查看: 2553|回复: 9
这个检规能用么?----请教
发表于 2008-10-8 15:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好、!!有一套检验外螺纹的环规,经过鉴定,通端中径实测值(23.31)比标准值(23.2766+0.0102)超差0.023mm,止端中径实测值(23.13)比标准值(23.1140+0.0102)大0.006mm,止端超差较小,通端超差严重,不确定这个环规使用上会有多大影响呢?
发表于 2008-10-8 15:39:18 | 显示全部楼层
如果你是搞检验的,这个就环规就不能用了.如果你是操作者,就还可以根据实际情况用一下.
 楼主| 发表于 2008-10-8 17:01:44 | 显示全部楼层
回复 1# williamyang 的帖子
郁闷呀!我们购置了3套环规,有哈量、成量、还有一套是定制的,经权威机构鉴定没有一套完全符合要求。量具供应商只答应如果鉴定不合格可以给我们换,可是换后我们还要去鉴定,反复鉴定的费用得我们自己承担,一次好几百大元(如果加急要近千元),消受不起呀!!我们遇到过几次了,新购置的检具不合格。现在好多加工厂商购置检具直接使用根本不去鉴定,目前检具供应情况如此混乱,想着后怕呀!!
发表于 2008-10-8 17:45:32 | 显示全部楼层
呵呵呵,说明你们还是有实力的。其实那几个大厂做出来只是用校对塞规检测,具体数值他们自己也不知道,而且每批次校对塞规也不一定一样。无奈的现状。如果单品种批量很大又需要较高品质干脆定做专门的检具算了,或者用环规全检配合通用办法若干件抽检。经常用环规也要定期检的
发表于 2008-10-9 15:37:04 | 显示全部楼层
呵呵,是你们自己的问题,不是检具供应情况如此混乱,你们可以叫量具供应商提供权威机构鉴定的报告的啊,这样你们就不用这么烦恼了.
发表于 2008-10-10 09:38:06 | 显示全部楼层
哈量、成量的质量一般不会差多少的,现场检验是很严格的最多是检测方法不够先进而已,请问你说的权威部门是什么部门?还有检验当时的温度?环规放在恒温恒湿的环境下多久?检验的手段是否一致?还有人员的操作是否规范?只要你们能提出检验的程序给哈量、成量,说明他们的错误在哪,他们是很乐意改正的.毕竟是正规摊摊嘛
 楼主| 发表于 2008-10-21 14:13:45 | 显示全部楼层
我们是在北京市计量检定局做的检测,
发表于 2008-10-25 12:04:34 | 显示全部楼层
供应商提供的是一个自己检验合格的证明,哪怕是计量局的报告给你,你要对自己负责的话还是要去自己认可的计量单位去检验,费用当然是自己的了。如果不合格退给供应商并要求赔偿检验费用,(如果需要继续合作的话,)下次送货的量仪一样要检验,合格是话自己给了,不合格的话检验费用就要供应商出,还要一定的赔偿,可能会耽误自己的交货期。这些可以在定货合同时写明,否则免谈!狠吧!
 楼主| 发表于 2008-10-28 11:50:48 | 显示全部楼层
刚询问过,哈量,成量,北量,那家都不给出具第三方检验证书,只给出厂合格证,顶多给出具厂内较规比对证明,不权威呀,主要是客户不认同呀!!
发表于 2008-10-28 15:29:24 | 显示全部楼层
呵呵呵,我在4楼就给你说了是这样的。以前国家计量局的王主任来这里晃了一下,这个问题他们心里也很清楚。很多东西按照国家标准应该可以,但是执行起来有问题。如果你出足够的费用,那几家可能也会给出具第三方检验证书
GMT+8, 2025-4-6 07:39 , Processed in 0.067259 second(s), 14 queries , Gzip On.
