 t6 L7 W. N8 h  a) 模具开启,送入材料;
& Q( o; s& n/ q! V/ ~1 D  b) 模具闭合,在刃口(冲裁线)内外的材料利用齿圈力和反压力压紧;  W6 P4 \) s6 G4 x0 z$ O
  c) 用冲裁力PS冲裁材料,压紧力PR和PG全过程有效压紧;; F. U% I2 N6 |1 o9 K3 w: x
  d) 滑块行程结束,冲件在凹模内,内孔废料冲入落料凸模中;  X" Y  j5 P! d# [3 r9 Z
  e) 齿圈力PR和反压力PG卸除,模具开启;
& U* |" N8 g0 o: F- @& p  f) 在施加齿圈力的位置,此时作用为:顶出内孔废料和卸除冲压搭边的卸料力PRA;
$ b/ n' G& N- X. d5 G1 p' t  g) 在施加反压力的位置,此时作用为:从凹模中顶冲件的顶件力PGA。材料开始送进;' \2 c; K5 y0 X  }9 k2 e
  h) 吹卸或清除精冲件和内孔废料。材料送进完成。
0 c( I" `8 p6 R0 l5 ?
% X5 P+ P3 Z0 g- c, XPR—齿圈力 PG—反压力 PS—冲裁力 PRA—卸料力 PGA—顶件力- r/ T8 V5 U! w5 Q/ x% \- c
1—压板 2—凹模 3—冲裁(落料)凸模 4—顶件器 5—精冲材料 6—精冲零件 7—冲内孔废料
; o% I( Z2 f- M6 I
9 y5 I2 N# Q  w3 r* _
: U0 {' K  |* u" b. o4 T 精冲零件
8 ~) y8 m, }' e0 r9 h" W) X
9 _0 p: T5 a: c! G3 ]7 I  c1.精冲零件的工艺性
# A* U" H( |" D  精冲零件的工艺性,主要指保证零件的技术和使用要求,并在一定的批生产条件下,在制造上应最简单、最经济。而影响它的主要因素有:
. O, i1 x! n& ^) @  (1) 零件结构的工艺性;
6 |* I& j5 a" e  E. T- v  (2) 零件尺寸公差和形位公差;
2 g# m, ^# z% M* N  (3) 材料性能和厚度;
3 ^* \0 {3 i/ S  (4) 冲裁面质量;
# f. O2 j; `) d. G  (5) 模具设计、制造质量及寿命;
& s1 r3 E% m- q+ w- N5 }  (6) 精冲机的选择等。. \  U1 X( b$ M
  精冲零件结构的工艺性,是指构成零件几何形状的结构单元,它包括:最小圆角半径、孔径、壁厚、环宽、槽宽、冲齿模数等的确定尤为重要。
( m" s: W  f; K7 P7 y  图1所示,可供选择精冲零件结构参数的极限值。它们都小于普冲零件。这是由精冲原理决定的。然而,合理的零件结构参数,有利于提高产品质量,降低生产成本。# r& T; X) u# H5 K( g6 g9 D! g
2.精冲零件的难度等级: ]5 M' R5 \& t/ A% h; N
  根据零件几何形状及其结构单元,在图1各图中划分为S1、S2和S3三级。! l2 j5 d5 ]& k: W
  S1—简单的,适于精冲材料抗剪强度Ks=700N/mm2: V4 c. R- B5 l
  S2—中等的,适于精冲材料抗剪强度Ks=530N/mm2
* J  {: C1 o3 f7 v: M) Z  S3—复杂的,适于精冲材料抗剪强度Ks=430N/mm2
) r8 Q: ~0 U1 C7 N
; N" c4 F7 D. [4 Q  在S3以下的范围,不适宜精冲,或者要采用特别措施。使用S3的范围时,其条件是冲裁元件要用高速钢制造,且精冲材料抗拉强度δb≤600 N/mm2(抗剪强度Ks≤430N/mm2)。
; m8 v) O  c+ r7 T' U  例:图1中开关凸轮,材料为Cr15(球化),Ks=420N/mm2,确定其难度等级。" Y% ?: @7 M4 J# g3 m; k8 I% e
  ]: c( g/ _1 C( z+ m0 `- d  •孔 径 d=4.1mm S1  |- |0 A( m) j2 i
  •搭 边 b=3.5mm S3
  y- h( \* |# L" i  •齿模数 m=2.25mm S2
; D' P7 H2 f! @3 ~  •圆角半径 Ra=0.75mm S1/S2
% N4 }8 R% T1 k7 x  此零件最大难度是搭边b,故总难度为S3,可以精冲。
* O3 F) q, N+ _& ~3 C' E3.精冲零件的技术要求
5 C1 I# H& ?: Z0 [  3.1 尺寸公差. B" ~" |6 v$ X
  精冲零件的尺寸公差,取决于:零件形状、模具制造质量、材料厚度及性能、润滑剂和压力机调整等因素。可由表1中选取。% I4 j; s# r1 G: A3 J; k
3.2 平面度公差/ z1 Q5 q' U8 m! @0 t" A: {
  精冲零件的平面度是指零件平面的挠度(见图2),其值为:
' r# ^  C8 Q' e1 v# U. R* w5 h) s                f=h-s
/ r' v0 A- k7 g) J  由于精冲材料是在压紧状态下进行的,故精冲件具有较好的平面度。而这种平面度随零件尺寸、形状、材料厚度及机械性能等不同而有所差别。* {: _3 O+ w* J( t. B8 s% B7 z
  一般来说,厚料比薄料零件平直;低强度材料比高强度材料平直;压边力大比压边力小的平直。在凸模侧的材料表面总是中凹的,凹模侧总是中凸的。但如果零件还需要压印、压痕、切口、弯形等工序或用连续模冲裁,由于在零件上产生局部的变形或冲裁方向不同,致使平面度有较大的波动范围。但无论如何,精冲件总是要比普通冲压件的平面度好的多。图3是在100mm距离上测定的一般直线度。
4 P3 O' R, C3 U1 b" y- G+ t
