查看: 2483|回复: 9
冶金行业安装阀台---请教
发表于 2008-10-6 23:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问诸位高手,在冶金行业安装阀台有没有什么注意事项、原则等,谢谢!
发表于 2008-10-7 09:56:06 | 显示全部楼层
远离高温区域.
发表于 2008-10-7 10:49:55 | 显示全部楼层
冶金行业的阀台安装要考虑的问题很多,要综合考虑液压站的位置,控制是否方便,有DP从站的还要考虑从站的设置问题,液压站与阀站之间的阻损等问题,比如流量很大的设备,阀的位置就比较近,如果有液压伺服机构,阀站的位置还要考虑系统响应等因素。
 楼主| 发表于 2008-10-7 13:19:09 | 显示全部楼层
有没有哪位楼主提供相关的规范
发表于 2008-10-7 14:18:48 | 显示全部楼层
阀台要尽量设备接近,同时要考虑管路走向的问题,尽量缩短油路,使其顺畅
发表于 2008-10-7 14:43:24 | 显示全部楼层
学习了: I0 K4 W- T0 H  e4 W2 g
  谢谢各位前辈
发表于 2008-10-7 15:20:03 | 显示全部楼层
楼上兄弟是河北一带吗?2160热轧,很亲切的东西,有趣
 楼主| 发表于 2008-10-7 18:32:04 | 显示全部楼层
2160热轧是河北迁安吧
发表于 2008-10-9 09:37:59 | 显示全部楼层
阀台安装要注意防尘防线路老化,且要考虑方便故障判断等,最好手动时能看到,有伺服或比例阀的更应注意上述。安装不易差的环境
发表于 2008-11-4 12:52:23 | 显示全部楼层
阀台的安装应该都是在集成厂家就完成了吧,到厂里面进行配管就行了。
GMT+8, 2025-2-21 20:51 , Processed in 0.057860 second(s), 15 queries , Gzip On.
