查看: 3028|回复: 7
求助-阀门连接方式
发表于 2008-10-8 20:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞阀门知不知道GAS F是什么连接方式。
发表于 2008-10-9 08:00:34 | 显示全部楼层
应该是法兰连接
 楼主| 发表于 2008-10-9 09:11:24 | 显示全部楼层
那么gas啥意思,这是一家意大利球阀厂家的问题。
发表于 2008-10-9 09:40:46 | 显示全部楼层
请版主内容提供多一点,其他人提供给您的信息才可能会准确。
! I0 @0 j3 j2 h* u9 L  Z我开阀门规格的时候会写很全面的内容,比如开小规格的升降式弹簧止回阀:Ball check type with threaded bronze body, spring loaded glass filled TFE ball ,300#,牙口,NPT。如果只提取其中的一两个词,看起来很麻烦,解释不透。
 楼主| 发表于 2008-10-9 12:55:00 | 显示全部楼层
图纸只能看到这么多信息,gas connections或GAS F/F
发表于 2008-10-10 09:53:12 | 显示全部楼层
gas connections或GAS F/F 8 `' A5 q2 a; K1 w# }
估计是指流体,其实看看图纸上阀体的接口就该知道。可以参考的东西太少了。
发表于 2008-10-10 10:33:07 | 显示全部楼层
同意leecc的看法。: |) j* E: J3 W1 `" z  E
Gas字面的意思就是气体,F一般指:FLANGE,就是法兰,但也可能指流体:FLUID。另外你要看你的阀是多大的?一般50mm以上球阀常用就是法兰联接,可以用经验推理一下。仅为愚见,供参考。
发表于 2008-10-27 14:51:24 | 显示全部楼层
我只知道F就是法兰的意思
GMT+8, 2025-4-5 17:44 , Processed in 0.058749 second(s), 14 queries , Gzip On.
