查看: 30044|回复: 73
曲线宏,画曲线随心所欲
发表于 2008-10-6 21:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲线宏,画曲线随心所欲7 ~" i% @& g1 ]4 X7 i- `
. H( R, U; K  N# i* W公式曲线使用说明( d' x7 V5 L& q! b$ h: q- A6 d
. ]4 K) a" z4 w6 }3 a
1. 程序运行的条件" `( j; R- L  \
    程序支持 SolidWorks 2004 及以后的版本。4 J5 L8 o- f7 t9 V  z8 C* O' {
    程序只能在零件文件中运行。) O( y6 p8 s) ]- O$ W8 j
    由于编者能力有限,并且未经大量测试。故请在使用前保存您的文件。
* D$ R- F" B! d" w' N; c( a; P. F  w- C2 i* [% {
: e' i! J8 c2 H1 i  a2. 方程式输入的约定) E3 B8 g6 a" p7 e+ _" h! W8 j
    a 方程输入忽略大小写,忽略空格9 h) e- {1 L* M: f' S5 N4 H7 E
    b 曲线方程式的参数变量使用“@T”
# |( }, q; J% B; T    c 程序支持的函数:    Sin, Cos, Tan, ArcSin, ArcCos, ArcTan,
* c: m2 N1 ?2 ^; f5 Y6 U8 n$ }                Sec, Csc, Sh, Ch, Ln, Lg, Exp
$ _5 J% ?4 t6 O: s8 U    d 程序支持的运算符:( ) ^ * / + -
7 N, D# v( }# J        注意,在此程序中“*”的优先级比“/”高,1 k" C( I% A& q$ p8 U7 C5 @# M6 F+ e
        如“20/3*2”的公式请谨慎使用,或使用括号改变运算优先级,2 ~2 ?* ]- b; u* A: q
        如“(20/3)*2”或“20/(3*2)”
; z) w5 F* Y5 C# M    e 程序中的常数:pi=3.14159265358979321 a' G6 }; L2 q
3 P! l, p: d9 s! C9 \! u
' J& w/ `+ h& c' K: m% B
3. 关于导入曲线:导入曲线功能可以把保存在文本文件的公式导入到程序中,合理使用这个功能可以帮助加快常用公式的输入。
) \  X" H2 M, z0 o+ v4 R5 s: n" _
$ l5 `  }# F# d公式文件的定义:
& x9 Z4 S! r# q1 l6 i    a 公式文件为普通文本文件,文件扩展名“txt”
& Y& o* X( ?% `/ e8 F% c3 @      文件首行内容为“曲线定义文件”+ i* E& M; n. U9 }3 S6 ~9 G
      公式文件会忽略行首的空格和tab字符,所以可以用缩进的方式编写。
# D2 e# y  c8 Q9 {    b “*”表示一个公式的开始,公式名称应紧跟其后
% F2 d! [+ y* J! c3 w- q    c “\”表示注释行6 k; o; H6 t* {  H" J9 w
    d “X=”,“Y=”,“Z=”是公式的主体部分。. u9 l& V! K: G8 G" X! ]
    e “dmax”和“dmin”行设置定义域范围,书写格式为“dmax=0.1 , b”8 g2 T9 J% F; M" M
       其中,"b"代表端点为闭区间,如需要设置为开区间,其参数为"k"
" U# Z1 o! L' z9 q    f “b=”和“s=”行设置绘图方式,b为“步长”方式,s为“数量”方式' R, ?4 c8 Y- M6 f
    g 常数参数的使用。
5 A0 B9 C6 d% z, Z, G# m4 B; k: O      在公式文件中可以使用常数参数,
  T- A8 c. [* ~  I! f      常量参数以“%”字符开头,参数名字符长度不限。) F( s. A% t! s' T# w. ?8 z. w
      例如“ X=%a * Sin@T”。其中%a为常数参数名% a9 d1 M# M; X9 K; H8 ^6 u
      如果在公式中使用了常数参数,则必须在文件中定义其默认值,
$ V: v' [3 d+ f( o      例如 “%a = 2”,(在导入曲线过程中允许修改默认值)。6 I- {7 u; c; c  }$ w3 ]
* S) B0 Y  X" r$ C- w2 U8 b1 R7 b    以下为一个公式定义的范例:- {: w, n; L. H
& l" D( ]& |% O. K6 c- p    *用户曲线
) H& U, ]) p( [7 U+ H# M1 m0 v        \用户自定义的曲线文件。8 x9 \8 T& R( Y+ X% w/ C) y
    x = @T - %A1+1
% A' d; ?2 p. C  Z/ C5 a2 s    y = sin@T& K, G/ ~4 [# Y' m9 Y$ P
    z = %B
7 B' E% x) k2 S" P7 a8 r7 e0 t        dmin = 2, k' A& _8 I# V- M) R" ^: E
        dmax = pi , b, t- v/ [, t3 V: W1 ~5 Q
        b = 0.1
( b1 I  R9 v1 N* w: Q) B3 ^8 {" u$ B; v" C+ Z
        %A1 = 4^0.58 L6 i2 b+ X  c! x4 L
5 {/ W) Z# T  Y3 q6 L! H' s! V
        %B  = 4
% a* k/ `- P/ P3 X  t6 U    * …………
8 p  e2 {2 E3 v# L# g0 v, E! f8 s' I, L8 _0 T3 j0 j
4. 功能限制
1 {& M8 g( p. E5 ~; c8 ?/ Q    a 程序不支持自交叉的曲线。如需要绘制类似曲线,可以分段绘制。) s) e: B/ d. A5 c* ]& m- ~% S
    b 程序已经具备了简单的公式检查功能,但不保证能检查出所有的公式输入错误,( P! z  x& a* K# _
      如果插入曲线失败,或得到不正确的结果,请检查输入是否有误。
发表于 2008-10-7 09:13:21 | 显示全部楼层
好东西!谢谢分享!收藏了
发表于 2008-10-7 09:49:54 | 显示全部楼层
在09版里,sw终于把方程式曲线这块加上了,我们以后就用不着自己开发曲线工具了
发表于 2008-10-26 15:28:59 | 显示全部楼层
没有用过,在学习中。
发表于 2008-10-26 21:57:45 | 显示全部楼层
好东西大家共享
发表于 2009-3-31 15:59:01 | 显示全部楼层
真不错,谢谢啦!
发表于 2009-3-31 16:49:52 | 显示全部楼层
强人,真的好厉害,这算是二次开发了
发表于 2009-4-1 17:08:44 | 显示全部楼层
确实很好,收藏~谢谢
发表于 2009-4-21 16:23:15 | 显示全部楼层
好东西,收藏
发表于 2009-4-21 23:46:58 | 显示全部楼层
这个确实不错。
GMT+8, 2025-2-19 05:55 , Processed in 0.060532 second(s), 16 queries , Gzip On.