6 D8 I0 L+ K( i' \- c 7 S8 `4 _0 ~3 M" @& G! _% D
图1 精冲零件几何单元及难度等级
0 Z0 s6 b' g# LA—孔径;B—槽宽、搭边;C—齿模数;D—圆角半径。2 C4 x! X" I! P7 K0 P
3 h# ~1 v- N; ^2 d
料厚S(mm)        抗拉强度600N/mm2& G+ @( o. m6 L
        内形J        外形A        孔距X: d$ U, z9 G. W
        ISO公差等级1 D% G5 I; r" a- \& B: H
0.5~1        6~7        7        76 O6 b% T' b$ F" V, A
1~2        7        7        7
5 ?, D2 k: o8 t6 X' n" s: C  m' i2~3        7        7        7
; F+ w0 o6 W8 V. |3~4        7        8        7
- m) q4 j7 S0 x" c- h9 i, h6 j5 z3 j4~5        7~8        8        80 }# c4 ]( b3 Y
5~6.3        8        9        8
# ~" G' w4 o0 M0 o4 o6.3~8        8~9        9        83 m2 Q4 N* g* @. M  t4 [
8~10        9~10        10        8
$ A: w# j  N% X! v" e0 e, ~: t10~12.5        9~10        10        9- ^: D5 j% S& u
12.5~16        10~11        10        9  J6 Z6 w" Z* ]9 S6 j
3.3 垂直度公差9 A/ C5 s  s" M/ W
  精冲零件的冲裁面与基面成一定的角度公差(倒锥),谓之不垂直度。它与料厚及其性能、冲裁刃口状态、模具刚度、压力机的调整等有关。一般料厚为1mm时,不垂直度为0.0026mm,若料厚为10mm,则毛刺侧比塌角大0.052mm。图4为料厚与不垂直度的关系。
# E3 I1 R$ h! d* `- o" m   g* G4 f! X3 J4 @
图2 零件平面图9 J' M/ z& t1 r& h
  p! c1 C# B5 X
7 }% P$ [/ ~' M3 o4 w3 K  T3 _图3 平面度公差
) l3 h/ x# n- F5 b6 n- ~) @ , Q2 e8 G7 B% \  n$ S/ w6 O
图4 料厚与X值的关系1 U+ ?. J& w: L( W
3.4 冲裁面质量
4 v  p8 K& T0 }" ^  冲裁面是精冲零件质量高低的主要标志。它与材料种类、性能、金相组织、模具质量和刃口状况、润滑剂及压力机调整等因素有关。冲裁面的结构组成包括:光洁面、撕裂面、塌角面和毛刺面。冲裁面状况的表示方法和意义如图5所示,其质量特征表现为三个方面。
( k- n, U: B, o# H
2 N! \9 }" k6 s' k图5 冲裁面的表示方法 1 N6 u- D3 [& e+ U: B
图中:S—材料厚度;h—断裂时,最小光洁面部分占材料厚度S的百分比(%);l—鱼鳞状断裂时,最小光洁面部分占材料厚度S的百分比(%);b—最大允许的鱼鳞状断裂宽度,b的总和不大于相关轮廓的10%;t—允许的断裂深度为1.5%S;e—毛刺高度(mm);c—塌角宽度为30%S(最大);d—塌角深度为20%S(最大)(齿形件时为30%S);E—撕裂带的最大宽度。! O, G4 z) g. L
(1) 冲裁面粗糙度
4 z( R+ r; r: a' D  N% Z% m  冲裁面的光洁程度,在冲裁方向和沿周边便于不同位置是有差别的。即塌角侧优于毛刺侧。
% T2 u+ S9 T& X. r. e2 ?" v冲裁面的粗糙度用算术平均值aR表示。其值一般Ra=0.2~3.6,共分为六个等级(见表2),测量方向——垂直于冲裁方向;测量位置——在冲裁面的中部(见图6a)。冲裁面的粗糙度与材料抗拉强度的关系如图6b所示。9 o0 A$ s9 n6 }
表2 冲裁面粗糙度
  v% ~2 ~% F4 I9 e粗糙度等级        1        2        3        4        5        6
. Q7 r4 V. k( R& n# xRa(μm)        0.2        0.4        0.6(0.8)        2.4        3.4        3.8(3.6)  P- B- J  e! j
代号        N4        N5        N6        N7                N8, I' {+ }7 J, ]+ \7 g+ p' x' E
9 P0 r- y0 `5 _8 T% U, I
                                    图6 冲裁面粗糙度与抗拉强度的关系% ^0 b; \' q* H0 c) r
(2) 冲裁面完好率
' F, P6 l* U( n4 _% s' ~# M  精冲零件冲裁面完好率分为五个等级(见表3)。" d. y% p3 Q6 |9 {, ~! {6 g5 S, Y
冲裁面完好率
; Y. W; {% p" bh        l
2 Q3 `/ Q: X7 Q1 B100%S
% A# n9 j- `" p3 a4 ]100%S! R( e' X1 `6 C
90%S5 p" V# I2 x  T  L# f4 ?
