查看: 4100|回复: 4
做这样的变速箱如何设计?--[请教]
发表于 2006-9-1 03:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,想做这样的变速箱那位前辈有设计加工的
1 o* e7 `+ N# e4 {$ z- ?/ m
 楼主| 发表于 2006-9-2 00:17:23 | 显示全部楼层
Re: 做这样的变速箱如何设计?--[请教]
没人给指点啊,要有谁能做设计,可以考虑设计费的.
 楼主| 发表于 2006-9-3 21:57:42 | 显示全部楼层
是不是我没说明白啊再上一图
- p# b( C+ W4 D* u% ^
% m, k ~& `1 P/ P% ?0 K
" y# v: K' f- r
1 {! |+ [/ b) F2 S" w' w4 m @! ?1 n/ A4 g3 U C+ P+ E+ G) u+ \
体积:180X100X65
转速比:8:1:5.5
主轴扭力:75Kg
主轴斜齿轮传动
尾轴直齿轮传动
动力输入轮:直齿皮带
发表于 2006-9-15 22:05:37 | 显示全部楼层
买个现成的 螺杆顶升机
发表于 2006-9-23 22:09:11 | 显示全部楼层
简单啊,查手册就行了
GMT+8, 2024-11-23 08:41 , Processed in 0.055654 second(s), 17 queries , Gzip On.
