查看: 6089|回复: 10
有没有这种机床啊?---请教
发表于 2008-10-6 16:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
能把一块铁板的一边,卷成一个圈,铁板的厚度在1.5-2毫米左右,小圈的外径是10毫米,宽度是1.4米,圈里插一根铁棍,铁棍两头挂在机器上,整块铁板是做机器外壳的,还望知道的人能告诉我有没有这种机床啊?哪些厂家生产啊?这种机床名称叫什么啊?非常感谢!!不是卷板机.
发表于 2008-10-6 17:31:05 | 显示全部楼层
萨瓦尼尼的多边折弯中心P4或是P2 都可以加工这样的零件
发表于 2008-10-18 17:18:49 | 显示全部楼层
这样的机床应该还没有设计出来~
发表于 2008-10-18 19:53:37 | 显示全部楼层
应该没有。要达到这个效果(类似于钣金的卷边)应该是模具成型的
发表于 2008-11-4 19:52:50 | 显示全部楼层
这种机床,进口的你买不起呀,天价!7 W$ `5 {+ g, [
模具可以干的。
发表于 2008-11-5 11:25:17 | 显示全部楼层
楼主说的应该是机床壳体上可以开关的门' m# ?# j% z1 g- l6 B
1.4米的宽度全部做成铰链的形状,个人觉的不合适,建议上面装配或焊接几个标准的铰链就可以了。
发表于 2008-12-14 23:09:56 | 显示全部楼层
萨瓦尼尼的多边折弯中心P4或许可以的?
发表于 2008-12-17 16:29:50 | 显示全部楼层
个人认为还是加一步焊接实惠一些
发表于 2009-1-12 13:17:52 | 显示全部楼层
是模具做出来的
数控冲床上用合页成型模具就是专门做这个的,建议用美国MATE的
发表于 2009-1-14 22:36:16 | 显示全部楼层
原帖由 haenid 于 2008-10-6 16:10 发表 6 ]$ E7 x0 L0 ^# k
能把一块铁板的一边,卷成一个圈,铁板的厚度在1.5-2毫米左右,小圈的外径是10毫米,宽度是1.4米,圈里插一根铁棍,铁棍两头挂在机器上,整块铁板是做机器外壳的,还望知道的人能告诉我有没有这种机床啊?哪些厂家生产啊?这种 ...
8 z& i1 @4 g2 C3 N5 m0 D! i' T; S& f. U+ {0 j1 r. x0 ^
不好意思,现在才看到这个帖 辊式冷弯成型机可以很轻松的完成,如果还有需要可以找我
GMT+8, 2025-4-29 12:00 , Processed in 0.063877 second(s), 15 queries , Gzip On.
