楼主: mahaibo62
这个零件需何种特种加工?
发表于 2008-11-27 22:33:55 | 显示全部楼层
装夹好用成型刀铣
发表于 2008-11-28 14:27:09 | 显示全部楼层
激光切割应该没有问题
发表于 2009-5-22 17:12:54 | 显示全部楼层
特种加工就没有便宜的啦
发表于 2009-5-31 15:22:11 | 显示全部楼层
最理想的还是冲压成型
发表于 2009-8-8 21:29:28 | 显示全部楼层
楼主,请说清楚些,什么精度什么尺寸 1# mahaibo62
发表于 2009-8-14 09:33:17 | 显示全部楼层
斜着割端面也是斜的,量不大精度高的好磨好些
发表于 2009-8-15 21:48:49 | 显示全部楼层
内径有多少,如果够大割可伸进去割。或者冲压。
发表于 2009-9-15 12:04:21 | 显示全部楼层
用 CNC 復合機側切或磨削,或是用平面磨床模一下
发表于 2009-10-31 18:15:09 | 显示全部楼层
不知零件具体要求如何,如果要求不高是否可以考虑直接铸造成型,或者建议卧铣加成型铣刀。
发表于 2009-11-3 10:22:21 | 显示全部楼层
如果要求不高的话,可以直接铣掉啊!
GMT+8, 2025-2-21 20:24 , Processed in 0.058573 second(s), 14 queries , Gzip On.
