查看: 4525|回复: 13
方向阀通路的换用现象---请教
发表于 2008-10-6 09:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,小弟首先恭祝各位十一回来开心!
! y9 {% q6 ~! M% N+ n方向阀,通常情况下是P口进油,T口回油,如果从T口进油,P口回油的话,液压液压钢的动作会怎样?不知哪位大侠遇到过或是这样使用过?
 楼主| 发表于 2008-10-7 15:03:09 | 显示全部楼层
难道真没有人这样用过,或是遇到过吗?
发表于 2008-10-7 16:07:00 | 显示全部楼层
T口进油有个耐压的问题,这与阀的结构是有关的。
 楼主| 发表于 2008-10-7 16:57:23 | 显示全部楼层
是的,在T口的耐压范围之内,现象什么样的
发表于 2008-10-7 20:18:31 | 显示全部楼层
P口是供油口通常也是高压,T口回油口,通常是低压。在换向阀的设计上都遵循这一规则。就像直流电的正负极,接反了会如何?试试!!!
 楼主| 发表于 2008-10-8 10:29:50 | 显示全部楼层
p口压力为350bar,T口压力为210bar,都是承压范围,所以给他100bar的压力都是在范围之内的。在换向阀的使用上肯定也是遵循使用原则,但是如果装配装反了呢?不就会出现现象了嘛?
发表于 2008-10-8 12:54:04 | 显示全部楼层
油缸动作与需要相反!: b- R9 R& M( Z2 ?6 `, r" D
在检查别人安装的老油路时发现了问题所在!
 楼主| 发表于 2008-10-8 13:16:35 | 显示全部楼层
嗯,这是必然的,那和正常的连接时的动作有什么别的区别没有呢?
发表于 2008-10-8 15:39:50 | 显示全部楼层
油缸甚至会自己误动作,危害极大。
$ F) G, E& }" T4 _5 ~) `对同一系统中,正常安装的油缸、油马达动作产生回路背压作用,不能正常运作。更改油路连接后正常
发表于 2008-10-8 19:20:28 | 显示全部楼层
楼主想法太有创意了,我想都没想过。
GMT+8, 2024-11-27 18:45 , Processed in 0.053626 second(s), 15 queries , Gzip On.
