本帖最后由 yeats 于 2009-10-28 21:40 编辑 % V0 [) M/ J# ?! Q5 c
/ H( S* m9 j9 v- @* O' r$ G- k(1)增加截面数,同时增加每一个截面的点数。资料' S" i9 w: n$ |! q1 ~/ P6 w& d
证明,当一个截面的点数超过80个以上时,点数的影响
) e9 z0 H# ` z. F' e才可以忽略,当然,在实际的测量工作中不可能去采如此8 E& `8 a* p% R$ w, ?2 s
之多的点(虽然能够做到),但增加截面数和点数,将无限
' ^- W, G3 X! d" s" L8 f$ M% y: j逼近被测元素的实际形状,无疑减小了测量的误差。8 u: e8 c1 {% x% E5 U' }
3 C9 D/ d, ~2 d(2)建立公共轴线,以此作为基准,测量两元素对其7 N0 L: R! I% K3 X5 s1 M' j7 I5 H3 I
的同轴度误差,取其中最大值作为最后结果。当然,这样,0 b6 r# f8 K6 l4 V, S* g
误差会减小,毕竟基准长了,而且是两者的结合,综合考
$ V, n/ n# H9 c4 j虑了两个轴线的空间位置,减小了误差值。
$ B; ]. W, G* d实际上是圆柱各自的轴线到公共基准的最大距离的
" i+ K; }! h: _4 r+ E两倍为同轴度误差。但这种情况要根据实际要求,看如此
U9 n: V0 E) E C3 N, g! ^, o# d0 C+ |替代可不可行,能否满足装配要求。/ t/ h5 o* J' x" E
! `! [8 c# n9 A# Z% _# ?1 f(3)分别在两个圆柱上测量多个截面,连成一条直$ A0 V( m. ~, C. `. R. D) X1 h) I
线,评价直线度,直线度的两倍作为同轴度误差。
X' t6 ]1 _2 Y$ d$ r& g, r
" l ~8 a( G8 c(4)将两个圆柱作为一个圆柱(如果直径要求一样)* D8 S- [; i, T' _9 o) E
来测量,评价其柱度及直径大小。因为柱度综合反映了轴
. I8 |9 O" L* D4 O* }7 n线、素线直线度和截面圆度的情况,如果柱度小于同轴度
- q$ j; R) @) d5 B公差的一半,尺寸满足要求,则认为同轴度误差合格。 |
