查看: 9121|回复: 10
广州数控G76问题?
发表于 2008-10-8 21:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
: W8 v  u+ x1 |5 v$ q- Y5 P: J" A5 Y
0 j) w% G' b4 T% Z$ H& [, ]) h
/ S' P( j9 F2 D    本人用斯沃仿真G76指令,发现每次均不成功。1 {7 l6 |* L- M- h+ N
    编程的例子和尺寸都是从说明书上找来的,请高手帮忙指点一下是那里错了) y8 {& [1 t7 S+ v0 U
9 A1 y+ A' K1 Q6 ]3 m5 d
. D. n5 V. M; q0 ]! s$ i' v
# a, l9 A. [: p7 w4 NT0101;
' s- e3 H0 H5 P& X/ d# i4 q3 OG00X100Z200;
! ]# ^, p( a& a5 f8 f, }3 eM03S300;: j1 O0 [- ~' @& y- d. G6 T) E
G00X80Z130;
2 g$ x/ x/ t" r2 HG76Q100P011060R200;  精车循环一次 ,精车余量为0.2mm3 E5 H4 s2 V; W: h
G76X60.64Z25P3680Q1800F6.0;总切削深度为3.68mm  第一次切削为1.8mm
3 C% a$ X( n  k( X. Z" JG00X100Z200;2 U! s" ]/ U4 g! t7 ~
M5S0;
8 m' l, \- X2 ^. @% e5 _M30;2 Q. x/ V: p( z4 ?
5 d" |9 M6 e) t* V  F# x2 t7 [1 Z* d4 z# o7 N
出现的问题是:每次只循环切削1次
$ b; p5 B: H4 X# W/ _' t我看说明书上,应该切削多次才对。
" |3 ?0 A# R+ P9 {/ K9 \# f  `但是把精车循环次数改成多次以后又能实现多次循环切削。3 U% f* p$ r2 y8 o
. i; ~6 S. B. J3 U9 x1 H- }  z
0 _( W, f; i# ]3 f8 w# u9 D# ~6 Q实在没搞懂是怎么回事?请求帮助
发表于 2008-10-9 21:28:30 | 显示全部楼层
呵呵% i) J3 \3 _  h; w* H6 P
那个R200改成R0.1就行了
发表于 2008-10-12 22:37:01 | 显示全部楼层
广州数控G76加工螺纹
你用的是什么系统呢??如果是GSK980TA- H3 f( C$ V3 c. T/ a9 s) Z8 B
2 c4 O% Y: L/ u4 R0 o
% K6 P. X  G% Q, ^
, Y9 J$ }# }' `3 j# j
8 u" l; o  z6 E, G5 R# r6 I, q4 W
. e- ]* s% b0 a
  e" j  }  b* Z. R" j$ |
/ N( K5 }3 ~/ v# I
7 N8 q7 B9 Y+ \1 S7 [" g& y9 c
' g8 C$ f1 g  I3 ^) z* X
[ 本帖最后由 x286371263 于 2008-10-12 22:41 编辑 ]
发表于 2008-10-14 10:57:24 | 显示全部楼层
R不是最小编程单位    R200应该改为R0.2    改精车次数只是单纯的精车次数增加  粗车还是一刀
发表于 2008-10-16 10:28:05 | 显示全部楼层
明白了
明白了,又学到一招,呵呵
发表于 2008-10-16 17:29:43 | 显示全部楼层
好象不对吧:- e" t3 E- i  |; b6 W
G76P40060 R0.03
5 l2 N: g8 d, G4 T  G76X60.64Z-25.0P3800Q1800F6.0- D+ l* ]( \* {) w
  R:精车余量。
" Y7 _+ Z) Q/ G) x0 ]" | 4:是精车循环4次。
发表于 2008-10-17 19:16:11 | 显示全部楼层
是呀,有的数控系统也有这种毛病,是机床不支持!
发表于 2011-10-7 15:22:59 | 显示全部楼层
我的连动动都不动,总是说G76的P值有问题。
发表于 2011-10-8 07:04:04 | 显示全部楼层
看看学习,看看学习{:soso_e104:}{:soso_e104:}
发表于 2011-10-8 07:28:56 | 显示全部楼层
你把这个程序输入到机床试试看,现在很多仿真软件与实际机床有一些区别。
GMT+8, 2025-2-25 04:05 , Processed in 0.057517 second(s), 16 queries , Gzip On.
