查看: 7052|回复: 14
新的发明--工艺--“沙水摇晃抛光机”--构思过程
发表于 2006-9-1 07:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友好!
; ]# V. }9 O; J& W5 D
dog7310 网友发了一个题为
) i ]% ^% ~5 D& E5 E+ h
保证管内壁的光洁度,用量较大,有什么好的方法加工?---[如图]
8 J. E7 D2 e4 N0 L \5 ~6 j
http://bbs.cmiw.cn/forums/44306/ShowPost.aspx#44306
) }% d1 j7 P! p" t5 p
/ Z: J5 J9 m. ]" u5 F0 y
我在该帖的3楼处回帖如下:
' o; y7 K6 _! g0 u$ v7 ?/ s/ E
楼主网友好!
管内放入五分之一的“水和沙”,然后用大拇指和中指将两端堵住,
然后,轴向使劲晃动一万次,保证抛光。
如果量大,就大量的招工。
如果认为成本太高,就按其原理研制一部机器代替人工………
一件新的发明----“沙水摇晃抛光机”---就这样的发明出来了。
syw 060831--22.39
7 o9 h5 l/ N. C Y
( K0 L9 d' ~% x: D A6 _9 E
大家认为,我的这个构思怎样?
8 z0 L4 {% I/ j) F. G9 r. E/ L
syw    060901---07.13
4 F6 k$ E% Q N5 X
9 _6 o- k. V$ W: w+ L
2 i/ @- I: W5 G2 g7 a" Z
# `; |" R, t. Y; S8 y
发表于 2006-9-1 08:11:11 | 显示全部楼层
Re: 新的发明--工艺--“沙水摇晃抛光机”--构思过程
水沙比例多少?表面光洁度能达到要求吗?还有,由于水沙混合物在管内的惯性,由于管很长会引起管的变形,短管还好说一点,不知道楼主对于这些问题怎么看。
 楼主| 发表于 2006-9-1 22:20:16 | 显示全部楼层
demin 网友好:+ `1 t  W1 {# S0 V) Z" G/ t) i' n" X
# _' w+ W' b' e3 Z  ~% i
我所设想的是,做一个筒形的容器,将所要加工的批量零件,装上沙加水并封堵好,
! N' r9 `, h0 k  a9 v
8 [! [. W4 h, L% j* w3 _/ n然后,象码垛一样,将零件装入筒形的容器中,并使之在容器内固定好。
' k  O& z- K3 o  y# t# \+ ~( B4 ?& c- |9 Y, F, U
筒形的容器中间有轴,由电机带动,可沿轴做径向慢速转动。( Q" J9 T( O8 d) J- |- ?/ @
6 s7 J$ s% W4 W
该装置,安装在可做往复运动的小车上。( n  r# |2 B5 g# O4 c9 D. u1 F# e
2 u2 A+ q4 U# V/ w
该装置,既可以做旋转,也可以往复,也可以两者都有。1 O# @; C( l3 u# N) y" t
/ B4 H6 X, ^, K4 Q" Q8 p* H* y- \- lsyw   060901---22.20& e4 R$ w3 g, P6 `
发表于 2006-9-1 23:08:23 | 显示全部楼层
有点像洗衣机?是吗?可以试试哦。我觉得先作出来试试抛光的效果如何,这是关键,因为我们要的就是最后的抛光效果
 楼主| 发表于 2006-9-2 08:49:14 | 显示全部楼层
demin 网友好!
- m1 @& E# u/ C9 ~1 b1 |/ l9 H) `+ C, D0 `
一位哲人讲过:想象力比知识更重要。因为,知识可以在书里找到,
- B& W' G) J' \  o* K
' B- f  `  s$ A: ~而想象力却不是……
' [) v( [8 @+ z2 D: u2 L; s: L. P. N+ K
% O$ _7 [$ {; Y3 x& D' _; L一百年前,爱因斯坦凭借想象,在头脑中做着一个又一个物理实验。发明、发现、创造了、
& w3 V0 U7 J2 V1 B% g& Z" f$ U0 ^; P& K! j. V' V  f% ?8 D5 c5 l8 `
相对论,我们今天用的激光、半导体、原子弹等等,都源于相对论。# N/ r9 |: q0 K( z0 U# R3 j
  F0 o8 y( V! p% ~% G: X: q4 G半导体又是计算机的基础中的基础。可以说,没有相对论,就没有当今的现代社会。  r) u' f. |3 @, B- ~
  x$ J; g6 _' s
就是在现在化的今天,爱因斯坦那些在头脑中做物理实验,我们大多都无法) `, Q- e6 Z& r3 s0 x1 o9 b% _& V
- X, V3 d& M8 Q5 B2 @5 w
用现实的技术、设备进行实验。
  O) M0 T+ _/ y# Q' Z
7 ?0 P7 Q: L- n+ b可见,想象力的威力是多么巨大啊!
; v1 G$ Z/ Z: H# _, }% C( s$ j* X% C* ~
syw   060902---08.49
1 s5 Q# P8 R' z* F4 B3 G9 X" w- F0 _, u+ a# J# a( `
! B# Y* `: w0 l" u2 \+ U2 J
  G) V7 q3 |+ h3 p
" n1 |9 [  u& _) s' P3 P: U* A% y- V8 a) R2 Y
8 v* Z1 G* a9 M4 r% b. L) w' R) U9 Y! E
5 q; m9 Q9 S2 q% v
& \- l# g& l, p5 k" j
% O0 m0 q2 H! s8 F7 C1 C1 [- T/ U
" }6 F3 T/ f! S& o! y, R. L( _9 c- w
: `  w7 b& o7 Q6 U" {
+ Y) T  j9 u0 @  L: j
& l; b5 S5 f0 N
1 m6 C0 Q" W( ^' A6 G6 y. A- B. h* j$ r" E
发表于 2006-9-4 11:53:06 | 显示全部楼层
造车大虾,可以试试啊,支持。
发表于 2006-9-4 23:07:08 | 显示全部楼层
那贴我看了,支持,工人工资多少,,我要应聘,顺便锻炼身体/.....
发表于 2006-9-5 08:27:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-9-7 12:50:51 | 显示全部楼层
这个办法根本不可行,效率太低,质量不稳定.我觉得用挤压或碾压会比较好.
发表于 2006-9-7 12:58:40 | 显示全部楼层
其实这个思路已经走了很多的弯路,不知大家见过滚筒磨没有,把滚筒磨得原理反过来用,就没问题啦
2 j- }8 l, u/ [7 h- W# ]
GMT+8, 2024-11-23 04:18 , Processed in 0.062047 second(s), 18 queries , Gzip On.
