查看: 11473|回复: 21
三坐标测量同轴度误差为什么不准?
发表于 2008-10-8 17:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在测量一个孔时,由于孔长探针长度不够,只好分别从两面进行测量,然后查这两圆的同轴度,结果误差很大,如果把一个孔分成两个圆来测,然后再查它的同轴度误差也很大,不知问题在那里请高手指点,好何检测才能得到它的真实数据.谢谢!
发表于 2008-10-8 19:20:16 | 显示全部楼层
是怎么从两面测量的呢,改变探针方向还是两次装卡测量件呀 ,
发表于 2008-10-8 20:40:45 | 显示全部楼层
1,探头是不是需要旋转,是不是一次标定。探头能一次测完,最好一次测完。
/ n! F  o  y- _1 I3 q2,基准有没有建立正确。
 楼主| 发表于 2008-10-8 21:47:53 | 显示全部楼层
问题是探针长度不够.只好旋转探针(180度)所测结果不好,后来试验改测一个不太长的孔,没有旋转探针,直接分两次测量圆,然后查这两圆的同轴度,所得结果与实际值相差太多.不知应用什么方法测量,请大师们指点.
发表于 2008-10-10 17:36:36 | 显示全部楼层
使用测针延长杆
发表于 2008-10-11 15:44:32 | 显示全部楼层
延长杆的长度也是有限的!
发表于 2008-10-11 17:13:45 | 显示全部楼层
每个圆测7点以上定圆心
发表于 2008-10-12 20:26:01 | 显示全部楼层
楼主的测法有点小问题,同轴度应该是圆和圆柱来算.圆柱为基准,. o  d. C; B! K( V" R! w
两个圆来算的话应该有参考平面,应该算是同心度吧.
6 m- _6 k8 Z& M
/ m* \0 \( z1 L3 T% P3 h还有就是楼主要是怀疑自己换测针测量可能会产生误差, 那么,你用0度和90度的测针去打标准球,看看两次的球心坐标值是否相近.如果差太多,那么就重新校准测头.# f$ S/ @  d' }
6 x  _8 q' C* f7 ?. I5 t1 G3楼说的好,测头最好用一次标定的,
发表于 2008-10-13 14:37:45 | 显示全部楼层
你这个问题是初学三坐标的人经常碰到的问题.也是搞三坐标测量的人需要根据实际来解决的一个难题,你的问题可能有这样几个方面:1、你的测头标定是否准确;2、你测量时的坐标系是否对?是手动测量建立的坐标系还是自动测量后建立的坐标系?计算同轴度时的坐标系如何?因为计算圆对圆的同轴度是根据两个圆的矢量来决定的,也就是说和你测量圆时的坐标系工作平面有很大关系,你建坐标时是使用平面来定工作平面还是以圆柱来定工作平面?由于设备原因,加工时孔不可能完全垂直与平面,所以我建议你遇到这样的情况,你首先要了解,哪个孔是刀具一次完成加工(樘或车)的,在这个孔的最远的两端测量两个圆,再以这两个圆构造一条公共轴线,以这条直线为基准来计算另外的圆对它的同轴度,这样就不会产生很大的误差,你试一下,有问题再和我联系。注意重点:测量圆时的坐标系很重要一定要准。
发表于 2008-12-28 11:56:16 | 显示全部楼层
测量方法问题!!!
GMT+8, 2025-4-26 18:28 , Processed in 0.059088 second(s), 15 queries , Gzip On.