75%S5 _( Y3 y2 A' @$ v. f
50%S        100%S 0 d& `7 U. g  k3 h2 z8 z  y; B* P( {, h
90%S
8 K2 d1 y, g% K75%S
+ X+ B- V& y% `9 O--
# e1 F- v+ g$ t! m- i7 q: B--! j8 l% ]* D3 L# z! K8 d7 f, y( m
(3) 冲裁面撕裂等级
0 F4 C% x2 B0 t$ {  精冲零件冲裁面撕裂等级分为四个级别(见表4)。
% L6 E+ e  a# d% l) z????    表4 冲裁面撕裂等级 ; {( E0 u* h+ \' U1 R/ K. u1 o
E(mm)        级 别' O) f5 m+ S6 c6 B0 U* n
0.3   " n- R7 {- a# R! @
0.6" q' A9 p9 V4 ?
1
, Z" H& G3 o9 I: M# c, ^2        1 ' m1 \  P6 ]( U% w; H/ n. C$ p0 J
2
. h5 A' ~' ^7 A# ^3
1 B( A0 H1 `! g6 o  @4
& |) e1 f/ i! k* @8 e(4) 冲裁面质量的表示方法和意义" X/ b+ e9 x5 u+ f+ Q* B) y+ w
  如图7所示为冲裁面质量特征的表示方法和意义。
: C$ g' G/ u( h示例:
  o3 k& `( D6 x5 D. h; l) F( @4 C图7 冲裁面长度表示实例' O5 x7 O8 x2 Y. S. k( Z+ e& O
例中,冲裁面粗糙度Ra=2.4μm;完好率h=90%S;l=75%S;撕裂级别为2。
' Q) o/ s! i& T& ^' d( U# c
' U" Q* G/ h% t5 ?7 A9 ^4 L图8 求塌角值tE和bE8 q) c! c5 F$ `' y* K/ X
4.精冲零件的塌角6 d* Z) G3 D$ F' V
  塌角系指精冲零件内、外廓平面与光洁面交界处的不规则外凸曲线的下陷塑性变形(见图8)。塌角的大小与料厚、材质、零件形状、反压力及齿圈高度等有关。
8 g1 n# ?: \! l3 D: U* W  塌角的计算方法可参看图8选取。一般tE≈(5~10)S,bE≈(5~10)tE。
/ H" F3 ^/ I! P* l, g* n5.精冲零件的毛刺/ }! g, q4 c  V: s5 }
  毛刺系指精冲零件冲裁面端部上的不规则突起。其大小与材料种类、间隙、模具刃口状况、凸模进入凹模深度及冲裁次数等有关。
. F5 ]$ ~- |, U1 Z% t" e  精冲时产生的毛刺,不是切削毛刺而是挤压毛刺。判断毛刺的大小,不仅是毛刺高度,而且还有毛刺根部的厚度。
5 E% E0 b& [! \9 k" c6 w% w  根据VDI3345标准,当模具刃口锋利时,只产生薄毛刺,e=0.01~0.08mm;当模具刃口变钝时,产生厚毛刺,e=0.1~0.3mm(见图9)。
2 k  e" T) V$ P' ^9 T) J% {
/ q. n1 c6 \7 m9 m; I! P图9 精冲毛刺高度
 楼主| 发表于 2008-10-14 20:38:22 | 显示全部楼层
图怎么看不到呢,我还不会上传东西,下次打包整个再传。
 楼主| 发表于 2008-10-16 11:12:39 | 显示全部楼层
今天终于把我整理的精冲资料传好了。 有这方面的高手进来指教一下啊,
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2008-10-16 11:28:59 | 显示全部楼层
你是东风精机的?
发表于 2009-8-24 03:43:17 | 显示全部楼层
实在是太感谢了~
GMT+8, 2025-9-18 23:34 , Processed in 0.076935 second(s), 16 queries , Gzip On.
