查看: 4747|回复: 10
恒压柱塞压力和流量之间关系---请教
发表于 2008-10-7 17:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位以前都是用恒压柱塞泵为系统提供8MPa的压力,电机2.2KW9 M( L& ~/ F  G2 u" y
现在,如果电机不变化,让柱塞泵提供21MPa的压力可以吗?
# }  t1 {: y$ z. {) P( W(泵能达到要求21MPa,不考虑流量)。。6 N& n1 @* i* B4 r: C7 d7 J
* U1 g+ ?; _; j* p; E0 f
我现在一直迷糊。不知道这恒压柱塞压力和流量之间关系。烦请各位帮忙
发表于 2008-10-7 17:38:28 | 显示全部楼层
需要改变出油阀的弹簧压力吧?不太了解你所说的泵的具体结构
发表于 2008-10-7 18:30:31 | 显示全部楼层
你既然用恒压泵,肯定用中位封闭的阀。通过改变输出流量限制液压回路的最大压力。你要改泵的压力,输入功率2.2KW和你要的输出功率匹配,其他元件又符合要求,应该是可以的。
 楼主| 发表于 2008-10-7 20:21:54 | 显示全部楼层
这是恒压变量泵,力士乐的A10VSO。。
# G4 T$ J7 ?% j4 u* @6 O" [现在输入给泵的功率不变,电机转速也不变,那变量泵的输出压力从以前的8MPa升到 21MPa可以吗。。; b; R$ q6 L! S, H* a9 O
我想,是不是电机转速不变,那泵的流量就不会变化,在功率一定的条件下,压力是不是就不会提高不了。。
 楼主| 发表于 2008-10-7 20:23:29 | 显示全部楼层
刚刚输错一个字8 ]6 \5 k- u, G6 D2 P
; `6 r% S; E- u& [2 b8 `; n$ W
这是恒压变量泵,力士乐的A10VSO。。8 l  ?# b2 E" c9 f4 |0 Q; j; r0 z
现在输入给泵的功率不变,电机转速也不变,那变量泵的输出压力从以前的8MPa升到 21MPa可以吗。。: }: T; W% C/ ~5 D& n1 n* s
我想,是不是电机转速不变,那泵的流量就不会变化,在功率一定的条件下,压力是不是就会提高不了。。
发表于 2008-10-7 21:32:21 | 显示全部楼层
一般概算液压泵的驱动功率(KW)为液压泵输出流量(L/min)乘以系统工作压力(MPa)除以60) J. m( R/ ]+ q" }6 [- O0 K
/ [3 U% l7 T3 X- A: k
[ 本帖最后由 我在飞 于 2008-10-7 21:33 编辑 ]
发表于 2008-10-8 08:53:07 | 显示全部楼层
楼主你结合版主给的资料计算一下应该是和好确定的
发表于 2008-10-8 08:56:22 | 显示全部楼层
咱社区有这方面资料你可以找找?我以前下载过,
 楼主| 发表于 2008-10-8 09:59:33 | 显示全部楼层
谢谢各位。。9 L+ E/ [9 _1 [0 U; }. S7 }0 |
电机我们已经选好了,但是电机交货期要2个月,我们的客户催的急,就想用以前老的电机来替代。  担心压力达不到要求。
发表于 2008-10-8 10:27:43 | 显示全部楼层
参考6楼的公式...还有一点所谓恒压是指所调压力之上恒压.这个能不能用还要看系统泄漏.泵的流量压力曲线是个抛物线.如果没有泄露是可以打到泵的额定压力
GMT+8, 2025-2-21 20:49 , Processed in 0.059489 second(s), 15 queries , Gzip On.
